Расшифрую полную комплектацию авто по VINу, на русском
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #31
09-03-2008 16:19
Ну, раз пошло такое дело, можно и мне, а то у меня расшифровка на аглицком в перемешку с иероглифами:
TMBDK41U37B008001
overlocker Немає
Octavia Tour 1,8T
Повідомлення: #32
11-03-2008 09:15
Раз пошла такая пьянка... И мне плиз: TMBDL41U88B011314
YRN Немає
Киев-Миргород
Octavia 2.0 была
Повідомлення: #33
11-03-2008 16:29
И о своей очень хочецца узнать всю правду. Расшифруйте плиз TMBBE41U122564668 Hello!
_null_ Немає
Roomster. Черный.
Повідомлення: #34
11-03-2008 19:58
Scorpio :памаги конечно... Laughing
данные берутся с базы VAGa с помощью дилерской программы ETKA.
ETKA работает через защиту хардлок (усб брелок с ключом, либо его софтовый эмулятор), притом если ключик вынуть на загруженной этке (либо выгрузить эмулятор), то она (ЭТКА) тут-же отказывается работать. (это говорит о постоянном диалоге с ключом, притом зная защиту хардлока диалог этот происходит динамическими кодами)
ЕТКА по простому http протоколу тянет комплектацию, и сохраняет во вменяемый текстовый файл, но не факт что она не передает ВАГу какой-то ключик вычисленный хардлоком.
в общем можно конечно попробовать сниффером глянуть что там в пакетах гуляет, но имхо если там есть вопрос-ответ с ключом, то прикрутить hardlock, к примеру, к php будет малореально.
если динамических ключиков в диалоге между ЭТКОЙ и ВАГом нет (в чем очень сомневаюсь), то проблем не вижу.
поковыряться можно... Smile
только сама программка нужна
где взять?
ага, уже нашел!
поглядим...
M4 Немає
1Z32G4
Повідомлення: #35
12-03-2008 00:12
Цитата:TMBDK41U37B008001
A8B - Базовое Исполнение
G0C - 5-Ступ. Механическая Кп
K8G - Полностью Оцинкованный Кузов
T6H - 4-Цил. Бенз.Двиг. 1,6 Л Агрег. 06a.F (Алюм.)
SQ9 - Частичная Разборка (Skd) Для Польши
0V2 - код не найден
5K0 - Без Консервации Окрашенной Поверхности
8GD - Генератор 90 А
8M1 - Омыватель/Очиститель Заднего Стекла С Прерывистым Включением
8WD - Противотуманные Фары
PH0 - Automatic Air Conditioning System
9AB - Кондиционер
AZ0 - А/М С Серийной Комплектацией
B0A - Деталировка Без Спец. Конструктивных Предписаний Для Страны
B75 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Украине
C00 - Допуск Тс К Эксплуатации, Первая Регистрация
C6E - 5 Стальных Диска 6j X 15
E0A - Отсутствует Исполнение В Рамках Акции
FB0 - Стандартная Окраска
F0A - Не Спец. А/М, Стандартное Исполнение
GR0 - Без Герметика Для Шин
G07 - Передняя Шумоизоляция
H3E - Шины 195/65 R 15 V (Черные)
J1L - Акб 280 А (60 А*ч)
L0L - Lhd Vehicle
L16 - Характеристика Пружины 16
ME8 - 4-Цил.Бенз. Дв-Ль 1.6 Л/74 Квт Mpi, Eu3-D Баз. Двигатель: T6h
N0B - Тканевая Обивка Сидений, Рисунок "Jumbo"
QA0 - Без Встроенных Детских Сидений
QG0 - Без Продления Интервалов То
QJ0 - Без Алюм./Хром. Декор. Вставок
QS0 - Без Управляемого Термостата
QV0 - Без Тв-Тюнера/Цифрового Радиоприема
Q1A - Стандартн. Сиденья
U1A - Панель Приборов С Шкалой "Км/Ч", Часы, Тахометр И Суточный Счетчик Пути В Км
VK0 - Стандартный Воздуховод
V0A - Шины Без Определения Марки Производителя
0AL - Стабилизатор Передний
0A2 - 4 Двери
0BC - Стабилизатор Задний
0CH - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -1u0-
0EB - Спецкомплект Для Кпп "Mq 170" -- Детали А/М --
0F2 - Впрысковая Система Питания Бенз. Дв-Ля
0GF - Соответствие Нормам Токсичности Ог, D3 (Eu3d)
0G3 - Механизм Переключения Передач, Система Тяг И Рычагов
0L0 - Механический Привод Дроссельной Заслонки
0N5 - Задняя Ось "Standard"
0RA - Без Системы Блокировки Замка Зажигания И Стартера
0SN - Наклейки/Таблички На Рус. Языке
0TA - Без Ковриков
0VU - Борт. Литература На Русск. Яз.
