Помогите разобратся с оперативкой
Лёха Немає
Повідомлення: #31
11-04-2013 19:37 RE: Помогите разобратся с оперативкой
(10-04-2013 22:40)zlodey :  2 Intel Core i5-3570K BOX [BX80637I53570K] 1950грн
4 Chieftec A-135 APS-550S (БП) 600грн
5 MSI Z77A-G43 (материнка) 800грн
6 Kingston 8 GB (2x4GB) DDR3 1600 MHz (KHX1600C9D3K2/8GX) 500грн
7 винт тошиба на 1 терабайт (изначально предполагался Hitachi HDS721010CLA332) 700грн
т.е. можно в 4500 вложится...
на сколько это будет соответствовать выше приведенным требованиям..
(11-04-2013 11:02)-GORAN- :  на счёт видеокарты - в процессоре есть встроенная графика HD4000
вполне компенсирует отсутствие видеокарты ценой около 800 грн (новая)
если будет желание апгрейда до игрового ПК (только для новых мега игрушек) - то не вижу проблемы добавить видеокарту. просто я не играю в мега-игры )))
мне достаточно танки-онлайн Mr. Green
т.е. с графикой будет все ок и без видеокарты.. а то так хотят
Цитата:Видеоадаптер класса рабочих станций с памятью не менее 128 МБ, поддерживающий экранное разрешение 1280 x 1024, режим true color, Pixel Shader 3.0 или выше и Microsoft® Direct3D®
(11-04-2013 11:02)-GORAN- :  на счёт SSD - таки мог не брать. но какая приятная эта вещь - скорость работы просто мега!!
не совсем понимаю принцип... объем то маленький.. разъясните применение...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-04-2013 19:44 Лёха.)
-GORAN- Немає
Повідомлення: #32
12-04-2013 09:36 RE: Помогите разобратся с оперативкой
(11-04-2013 19:37)Лёха :  т.е. с графикой будет все ок и без видеокарты.. а то так хотят
с графикой уже всё ок Мир
вот что пишут здесь http://www.notebook-center.ru/video_356.html
Цитата:Исходя из первых тестирований карты, HD Graphics 4000 (в составе быстрого четырехъядерного настольного процессора) позиционируется на одном уровне с выделенной видеокартой NVIDIA GeForce GT 330M и, следовательно, на уровень выше графического процессора AMD Radeon HD 6620G.
вот ещё тест http://www.3dnews.ru/cpu/630836
вся разница в принципе "организации" и работы! от этого зависит скорость чтения. по простому: винда грузится за 15 сек (а то и быстрее).
все (или почти все) используют SSD как системный диск для ускорения работы системы и необходимых прог (в моём случае PS)
я там выше приводил тест своего HDD и SSD - цифры говорят о существенном увеличении скорости работы. вот для этого он и нуже. обычный же HDD использован как хранилище.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2013 09:43 -GORAN-.)
Лёха Немає
Повідомлення: #33
12-04-2013 18:26 RE: Помогите разобратся с оперативкой
(12-04-2013 09:36)-GORAN- :  вся разница в принципе "организации" и работы! от этого зависит скорость чтения. по простому: винда грузится за 15 сек (а то и быстрее).
спасибо за разъяснения.. в принципе так и предположил, но на всяк случай переспросил..
Лёха Немає
Повідомлення: #34
28-03-2014 21:51 RE: Помогите разобратся с оперативкой
в связи со стремительным падением гривны есть необходимость че-то срочно решать... помогите советом по конфигурации...требования прежние, в железе шарю слабо, на Вас, одноклубники одна надеждаЧелом бью...
Serhij Немає
Повідомлення: #35
29-03-2014 16:07 RE: Помогите разобратся с оперативкой
Попробуй малой кровью обойтись. Поменяй сначала обычный винт на ССД объемом хотя бы от 128Гб. Марка/бренд в вашем случае не актуальны ибо все упрется в скорость SATA интерфейса.
При этом, при соответствующем подходе можно обойтись без переустановки винды. А решение, позволит продлить работоспособность компа еще на год-другой.
Лёха Немає
Повідомлення: #36
29-03-2014 21:25 RE: Помогите разобратся с оперативкой
(29-03-2014 16:07)Serhij :  Попробуй малой кровью обойтись.
та я уже смирился, умерла так умерла.... хочу правильно выбрать конфигурацию чтобы долго в него не заглядывать....
Serhij Немає
Повідомлення: #37
29-03-2014 21:35 Помогите разобратся с оперативкой
Я самосбором давно не занимался. Точные и актуальные модели компонентов не подскажу :(
Но общее направление куда стремиться я высказал в теме про выбор ноута.
Они в какой-те мере актуальны и для самодельного десктопа.
Хотя присмотритесь и к варианту покупки готовой системы, это может быть выходом.
Автокад это не такой уж прожорливый к ресурсам монстр. Наверное за исключением 3д моделирования, да и там любая бюджетная современная видяха будет с запасом по мощности.
  Помогите разобратся с материнкой ) lammer 3 1 362 04-08-2011 19:36
Останнє: Leader
  Помогите разобратся ) Zipher 4 1 600 15-02-2008 12:15
Останнє: Zipher
