Масло в 1.8Т 5w50 ???
SergM Немає
Повідомлення: #31
24-01-2013 12:40 RE: Масло в 1.8Т 5w50 ???
Andrew_Dp :
SergM :
Vitaly_N :что ж вы так машину не любите???
Що Ви... Людина експериментально перевіряє сумісність мастил.
Собсно что хочу, то и ворочу..... )
Цікаво як можна зрозуміти на 28 тис. як воно миє, тим більше що усі були якісні, не те що Шелл?..
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
Повідомлення: #32
24-01-2013 14:06 RE: Масло в 1.8Т 5w50 ???
(24-01-2013 12:40)SergM :
Andrew_Dp :
SergM :
поїздити - і повна розборка! і так кожних 28тис...
Andrew_Dp Немає
МорковкоOctavia (1U2) 1.8 T Elegance
Повідомлення: #33
24-01-2013 14:24 RE: Масло в 1.8Т 5w50 ???
(24-01-2013 11:34)Turbo4x4 :  а чем плох шелл???
а чем он хорош ?
Andrew_Dp :
SergM :
я не собираюсь хвастаться, не собираюсь оправдываться, с лично мною увиденного делаю выводы, видел не один разобранный мотор с разными пробегами и на разных маслах, самые страшные картины были при шеле и (базарном кастроле)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2013 14:27 Andrew_Dp.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #34
24-01-2013 14:28 RE: Масло в 1.8Т 5w50 ???
(24-01-2013 14:24)Andrew_Dp :
а чем он хорош ?
евреи?
обкакали - будьте добры доказательства
Turbo4x4 Немає
Украина
Приєднався: Apr 2010
Turbo 4х4 2002 ARX
Повідомлення: #35
24-01-2013 18:50 RE: Масло в 1.8Т 5w50 ???
я заказал себе шел 5в40. хочу попробовать..
Не понравиться - поменяю.
https://youtu.be/WC3WYRZz9v0
profix Немає
octavia combi 4X4 1.8T
Повідомлення: #36
26-01-2013 00:24 RE: Масло в 1.8Т 5w50 ???
хоть я и проехал на 5w50 уже тысячу,но продолжаю следить за темой...
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #37
26-01-2013 01:44 RE: Масло в 1.8Т 5w50 ???
(26-01-2013 00:24)profix :  хоть я и проехал на 5w50 уже тысячу,но продолжаю следить за темой...
Принято считать, что чем выше вязкость при высоких температурах – тем лучше. В частности, масла с высоким показателем высокотемпературной вязкости рекомендуют для спортивных автомобилей. Но это абсолютно не означает, что если Вы зальете в свой гражданский мотор спортивное масло, он от этого станет спортивным или лучше поедет. Скорее всего, будет как раз наоборот – вы таким образом потеряете мощность и быстро уложите двигатель.
Повторюсь уже в который раз – ни в коем случае не следует заливать в двигатель масло, вязкость которого не предусмотрена производителем автомобиля именно для Вашего мотора! Производитель авто учел все возможные режимы езды на Вашем двигателе и рекомендовал именно те параметры вязкости, которые для ЭТОГО мотора являются оптимальными.
Что происходит, когда вязкость масла выше нормы?
Итак, двигатель прогрелся до рабочих температур, но вязкость масла не упала до нужного (рассчитанного конструктором) значения, что произойдет? На нормальных оборотах и нагрузках в принципе ничего страшного – температура двигателя несколько повысится и вязкость упадет до необходимой нормы, которая уже будет компенсироваться системой охлаждения. В этом случае рабочая температура двигателя будет выше нормы для этих оборотов и нагрузки, но при этом все еще будет, скорее всего, укладываться в допустимый диапазон. Другой вопрос в том, что двигатель будет большую часть времени работать на более высокой температуре, что однозначно не способствует увеличению его моторесурса.
Совсем другое дело, если Вы, к примеру, резко увеличите обороты мотора (экстренный разгон при обгоне на затяжном подъеме, например). скорость сдвига резко возрастает, а вязкость не соответствует текущей температуре (опять таки речь идет о расчетах конструктора двигателя), поэтому двигателю в этот момент придется прогреться несколько больше (до более высокой температуры), чтобы снизить уровень вязкости масла до допустимого значения. И в этот момент температура масла и двигателя вполне может перейти предельно допустимую безопасную норму.
Результат этого всего примерно таков (если перевести на понятный автолюбителю язык): если вязкость масла выше нормы, предусмотренной производителем, двигатель постоянно работает в режиме повышенных температур, от чего быстрее изнашиваются его детали. Кроме того, рабочие температуры еще напрямую влияют и на ресурс самого моторного масла: чем выше температура, тем скорее масло окисляется и приходит в негодность. Так что такое масло и менять нужно гораздо чаще.
В любом случае, все негативные последствия завышения вязкости масла Вы никак не сможете, без сложных замеров и вскрытия двигателя, заметить или почувствовать в относительно коротком промежутке времени, это вылезет не через 10 ил 20 тысяч км, а скорее через 100-150 тысяч. И доказать, что причина повышенного износа двигателя именно в неподходящем автомобильном масле практически невозможно – поэтому многие сервисмены, и даже официальные СТО часто не особенно утруждают себя вопросом соответствия вязкости масла, которое они заливают, требованиям автопроизводителя для данного конкретного мотора. Помните – им выгодно, если после окончания гарантийного срока Ваш мотор придет в негодность, даже если Вы не будете у них ремонтироваться!
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #38
26-01-2013 19:14 RE: Масло в 1.8Т 5w50 ???
Vitaly_N такое же с точностью до наоборот можно написать о масле с меньшей вязкостью.
на позапрошлом авто лил (правда полусинтетику 10w50 (вместо 10w40)) эффект был бомбезный.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #39
26-01-2013 19:40 RE: Масло в 1.8Т 5w50 ???
(26-01-2013 19:14)Vxxx :  Vitaly_N такое же с точностью до наоборот можно написать о масле с меньшей вязкостью.
напишите на любом масляном форуме, почитаем ответы людей, которые в теме - вместе посмеёмся на счёт бомбезного результата
готов выслушать ответы по бомбезному результату:
кинематическая вязкость, индекс вязкости, щелочное число, температура вспышки в открытом тигле, плотность, динамическая вязкость, содержания сульфатной золы в новом масле и в отработке на вашем двигателе и с вязкостью 40 и 50;
проведение количественного определения продуктов износа в работавшем масле с помощью колориметрического, полярографического, магнитноиндуктивного, радиол-активационного и спектрографического методов
тогда - это будет предметный разговор Mr. Green
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
Повідомлення: #40
26-01-2013 19:52 RE: Масло в 1.8Т 5w50 ???
(26-01-2013 19:40)Vitaly_N :
Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