0YZ - Без Определения Класса Грузоподъемности Для Задней Оси
1AC - Антиблокировочная Система (Abs) Включая Систему Asr
1C2 - Антифриз С Темп. Замерз. До -35 Град. С, Допуск До -40 Град. С
1D0 - Без Тягово-Сцепного Устройства
1EY - Заводская Спецтабличка С Указанием Массы, Но Без Abe (Rdw)
1E1 - Противопылевой Фильтр С Угольным Фильтром
1G2 - Полноразмерное Запасное Колесо, Стальной Диск
1H0 - Без Регулятора Тормозных Сил
1JB - Задняя Шумоизоляция, Исполнение Для Плохих Дорог
1KG - Задние Барабанные Тормоза
1LQ - Передние Вентилируемые Дисковые Тормоза
1MP - Рулевое Колесо (4 Спицы)
1NH - Колесные Колпаки
1N6 - Усилитель Руля (В Режиме Есо Функция Стоп/Старт Не Поддерживается)
1PA - Стандартные Колесные Болты
1Q0 - Без Инерц. Демпфера Для Рул. Колеса
1RX - Надпись В Базовом Исполнении
1SB - Защита Картера
1T0 - Без Аптечки, Без Знака Аварийной Остановки
1X0 - Передний Привод
1Z0 - Первая Заправка Серийным Топливом
2B5 - Дополнительная Шумоизоляция
2C5 - Регулировка Высоты И Продольного Положения Рулевой Колонки
2D0 - Без Аэродинамического Пакета
2G9 - Заливная Горловина 2 Со Вставкой
2LB - Топливный Бак Со Спец. Обработкой Материала (Фторирование)
2UB - Пакет Для Плохих Дорог
2V1 - Противопыльный И Антиаллергенный Фильтр
2W0 - Крышка Топливного Бака
3AF - Электрорегулировка И Обогрев Правого Сферич.Наружн. Зеркала
3BS - Электрорегул. И Обогрев Лев. Наружн. Зеркала С Асфер.Зерк.Стеклом
3B0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Системы Креплений Детских Сидений Isofix Сзади
3CA - Без Перегородки
3C7 - Диагонально-Поясной Ремень Безопасности На Среднем Заднем Сиденье
3FA - Без Люка (Сплошная Крыша)
3GA - Без Пола Груз. Отсека
3H0 - Без Разблокировки Спинки Передних Сидений
3J7 - 2 Активных Передних Подголовника
3L1 - Водительское Сиденье С Регулировкой Высоты
3NC - Откидная, Асимметрично Разделенная, Спинка Заднего Сиденья
3QT - Передн.Трехточ.Ремни Безоп. С Автомат.Катушк. С Регул. Высоты И Преднатяжители
3Q1 - 2 Задних Подголовника
3S4 - Подготовка Для Постзаводской Установки Багажника На Крышу
3U1 - Крышка Багажника
3V0 - Без Детского Многоместного Сиденья
3ZB - Задние Трехточечн. Ремни Безоп. С Автомат.Катушкой
4A0 - Без Обогрева Сидений
4B1 - Черные Боковые Защитные Накладки
4F1 - Центральный Замок
4GF - Теплозащитное Ветровое Стекло
4KC - Зеленое Теплозащитное Остекление
4LA - Без Элемента Управления
4L0 - Безопасное Салонное Зеркало Без Функции Затемнения
4M0 - Без Подстаканника
4N1 - Обтянутая Кожей Передняя Панель
4P2 - Модульное Напольное Покрытие, Сзади, Исп. 3
4R4 - Задние Электростеклоподъемники
4SC - Косметическое Зеркало В Водит.Солнцезащитн. Козырьке
4TC - Космет.Зеркало В Солнцезащ.Козырьке Передн.Пасс.
4UE - Подушка Безоп.Водителя И Пер.Пасс.
4X0 - Без Боковой Подушки Безоп.
