Разорвало впускной колектор
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #31
12-01-2018 19:35 RE: Разорвало впускной колектор
(12-01-2018 18:38)Лесничий :  ...
Благодарю. Hello!
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #32
13-01-2018 17:50 RE: Разорвало впускной колектор
(12-01-2018 16:59)OSA65 :  В смысле так же было? Тоже разорвало входной коллектор?
А как это, "травит через вакуум"? А где этот вакуум находится?
Ну то есть, у редуктора есть вход магистрали жидкой фазы и есть магистраль выхода газовой фазы. Далее газовая фаза попадает на рампу форсунок и далее на форсунки. Если форсунки исправны и закрыты, то в коллектор газовая фаза не попадает. А вот, если до форсунок попадает жидкая фаза - что будет, когда они заработают?
Просто я не понимаю, в каком месте описанной цепочки прохождения газа находится "вакуум"?
Ні не розірвало. "Вакуум" - це вакумне управління редуктором(для вирівнювання тиску газу, в залежності від тиску в впускному колекторі).
svl2010 Немає
Повідомлення: #33
14-01-2018 10:04 RE: Разорвало впускной колектор
Травить через вакуумную трубочку конечно могло и унюхать это из салона почти не реально, но тогда получается впускной клапан редуктора должен пропускать газ, а этого не заметить при проведении очередного ТО по газу невозможно и получается те кто ставил ГБО, или те кто его обслуживал криворукие. Редуктор аляска или другого типа, без встроенного клапана?
(11-01-2018 11:19)shuravoronkin :  пока нет возможности посмотреть, авто на сто, я на работе.
На коллекторе клапан? или где он находиться?
Сверху на впускном коллекторе, ближе к салону
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-01-2018 10:05 svl2010.)
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #34
14-01-2018 13:02 RE: Разорвало впускной колектор
Ну в моєму випадку, стояв кме сільвер, і виносний клапан з фільтром, тому до редуктора було до 50 см. магістралі. В салоні дійсно запаху небуло, але погано заводилась після довгого простою. Так і знайшов проблему.
shuravoronkin Немає
шкодовод
Приєднався: Apr 2015
Украина, Харьковская область
Skoda Octavia Tour 1,6 (ГБО)
Повідомлення: #35
15-01-2018 10:43 RE: Разорвало впускной колектор
позволили с сто, сказали что бензиновые форсунки в норме, держат, травила одна газовая.
svl2010 Немає
Повідомлення: #36
15-01-2018 12:34 RE: Разорвало впускной колектор
(15-01-2018 10:43)shuravoronkin :  ... травила одна газовая.
Так значит все таки клапан редуктора не плотно закрывается. Скажи чтобы его посмотрели, там или все в грязи и шток клапана туго ходит или уплотнительная резиночка задубела.
Еще раз спрошу, редуктор какой?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2018 12:35 svl2010.)
shuravoronkin Немає
шкодовод
Повідомлення: #37
15-01-2018 13:03 RE: Разорвало впускной колектор
спасибо редуктор томасето
svl2010 Немає
Повідомлення: #38
15-01-2018 13:07 RE: Разорвало впускной колектор
Аляска значит скорее всего. Т.е. все-таки из-за плохого качества газа или потому что трубка от баллона медная, шток в клапане думаю не ходит свободно ввиду большого кол-ва грязи там. Сколько проехал редуктор до смены ремкомплекта? и если немного, то меняли ли резиночку на штоке или туда вообще никогда не смотрели?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2018 13:09 svl2010.)
shuravoronkin Немає
шкодовод
Повідомлення: #39
15-01-2018 13:18 RE: Разорвало впускной колектор
от баллона трубка медная, газ ставился 25-30 тыс назад.
в редукторе не лазили, фильтра меняли последний раз тыс 5 назад.
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
Повідомлення: #40
17-01-2018 09:48 RE: Разорвало впускной колектор
Заметил, что у меня в минусовую температуру машинка заводится не с первого раза. Еще и троит первые пару-тройку секунд..
Почитал эту тему.
Два вечера подряд перед ночной стоянкой перекрывал в багажнике подачу газа и сжигал весь газ, который оставался в магистрали.
Утром в -10 завелась нормально.
Значит действительно ГБО.
Поднял записи, у меня ГБО на днях пройдет 100 000 км.
Редуктор Томасетто Аляска и форсы OMVL.
С момента установки менял только фильтры. Через 15 - 20 тыщ...
Никаких других работ не проводил.
Вспоминаю, как все установщики (у кого консультировался) говорили, что такое оборудование прослужит 40 тыщ, если повезет - 60. Не более.
Если правильно понимаю, нужно купить ремкомплект форсунок и ремкомплект редуктора? Больше нечего менять.
Photo Сорвал резьбу / Винты которые прикручивают впускной коллектор / 1.8 TSI / CDAA Gurom 11 5 411 02-11-2022 18:32
  А5 хлопки в в колектор Николай Кутовой 6 2 066 19-05-2020 14:27
Останнє: Николай Кутовой
  Цилиндр сцепления разорвало... Захарчик 7 3 408 17-08-2019 18:16
  Впускной коллектор Johny 0 1 411 06-05-2017 17:03
Останнє: Johny
  выпускной колектор Илья2015 2 1 437 26-07-2015 20:01
Останнє: Барс
  Впускной коллектор на Fabia 1.2 groptic 5 4 103 12-08-2012 19:54
Останнє: groptic
