о приборных панелях тур
automan001 Немає
Повідомлення: #31
18-04-2014 10:16 RE: о приборных панелях тур
вот еще чуток инфы по шкалам спидометра, многие интересуются
0220h: карта показаний спидометра 8 значений по 16 бит (LoHi), множитель 0,062500
0230h: карта позиций стрелки спидометра (в условных угловых единицах, обычный шаговый моторчик) тоже 8 значений по 16 бит (LoHi), множитель 1
линейно интерполируешь показания под кастомные шкалы, или копипейстишь из той приборной панели с которой шкала
МирДружба
wasya Немає
Приєднався: Sep 2013
львівська обл.
шкода октавия 1,6 АЕЕ 2002г.(продана) Оpel Vivaro 2007г.
Повідомлення: #32
18-04-2014 11:17 RE: о приборных панелях тур
тут в теме столько умных людей собралось по приборке на Тур,так может кто подскажет как изменить к-во импульсов на 1км от датчика скорости-одометр завышает пройденый путь на 30 %,вот тема была: http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=85312
..так и не решил ничего,електрики смотрят на меня,и не понимают чего я хочу-один сказал,надо дамп "перелить" от такого же авто,мож поможет,но заморачиватся с этим никто не хочет...кодировку поменял,ничего не помоголо..
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
Повідомлення: #33
18-04-2014 11:36 RE: о приборных панелях тур
(18-04-2014 11:17)wasya :  тут в теме столько умных людей собралось по приборке на Тур,так может кто подскажет как изменить к-во импульсов на 1км от датчика скорости-одометр завышает пройденый путь на 30 %,вот тема была: http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=85312
Скорее всего у Вас не та кодировка приборки: самая последняя цифра в коде должна соответствовать Вашему двигаелю -
1= 4297 для двигателей
-1,4/55кВт
2= 3480 для двигателей:
-1,6/74кВт с автоматической КПП
-2,0/85кВт
-1,8/110-132кВт
-1,4/44кВт
-1,9/66-81кВт TDI
3= 4078 для двигателей:
-1,6/74 кВт с мех. КПП
-1,9/50кВт SDI
4=3599 для двигателей:
-1,9/74кВт PD
-1,9/96кВт PD
5=4090 для всех двигателей Superb
Пробуйте. Hello!
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
wasya Немає
львівська обл.
Повідомлення: #34
18-04-2014 12:13 RE: о приборных панелях тур
(18-04-2014 11:36)shurra :
-1,4/55кВт
-2,0/85кВт
-1,8/110-132кВт
-1,4/44кВт
-1,9/66-81кВт TDI
-1,9/50кВт SDI
-1,9/74кВт PD
-1,9/96кВт PD
Пробуйте. Hello!
так дело в том что при изменении кодировки,даже если не та,осталось также-абсолютно ничего не изменилось...так вот и подумал возможно как то изменить к-во импульсов в ручную,только где и как его искать этот параметр,електрики не знают.Дятел
4078 мне подходит,так это вроди не кодировка приборки,а как раз к-во импульсов...и как его найти и проверить что у меня стоит?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-04-2014 12:16 wasya.)
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
Повідомлення: #35
18-04-2014 12:21 RE: о приборных панелях тур
вагком - 17 панель приборов - Кодирование
Там увидите текущую кодировку. Последнюю цифру меняете на 3 и сохраняете.
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #36
18-04-2014 12:31 RE: о приборных панелях тур
(18-04-2014 12:13)wasya :  так дело в том что при изменении кодировки,даже если не та,осталось также-абсолютно ничего не изменилось...так вот и подумал возможно как то изменить к-во импульсов в ручную,только где и как его искать этот параметр,електрики не знают.Дятел
Можно предыстоии:
Какой двигатель стоит? Приборки менялась от какого двигателя?
wasya Немає
львівська обл.
Повідомлення: #37
18-04-2014 15:22 RE: о приборных панелях тур
(18-04-2014 12:31)shurra :
Можно предыстоии:
двиг. 1,6 АЕЕ, приборка 919,менялась или нет не знаю,такую купил
(18-04-2014 12:21)jokerr9 :  вагком - 17 панель приборов - Кодирование
почему 3?, мне сказали так : http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...312&page=2
да и вообще я поменял на другую совсем чем там стояла кодировка,и ничего не изменилось,точно все как было осталось,а что изменит тройка ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-04-2014 15:26 wasya.)
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #38
18-04-2014 21:31 RE: о приборных панелях тур
(18-04-2014 15:22)wasya :  двиг. 1,6 АЕЕ, приборка 919,менялась или нет не знаю,такую купил
А не ставили ли часом на эту машину какой-либо "накрутчик" пробега (для отлива топлива)?
Если ничего стандарное не помагает, то попробуйте в этом русле...
Датчик скорости подключается к приборке через синий разъем, вывод 28 (зеленый провод).
Под капотом с датчика идет 3 провода - питание, масса и сигнал на приборку (со стороны датчика бело-синий). Хотя бы взять тестером и проверить целостность провода от разъема на датчик к разъему на приборку.
wasya Немає
львівська обл.
Повідомлення: #39
19-04-2014 00:32 RE: о приборных панелях тур
(18-04-2014 21:31)shurra :
електрики сказали и я так думаю,что скорей всего спидометр мотали назад,и что-то там "нахимичили"..а на счет целосности проводов,так скорость показывает нормально-проверял по ГПС-у: на всех передачах +5-7 км/час приборка относительно показаний ГПС...это ж один датчик импульсы снимает?...только вот не правильный,наверно,пересчет идет на одометр-реальный путь умноженый на 1,3. проверял на такой же шкоде с такими колесами (R15).
достался уже делить всегда на 1.3 пройденый путь,чтоб узнать разход топлива,у меня в комплектации авто комп. нет. Дятел
...сразу после покупки авто радовался-такой малый разход Mr. Green
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-04-2014 00:38 wasya.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #40
19-04-2014 21:56 RE: о приборных панелях тур
подскажите пожалуйста ,по какому адресу находятся данные по иммо. нужно поменять приборкУ, а то наворачивается, а где адрес иммо не знаю..(