4Z5 - Подсветка Перчаточного Ящика
5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий
5D0 - Без Несущей Частоты
5TC - Без Декоративных Вставок
6A0 - Без Огнетушителя
6E0 - Без Центрального Переднего Подлокотника
6FB - Корпус Наружных Зеркал И Дверные Ручки В Цвет Кузова
6KA - Защитная Решетка Радиатора
6M0 - Без Резиновых Шнуров Типа "Паук" Для Крепления Багажа/Сетки/Сумки
6N1 - Задние Брызговики
6PA - Пластиковая Рукоятка Рычага Стояночного Тормоза
6P1 - Задний Держатель Номерн. Знака (Еэк)
6Q1 - Пластиковая Рукоятка Рычага Кп
6R1 - Чехол Рычага Кп Из Иск. Кожи
6SC - Игольчатый Флис В Качестве Настила Пола Багажн. Отделения
6XD - Электрорегулировка И Обогрев Наружн. Зеркал
6Y0 - Без Ограничителя Скорости
7AA - Электронный Иммобилайзер
7A0 - Без Cd-Чейнджера/Проигрывателя Cd
7E2 - Обогрев Системы Вентиляции Картера
7N0 - Без Вещевого Отсека В Потолке
7PB - Класс 2 Платформенной Группы
7P0 - Без Опоры Поясничного Позвонка В Передних И Задних Сиденьях
7QA - Без Cd-Rom
7Q0 - Без Прибора Навигации
7X0 - Без Парковочного Ассистента
8AA - Без Магнитолы
8BN - Прямоугольная Фара И Указатель Поворотов Под Общим Прозрачным Стеклом
8F2 - Белые Боковые Указатели Поворотов
8K0 - Без Спец. Включения Ближнего Света
8L3 - Антенна Крыши С Электронным Усилителем
8NA - Без Контроля Стояночного Света
8N4 - Прерывистое Включение Стеклоочистителя Ветрового Стекла
8QC - Главный Ключ С Подсветкой
8Q1 - Регулировка Угла Наклона Фар
8RE - 4 Передних Динамика: 2 Х 2 Канала
8R1 - Третий Стоп-Сигнал
8S5 - 2 Плафона Для Чтения Спереди
8TC - Задний Противотуманный Фонарь
8T0 - Без Системы Gra
8W0 - Без Индикатора Уровня Жидкости В Бачке Омывателя
8X0 - Без Очистителя Фар
8Y0 - Звуковой Сигнал С Одним Тоном
8Z7 - Система Охл. Дв-Ля, Исполнение 3
9A0 - Без Тревожн.Сигнал.Для Такси
9BC - Противоугонная Сигнализация В Дверях, Оптически-Электрическая
9D0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Рации
9J0 - Без Высокого Звук.Сигнала/Регулировкой Последовательности Включения Звука
9P1 - Контроль Ремней Безопасности, Электр. Контакт В Замке Ремня
9Q1 - Многофункциональный Дисплей (Mfa)
9TC - Лампы Порогов/Предупр. Лампы Во Всех Дверях
9T0 - Без Обогреваемых Жиклеров Стеклоомывателя
9U0 - Без Контроля Износа Торм. Колодок
9W0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Автотелефона/Автотелефона
9X0 - Без Обогреваемых Личинок Дверных Замков
T8C - 4-Цил. Бенз.Двиг. 1,8 Л Агрег. 06a.C
N3B - Велюровая Обивка Сидений, Рисунок "Motion"
0V2 - код не найден
6E3 - Центральный Передний Подлокотник С Вещевым Отсеком
PHA - Parking Heater As Auxiliary Water Heater
PJ0 - Steel Wheels 5j X 14, Tires 165/70 R 14 Including Power Steering For 40 Kw
C6F - Легкосплавные Диски 6j X 15 1j0 601 025-Дизайн, Et 38 (5 Отверстий)
1NL - Колпаки Для Легкосплавных Дисков
1PC - Болты – Секретки
9AK - Кондиционер "Climatronic"
L0L - Lhd Vehicle
L20 - Характеристика Пружины 20
MQ4 - 4-Цил.Бенз. Дв-Ль 1,8 Л/110 Квт (20 Кл.) Turbo, Eu3-D Баз. Двиг.: T8c
0AE - Стабилизатор Передний
0A2 - 4 Двери
0EJ - Спецкомплект Для Кпп "Mq 250" -- Детали А/М --
0G4 - Механизм Переключения Передач, Тросовый Привод
0TA - Без Ковриков
1KP - Задние Дисковые Тормоза
1LE - Передние Дисковые Тормоза
2A0 - Без Оснащения Для Транспортировки
2D1 - Полный Аэродинамический Пакет
7E0 - Без Накопителя Тепла/Доп. Обогрева
7QA - Без Cd-Rom
8AA - Без Магнитолы
8M0 - Без Стеклоочистителя/Омывателя Заднего Стекла
A8D - Исполнение Люкс
L0L - Lhd Vehicle
MU0 - 4-Цил.Бенз. Дв-Ль 2.0 Л/85 Квт Mpi, Mveg2 Баз. Двигатель: T6y
N2M - Тканевая Обивка Сидений
T6Y - 4-Цил. Бенз.Двиг. 2 Л Агрег. 06a.D
VC0 - Без Устр-Ва Открыв. Гаражн.Ворот
0A2 - 4 Двери
0FA - Производство Standart
0GD - Соответствие Нормам Токсичности Ог, Eu2 (Mveg2)
0KA - Без Наклеек И Эмблем
0NB - Без Обозначения Двигателя На Задней Части А/М
0TD - Коврики Из Текст. М-Ла Передн. И Задн.
