монопривод-> 4х4
Sharlaychik Немає
Mitsubishi_Galant_1.8TD=> Nissan_Sunny_1.4=> Audi_A4_1.8=> Skoda_Octavia_Tour_1.8T
Повідомлення: #31
21-03-2008 15:39
Scorpio :А когда начинает закидывать - срабатывает ЕСП.
Значит ЕСП для полного привода обязательно? А если мне нужно будет его отключить? Например захочетса экстрима Поехали
[Зображення: Sharlaychik.gif]
http://forum.2108.kiev.ua/index.php?&aut...em&CID=338
Я не летаю! ...я плавно парю! Wink
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
Повідомлення: #32
21-03-2008 15:46
Sharlaychik :
кнопочка есть над магнитолой... значительно отодвигает порог срабатывания ЕСП.
либо найти 4х4 2002 года выпуска... на них ЕСП не ставились (хотя зачем искать хуже, нипанятна) Laughing
Повідомлення: #33
21-03-2008 15:49
Цитата:1.По поваду разгона мне тоже интересно. Почему все официалы указывают что полный привод разгоняетса медленнее? Я давал себе обьяснение что с полным приводом часть мощности двигателя теряетса на все механизмы связанные с задним приводом. Я ошибаюсь? Тогда почему всётаки указывают что полный привод медленнее идёт до сотни чем передний?
В шкоде при разгоне действительно , после пробуксовки передних колес на 1/4 оборота момент начинает передаватся на заднюю ось и естественно возникают потери на привод , для того чтобы этого небыло в 4х4 стоит коробка с более короткими передачами т.е. передаточные числа там сближены для компенсации потерь на полный привод. Коэф. потерь на передний привод порядка 10-12% на полный 16-17 (могу в точности ошибатся) так , что разницу легко скомпенсировать за счет коробки , что собственно и делается.
Цитата:2.И по поваду ручника - как ПРАВИЛЬНО нужно резко дёргать ручник при прохождении поворота чтобы не сделать резкий удар (стоп) на все узлы заднего привода?
Ну первый случай Вам обьяснили выше , а второй это просто удар по сцеплению в момент дерганья ручника, этот вариант подходит для коротких слаломов.
Цитата:3.Также интересно почему ты считаеш что на повышенной скорости при прохождении поворота в 90градусов на переднем приводе начнёт закидывать задок а на полном это отсутствует?
И как владелец полноприводного, напиши пожалуйста вчом ты видиш привосходство полного привода над передним. Это не спор, мне просто самому интересно
Припрохождении поворотов на полном приводе в занос уходит всё авто т.е. и передняя и задняя ось , но при всем этом машина становится на траекторию просто под сброс газа, более того типы приводов есть разные и поразному распределяющие момент , шкодовский в этом (Халдекс) конечно не самый лучший , но зато очень умно контролируемый электроникой.
П.С. На переднем приводе тоже большой вопрос в том что кинет ? если проходить поворот без "газа" то есть вариант ,что закинет заднюю ось , если в повороте давить на "газ" то первой уйдет передняя ось.
П.П.С. Это как бы всё из опыта (может и неправильного) т.к. ездил на всех типах приводов , а Шкода это первая моя машина на полном приводе.
Повідомлення: #34
21-03-2008 15:50
Цитата:либо найти 4х4 2002 года выпуска... на них ЕСП не ставились
У меня 2002 г. с ЕСП (отключаемым) Hello!
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
Повідомлення: #35
21-03-2008 15:52
Владислав :
значит была граница гдето посерединке года...
Sharlaychik Немає
Повідомлення: #36
21-03-2008 15:58
Scorpio :электроника видит, что поднят ручник и разъединяет муфту.
А муфта находитса в коробке? Тогда это не спасает от удара.
Удар идёт не от коробки а какраз от ступыцы: резкий стоп ступицы -> удар по гранатам -> удар по диференциалу.
Правда, вот только сейчас подумал что передний привод тоже подвластен этим нагрузкам только при нормальном торможении... получается вся система должна быть расчитана на эти нагрузки и поэтому таких ударов она вопсчемта и не боитса!
А вот система с муфтой - непойму длячего её придумали? Тоисть я не думаю что завод расчитывал на водителей пользующихся ручничком на повороте. Или это для системы "контроль стабильности"?
И задний привод можно отключать принудительно (не ручником Smile)?
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
Повідомлення: #37
21-03-2008 16:00
Sharlaychik :
муфта Халдекс сзади, принудительно отключать штатными способами нельзя.
Повідомлення: #38
21-03-2008 16:07
Sharlaychik :Правда, вот только сейчас подумал что передний привод тоже подвластен этим нагрузкам только при нормальном торможении... получается вся система должна быть расчитана на эти нагрузки и поэтому таких ударов она вопсчемта и не боитса!
Мало того что не боится , так еще и учти то что давление оказываемое ручником значительно меньше давления оказываемого гидравликой с вакуумным усилителем Wink поэтому совершенно ничего страшного.
Sharlaychik Немає
Повідомлення: #39
21-03-2008 16:10
Scorpio :кнопочка есть над магнитолой... значительно отодвигает порог срабатывания ЕСП.
Я имел в виду развитие событий при заносе. Тоисть допустим машинку начало разварачивать (зачидывает задок, это самое распостранённое), как полный привод выравнивать потом? Давать газу? Но я знаб что в полном приводе идёт 60% нагрузки на задние калёса а 40% на передние. При таком раскладе должно просто больше скользить зад и машинку развернёт. Или кратковременно газовать чтобы сделать нагрузку на переднюю ось, а задняя приэтом будет просто помошником в стабилизации и машинка выровняетса? Или есть другой вариант?
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
Повідомлення: #40
21-03-2008 16:14
ЕСП не даст закинуть задок полностью, раньше или позже она начнет притормаживать отдельные колеса и прикрывать дроссель
вот http://video.google.com/videoplay?docid=...1285189715
так что откровенно полихачить не получится
