блок управления стеклоподъёмниками
Unker13UA Немає
Приєднався: Jan 2010
Позняки.
Тур 1.9TDi
Повідомлення: #31
21-05-2015 18:11 RE: блок управления стеклоподъёмниками
Народ.
В руках случайно очутился блок под номером 104 417- 301
Никто не знает от какой это двери ?
Unker13UA Немає
Позняки.
Тур 1.9TDi
Повідомлення: #32
23-05-2015 13:43 RE: блок управления стеклоподъёмниками
Перестал работать замок на открывание/закрывания с брелка, и внутренней кнопки (дверь водителя) . Также перестала работать регулировка зеркала с водительской стороны и не загорается свет в салоне при открытии двери водителя .Все остальное работает .
Может это быть причина в этом блоке ?
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #33
23-06-2015 11:27 RE: блок управления стеклоподъёмниками
Чем "правильно" протереть контакты в блоке стеклоподъемника? Видимых проблем не видно, но при работе не всегда срабатывает, нужно прилагать больше усилия на кнопки, чем раньше. Особенно плохо срабатывает "ручной" режим водительской двери... Эти контакты такие-же как и в телевизионных пультах, оказывается
Спиртом? Чем посоветуете?
Мир
backned Немає
Приєднався: Nov 2014
Кременчук
Skoda Fabia 1.4 (AUB) Elegance 2001г
Повідомлення: #34
23-06-2015 17:01 RE: блок управления стеклоподъёмниками
я бы посоветовал сразу резинкой концелярской есть такая на половину красная на половину синяя кох-и нор что-ли! я ей по роду работы в компьюторных платах контактики подтираю а потом пройтись спиртом желательно изопропиловым он конечно редкость сейчас, но в магазинах радиодеталей должен быть! это специальный спирт предназначеный для вымывки плат и протирки всяких там головок!
Еще я бы посоветовал убедится в том что не работает именно кнопочный узел так как самой управление всеми функциями двери идет через другую плату а именно это называется блок комфорта двери и как раз она и отвечает и за стеклоподьемники и за обогрев и регулировку зеркал, находится в пластиковом кожухе возле мотора стеклоподьемника, почитайте тему здесь http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...0%BA%D0%B0
у меня была подобная проблема с передней пассажирской дверью! выгнил и окислился от сырости один уголок долго мучался пока наш комрад flusher не предложил помощь! все сделал за что ему огромное спасибо
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-06-2015 12:07 backned.)
slavek Немає
Приєднався: Jun 2015
Київщина
Skoda Octavia Combi RS 4x4
Повідомлення: #35
04-07-2015 17:05 RE: блок управления стеклоподъёмниками
Щоб не плодити тем...
У мене на водійскій дверці відкривання передніх склопідіймачів якесь дивне...
при звичайному натисненню донизу вікно не відкривається, натискаєш в друге положення - автоматом повзе вниз і приходиться ловити його натисканням кнопки на підйом...Підйом передніх вікон працює правильно (2 положення кнопки) задні склопідімачі працюють правильно...
Це приговор блоку кнопок, чи можливо достатньо там щось прочистити?
БЖ на драйві:
Skoda Octavia Tour Combi 4x4
BMW 5-series e39
Mercedes E-classe w123
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #36
04-07-2015 17:30 RE: блок управления стеклоподъёмниками
(04-07-2015 17:05)slavek :  Щоб не плодити тем...
Саме така і в мене була проблема, яку я вирішив почистивши кнопки і плату. Чистив спиртом, який тут порадили. Читай декількома темами вище.
Мир
slavek Немає
Київщина
Повідомлення: #37
05-07-2015 17:38 RE: блок управления стеклоподъёмниками
(04-07-2015 17:30)eact :
А десь є мануал як той блок знімати?
БЖ на драйві:
BMW 5-series e39
HOPPKINS Немає
Skoda Tour 1,9 TDi
Повідомлення: #38
18-08-2015 16:06 RE: блок управления стеклоподъёмниками
Октавия Тур 2008
Перестал работать только правый передний стеклоподъемник, нажимаю кнопку и глухо никаких щелчков. Также нажимаю кнопку со стороны водителя и тоже ничего.
Поехал к оффициалу на озёрную, и прозрел. Нужно всего лишь 8000грн. что б я мог открывать это окошко. Это разве справедливо ??? Сказали что мол нужно менять блок управления электростеклоподъемником вместе с мотором! Я спрашиваю: как? и мотор неработает ? - они ответили ДА, и что это вообще комплектом продается.
ЭТО ПРАВДА ? (у меня было такое ощущение что меня нае*ывают).
Подскажите что мне делать, брать б/у или покупать аналог ??? Вообщем куда МОЖНО обратится за помощью (разборка, СТО).
Помогите пожалуйста.
Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-08-2015 16:08 HOPPKINS.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #39
18-08-2015 16:15 RE: блок управления стеклоподъёмниками
IMHO: для официалов других вариантов и не предусмотрено - просто блочная замена (это при условии, что правильно диагностировали и проводка цела). Просто обратитесь к любому вменяемому электрику, ремонтируется всё, да и дефицита запчастей по разборкам не наблюдаетя.
Іван Р. Немає
Повідомлення: #40
12-05-2016 23:34 RE: блок управления стеклоподъёмниками
в мене схоже, на днях появилася проблема, а саме : не працюють кнопки склопідйомників (із сторони водія,хоча на іншій стороні все нормально.) ел. рег. дзеркал, центральний замок. Це все регулюєтьмя одним блоком??? і де він знаходиться??? (Шкода Тур 2005р.)Я удивлен
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 47 015 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 426 19-06-2024 17:53
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 1 033 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Вызов в сервис - Обновление ПО блока управления Sexy_Beast 2 1 733 06-05-2021 03:07
  Джойстик/кнопка управления зеркалами. maksichek 4 2 278 09-11-2020 22:37
  00003 - Блок управления 014 - Неисправен TaRaseh 0 2 826 10-08-2020 22:29
Останнє: TaRaseh
  Прошу помощи БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Artem24 1 1 596 22-05-2019 21:28
  Как привязать блок управления. Mashtaler 21 28 399 01-11-2018 18:43
Останнє: banny
  Vag-com не видит блок управления двигателем VIK_77 45 59 296 09-09-2018 21:48
Останнє: daemon-s
  Проблема с раскладыванием зеркал и стеклоподъемниками Bladeua 1 1 292 20-07-2018 12:11
Останнє: R.P.