1EX - Табличка С Vin-Номером
1LS - Передние Вентилируемые Дисковые Тормоза
1SC - Доп. Защита Картера Двигателя
2B1 - Дополнительная Шумоизоляция
3C1 - Поясной Ремень Безопасности Для Центрального Заднего Сиденья
3L3 - Передние Сиденья С Регулировкой Высоты
3NW - Откидная, Асимметрично Разделенная, Спинка Заднего Сиденья С Центр.Подлокотником
3S0 - Без Релингов Крыши
3X0 - Без Приспособл. Для Перевозки Длинномерн. Грузов
4E0 - Дистанц. Отпирание Крышки Топл. Бака
4GC - Серая Тонировка В Верхней Части Ветров. Стекла
4K3 - Центральный Замок С Радиоуправлением, 2 Складных Радиоключа
4M6 - Держатель Для Напитков
4U1 - 2 Сетчатых Кармана На Спинках Наружных Сидений 2-Ого Ряда
4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков
4Z3 - Закрываемый На Ключ Перчат.Ящик С Подсветкой
5D1 - Дистанционное Управление И Блокировка Дверей
5K1 - Консервация Окрашенной Поверхности (Воск)
6M2 - Сетка Для Крепления Багажа
6W0 - Без Держателя Переднего Номерного Знака
7QA - Без Cd-Rom
8AA - Без Магнитолы
8CC - Спидометр Не Опломбирован (Электронный Спидометр)
8QK - Ключ Для Центрального Замка
8RM - 8 Динамиков Спереди И Сзади: 2 Х 2 Канала
8SA - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Стандартное Исполнение
8S4 - Салонн.Плафон Спереди И 2 Салонн.Плафона Сзади С Задержкой Выключения И Регулир.Яркости, 2 Плаф.Для Чтения Спереди
8Y1 - Звуковой Сигнал С Двойным Тоном
9M0 - Без Дополнительного/Автономного Отопителя
9TB - Лампы Порогов/Предупр. Лампы В Дверях
поправьте, если что не так
YRN Немає
Киев-Миргород
Octavia 2.0 была
Повідомлення: #36
12-03-2008 01:08
M4 :0NB - Без Обозначения Двигателя На Задней Части А/М
а у меня написано - 2.0 Курить в чём пр(и/о)кол?
fedjaka Немає
Читатель
Приєднався: Apr 2007
VAG octAMAROK
Повідомлення: #37
12-03-2008 08:10
Буду вдячний
ViN код:
TMBZZZ1U8W2062519
Genad Немає
Приєднався: Dec 2005
Октавия 1,6
Повідомлення: #38
12-03-2008 17:15
Заранее спасибо! TMBJK41U47B007846
kuhar Немає
fabia1.2HTP
Повідомлення: #39
12-03-2008 23:32
Исчо адын Rolling Eyes
TMBGY46Y544152138
Спасибо заранее.
San_Odessa Немає
Приєднався: Oct 2007
Octavia Tour 1.6
Повідомлення: #40
13-03-2008 12:00
Братцы, выручайте!!!
Собрался брать Шкоду, вот такой код-
TMBDK41U26B060265
Заранее благодарен.
Стремился к Шкоде, и таки достиг!
  Друзья, нужен мануал на Суперб NEW на русском языке! Димчик 2 3 623 22-05-2009 15:57
Останнє: Mazh
  информация по Vin коду на русском Jorik007 6 8 866 09-05-2009 12:07
Останнє: Timur
Переглядають: Гості: 5
