внешний жесткий диск
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #31
02-11-2012 22:02 RE: Внешний винт на 2 ТВ. Насоветуйте, плиз...
Любой известный бренд...Hello!
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #32
14-01-2013 16:12 RE: Внешний винт на 2 ТВ. Насоветуйте, плиз...
Подниму темку... После Скорбим винта на 500 Гиг, нуно 2ТMr. Green
Хочю скорее всего "лежачий", а не "стоячий" Mr. Green Имеется горький опыт когда стоячий винт лег и накрылась "механика"...
Народ, как показал себя Western Digital Elements Desktop 2TB WDBAAU0020HBK ?
Чего нуно от винта - лежит рядом с теликом и показывает фильмы. Для "таскать" есть 2.5" 0.5 Тб...
На розетке немае, мо у кого есть?Mr. Green
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
Повідомлення: #33
14-01-2013 16:21 RE: Внешний винт на 2 ТВ. Насоветуйте, плиз...
у меня есть.... лежит... показывает...Laughing
Si vis pacem, para bellum
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #34
14-01-2013 16:23 RE: Внешний винт на 2 ТВ. Насоветуйте, плиз...
Cмотрю еще на такой:
Seagate Expansion 2TB STBV2000200...
Кокой брать?
А и еще - при выключении телика винт сам отключается?Hello!
(14-01-2013 16:21)Vlad1358 :  у меня есть.... лежит... показывает...Laughing
Дэ брал?
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-01-2013 16:24 Vovan.)
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
Повідомлення: #35
14-01-2013 16:28 RE: Внешний винт на 2 ТВ. Насоветуйте, плиз...
ХвастаимсиУпал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсьПоскакали
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
Повідомлення: #36
14-01-2013 16:29 RE: Внешний винт на 2 ТВ. Насоветуйте, плиз...
на резетке брал. ВД сам не отключаеца, бо питаеца не через юсби, а через блок питания.
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #37
14-01-2013 16:30 RE: Внешний винт на 2 ТВ. Насоветуйте, плиз...
(14-01-2013 16:29)Vlad1358 :  на резетке брал. ВД сам не отключаеца, бо питаеца не через юсби, а через блок питания.
Влад, в описании Seagate вроде есть такая хвункция - выключил телек - он сам тоже выключился...
Он у тебя не греется?
Влад, набери на тел в подписи, а то у меня твоиго юмэси нетуMr. Green
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-01-2013 16:32 Vovan.)
Cossack Немає
Повідомлення: #38
06-03-2013 12:28 RE: Внешний винт на 2 ТВ. Насоветуйте, плиз...
Подскажите владельцы внешних винтов: какой силы ток берут они из USB разъема? Если внешний накопитель идет без внешнего блока питания, то на сколько ампер должен быть рассчитан USB разъем для нормальной работы такого винта?
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
Повідомлення: #39
06-03-2013 15:35 RE: Внешний винт на 2 ТВ. Насоветуйте, плиз...
Не знаю, какой силы ток, но у меня на 1Тб Transcend подключается шнурком сразу к двум USB. Работает и от 1-го, но не рекомендуют.
Телек при выключении его вроде отключает (перестаёт светиться индикатор питания), но я всё равно, сначала через отключение устройств его торможу.
Cossack Немає
Повідомлення: #40
18-03-2013 12:53 RE: Внешний винт на 2 ТВ. Насоветуйте, плиз...
(06-03-2013 12:28)Cossack :  Подскажите владельцы внешних винтов: какой силы ток берут они из USB разъема? Если внешний накопитель идет без внешнего блока питания, то на сколько ампер должен быть рассчитан USB разъем для нормальной работы такого винта?
нашел то, что искал.
В таблице показана максимальная сила тока на порт в миллиамперах на USB2.0 и на USB 3.0.
[Зображення: 12021001_tabl5.png]
  SSD диск Maybe 23 8 130 26-10-2016 08:33
Останнє: balu_kiev
  SSD диск CCC 6 2 209 03-03-2016 12:23
Останнє: CCC
  сони плейстейшен 3.не видит внешний жесткий диск egorka 5 6 612 10-06-2012 13:31
Останнє: egorka
  Нужен внешний-DVD на пару дней... Scout) 5 3 526 18-03-2012 00:43
Останнє: joy_kiev
  Как записать файл больше 2 гб. на ДВД диск? Проценко 13 11 936 14-10-2011 23:18
Останнє: petr1
  Сломался Жёсткий диск у ноута. i4ker 4 2 536 14-10-2011 07:17
Останнє: ntischenko
  Utorrent. Диск перегружен. Sergentuy 12 10 070 29-08-2011 13:56
Останнє: V-Al
  Хелп!!! Внешний винчестер, монитор.... Карен 7 4 630 15-08-2011 11:24
Останнє: Карен
  HD Проигрыватель + жесткий диск- что выбрать? Игорь! 20 8 395 02-08-2011 15:27
Останнє: Vital66
  Домашний кинотеатр и внешний диск ABU 83 41 992 19-04-2011 14:07
Останнє: poleg
