Правила эксплуатации 1.8Т ИМХО
ex3mer Немає
Лэв :)
Чоп-Ужгород
AGU-рец :)
Повідомлення: #31
04-03-2008 21:35
Расскажите пожалуйста, почему противопоказано лить 0w40 ???
в мою машину лили с самого начала шелл 0w40, уже 130тык пробег...
Думаю что теперь буду лить
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
AUDI TT 1.8T Quattro 630HP 680NM
Повідомлення: #32
05-03-2008 12:59
Вязкость данного масла плохо подходит для 1.8Т в результате бывают проблемы с гидрокомпенсаторами.
1/4 mile: 11.0@226 km/h, чип-тюнинг, тюнинговое железо
[Зображення: signaturesmll.jpg]
k.w. Немає
Приєднався: Apr 2007
белая 3.0R
Повідомлення: #33
06-03-2008 03:09
Если возможно - объясните на пальцах мне, ламеру, почему вреден холостой ход для мотора AGU. Хотелось бы понимать это. Спасибо.
АндрейДонецк Немає
1.8Т
Повідомлення: #34
06-03-2008 11:46
k.w. :Если возможно - объясните на пальцах мне, ламеру, почему вреден холостой ход для мотора AGU. Хотелось бы понимать это. Спасибо.
+1 тоже люблю на нетралочке иногда ездить катаясь неспеша по городу ночному. Поехали
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
Повідомлення: #35
06-03-2008 13:38
Народ вы меня неправильно или не доконца поняли. Холостой ход не вреден, просто мотор долго работающий без нагрузки (особенно холодный) быстрее коксуется. образуется нагар и так далее.
Насколько я помню BMW проводило иследование в результате которых оказалось что моторы которые долго прогревают оказались в шудшей состоянии чем те которые нагревались в езде.
Наверное играет еще тот момент что в турбомоторе зазоры между поршнями и цилиндрами больше, так как тепловое расширение поршней больше чем в атмосфере. Другими словами чем быстрее вы нагреете двигатель (но без фанатизма конечно) тем раньше он войдет в свой привычный режим работы.
По поводу нейтралки: езда на нейтралке это вообще прием неправильный не прикаких обстоятельствах (как минимум с точки зрения безопасности) . По всем школам вождения нейтралка должна включаться только непосредственно перед остановкой. Более того включение нейтралки на спусках и для остановки ну никак не экономит топливо, а скорее даже наоборот.
Буллит Немає
Аккорд
Повідомлення: #36
06-03-2008 14:37
DDD_Xleb :Более того включение нейтралки на спусках и для остановки ну никак не экономит топливо, а скорее даже наоборот.
В корне не согласен. Уверен, что экономит, особенно на спусках, и двигателю легче.
Это вам не это... © ДМБ
Dimonn Немає
WTS 8T8T FoxKiller
Повідомлення: #37
06-03-2008 14:44
Буллит :
А чего тогда комп на нейтралке показывает рсход 1,1-1,2 l/h а если катишься на скорости с опущенной педалью газа - тогда по нулям?
Нипанятна. Курить
k.w. Немає
белая 3.0R
Повідомлення: #38
06-03-2008 15:48
DDD_Xleb
Я просто обычно грею до 1000-1100 оборотов. Ну больше не буду.
И еще часто бывает просто холодно ждать кого-то зимой, сижу с включенным дрыгателем(теплым конечно).
Вот интересует как раз вред продолжительной работы на холостом ходу, при прогретом двигателе. То есть мое мнение такое - старт значительно больше вредит мотору чем минут 5-10 работы холостого хода.
Возможно ошибаюсь. Поправьте если так.
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
Повідомлення: #39
06-03-2008 16:27
Dimonn :
Буллит :
Нипанятна. Курить
Все правильно, с включеной передачей без газа мотор какбы через трансмисию крутиться благодаря колесам. Когда мы ездили с широкополосной лямбдой то на сбросах газа с включеной передачей подача топлива практически прекращается (смесь очень бедная, децел капаетцо только чтоб мотор не заглох) а если мы включаем нейтралку, то в мотор надо лить уже гораздо больше чтоб поддерживать его работу на холостом ходу.
Мы как то эксперимент проводили в Крым ехали включали каждый раз на спусках нейтралку, назад ехали все время на передаче. Это было давно (точно уже не скажу) но расход топлива в первом случае был в среднем на 1,5 литра больше на 100 км пробега.
brx Немає
made in USSR
Приєднався: Mar 2006
1.8T 4x4
Повідомлення: #40
06-03-2008 16:41
DDD_Xleb :Вязкость данного масла плохо подходит для 1.8Т в результате бывают проблемы с гидрокомпенсаторами.
А в чем именно проблемы с вязкостью? Вот описание, понятно что рекламное, но ни каких ограничений по типам двигателей:
Castrol Formula RS SAE OW-40 – новейшее, полностью синтетическое моторное масло для автоспорта. Специально разработано для мощных, высокофорсированных и спортивных двигателей. Подходит для всех дизельных и бензиновых двигателей легковых автомобилей. Класс вязкости SAE OW-40 позволяет использовать масло всесезонно при любых температурах окружающей среды. Температура застывания этого масла ниже минус 60°С, а при высоких температурах, достигаемых только в спортивных двигателях, масло сохраняет высокую прочность смазочной пленки и не образует отложений. Двигатель всегда остается безупречно чистым и надежно защищенным от износа.
Я всегда лью Castrol 0W-30 SLX, с ним то же могут быть проблемы?
  Блокировка дифференциала FWD. Практика эксплуатации. DDD_Xleb 435 191 367 08-03-2018 15:26
Останнє: Vlad-e30
  Правила эксплуатации 2.0 TFSI & 1.8TSI Bog001 19 14 268 12-05-2011 12:07
Останнє: Max_On_Skoda
  Соблюдайте правила дорожного движения! Alexx-k 0 1 886 23-11-2007 12:33
Останнє: Alexx-k
