Голосування: Прекращается ли полностью подача топлива при включенной передаче и отпущенной педали газа? Так называемое торможение двигателем.
ДА, полностью 49.06% 26 49.06%
НЕТ 35.85% 19 35.85%
Не знаю 15.09% 8 15.09%
Всього 53 голосів 100%
Торможение двигателем и подача топлива
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
Повідомлення: #31
13-01-2006 14:58 Re: торможение
Cherkas :Вряд ли. [...] ВУ тормозов тоже працюе, тк во впускном коллекторе есть всос (разряжение)
А вот как раз 100 процентов. Попобуй с горки проехать на заглохшей машине, т.е. просто включить зажигание и катиться - и сразу почувствуешь.
корректировка: после дискуссии с Helgi мы пришли к выводу, что говорим о разных оборотах двигателя. На относительно небольших оборотах двигателя тормоза будут деревянные и т.д., при больших оборотах - прибл. 3000 и выше - такого эффекта наблюдаться не будет.
Helgi Немає
Машинист
Skoda Octavia A7 Combi 4x4 1.6TD
Повідомлення: #32
13-01-2006 15:51
Точки над i поможет поставить эксперимент!
Кто готов рискнуть? Автор не несет ответственности! Embarassed
Надо скатиться с горки с торможением двигателем, в диапазоне оборотов 2000-3000, а потом то же, только с выключенным зажиганием. Если эффективность торможения одинаковая - топливо не подаеться, если без зажигания тормозит быстрее - значит, немного топлива есть, НО, какого тогда БК показывает "0"?
Более безопасный метод - расходомер (по типу водомера) в топливной магистрали, но где его нарыть?
На моей старой Хонда так и было (без зажигания тормозит быстрее), но там 100% бензин шел - карбюратор без ЭПХХ.
Может кто так пробовал?
[Зображення: nHGZrYx.gif]
papik Немає
Повідомлення: #33
13-01-2006 16:09 просто
Hello! Можно сделать проще, ехать в режиме торможение двигателем и выключить зажигание, если торможение усилится, то топливо подается при торможении двигателем, но тогда какое его точное количествоподается? Тоже хотелось бы узнать. Попробую завтра на безлюдном месте, только теперь надо узнать не вредно ли это будет для электроники и тд? во блин..........эксперимент уже нельзя провести спокойно......Тикаю
Helgi Немає
Машинист
Повідомлення: #34
13-01-2006 16:14
Эспериментаторы....
Я свою с ходу как-то заводил/ глушил - вроде ничего.
papik Немає
Повідомлення: #35
13-01-2006 16:21 так
Helgi :Я свою с ходу как-то заводил/ глушил - вроде ничего.
Hello! Так давай сделай так как я сказал и поделишься впечатлениями, узнаем подается или нет топливо, только двигайся по прямой иначе разницы не ощутишь. Тикаю
dmitriyk Немає
Добрый модератор
Приєднався: Sep 2005
Fabia Combi 1.4 74kW -была
Повідомлення: #36
13-01-2006 16:47
IMHO Показания БК (правильнее было бы говорить не бортовой, а маршрутный компьютер) никак не связаны с действиями ЭБУ (электронного блока управления). Если он показывает мгновенный расход 0.0, это может означать расход < 0.1 л./100 км. Всё равно это существенно меньше, чем расход ХХ (2.0 - 2.2 л./100 км) Курить Каждый раз при спуске с горки я это наблюдаю: стоит мне выжать сцепление, как мгновенный расход с 0.0 подскакивает до 2.0 л./100 км.
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
Повідомлення: #37
13-01-2006 21:03
Только что приехал с Автосоюза. Так вот Быков Сергей, который был раньше нач. Сто на Фольксмоторсе, теперь работает на Автосоюзе сказал, что подача топлива всё таки есть, при включенной передаче и отпущенном газе!
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #38
14-01-2006 10:59
Уже два представителя СТО сказали что не выключается полностью. Неужели этого не достаточно для вывода?
Helgi Немає
Машинист
Повідомлення: #39
16-01-2006 09:43
А эксперимент подтверждает совсем обратное!
1. Спуск к Дубкам по Стеценко - 60 км/ч, 4 пер. зажигание вкл/выкл - никаких дерганий, сменов режима, рывков при вкл/выкл зажигания.
2. Телиги - 80 км/ч 5 пер. - абсолютно ровное замедление без рывков при вкл/выкл зажигания.
Выводы опять же теоретические, но если бы бензин подавался - были бы рывки при отключении, и особенно при включении зажигания.
Рулило, тормозило нормально.
Все эксперименты на оборотах свыще 2000 об/мин.
Безусловно, при торможении двигателем на оборотах близких к х.х. - бензин подаеться.
Копченый Немає
Приєднався: Dec 2005
Повідомлення: #40
16-01-2006 10:34
Вот жеж энтузиазм! Respect Поздравляю с успешным проведением эксперемента! Аплодисменты Для тех кто захочет его повторить, при манипуляциях с ключем (выкл\вкл зажигание), не включите случайно на такой скорости стартер, он может такого не перенести...
Предмет спора в этой теме - вопрос чисто академический, и для окончательного ответа на все 100%, imho требует ссылок на описание процесса ТД для конкретного типа инжектора/двигателя в тех документации. НО поскольку вопрос не шибко принципиальный и значительный, можно успокоиться, и на него ответить так: знающие люди говорят что подача топлива при ТД не прекращается, ну а точно - хрен его знает. Very Happy
Thumbs Down Крысы под двигателем Skodaвод 28 7 046 07-05-2013 08:27
Останнє: Rus_sl
  Покупка машины с заменённым двигателем VIK_77 14 7 039 26-01-2012 19:38
  Торможение автомобиля на льду с ABS Rus_sl 51 20 594 17-11-2011 16:34
Останнє: АнтонSam
