потрeблeниe мaслa нa octavia 1.8t
Andrew_Dp Немає
МорковкоOctavia (1U2) 1.8 T Elegance
Повідомлення: #31
24-10-2012 06:02 RE: потрeблeниe мaслa нa octavia 1.8t
Сам поменял масло, залил 5W50 Eneos, проехал 1800 км, вытащил щуп посмотреть, по щупу не хватает 2 мм, это около 150-200 грамм. Режимы езды были как город так и трасса, на трассе скорости бывали до 240. Я считаю это нормальный расход масла, ибо на больших скоростях и оборотах масло съемные кольца физически не успевают отрабатывать.
wissem Немає
Приєднався: Mar 2012
Киев, Голосеевский
tour combi 4x4 1.8t
Skype IDwissem_111111
Повідомлення: #32
24-10-2012 08:38 RE: потрeблeниe мaслa нa octavia 1.8t
(23-10-2012 17:15)nikish :
(23-10-2012 17:13)wissem :  если с турбиной действительно проблемы, то только замена, желательно на что-то поинтереснее. никаких ремонтов, ИМХО.
а если и так то какую и сколько во сколько она выльется?
тут тем на форуме уже немерянно на эту тему. Все от бюджета зависит. Самый бюджетный из неплохих вариантов будет К03S. Я просто не особо шарю, ща как насоветую)) А спецов тут хвататет, надо читать. Вот тема например http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=65346
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-10-2012 08:39 wissem.)
aliksan Немає
Нифига я не ученик
Kiev
Octavia/AGU
Повідомлення: #33
24-10-2012 12:41 RE: потрeблeниe мaслa нa octavia 1.8t
(05-06-2012 18:35)nikish :  skoda octavia 1.8t-2006год mobil 5w40 3000super. Добрый вeчeр! У кого кaкой рaсход мaслa? Ато мeня кaк-то ужaснулa ситуaция которaя получилaсь у мeня. Мeняю мaсло и фильтрa кaждыe 10тыс. (117000тыс сeйчaс) - от зaмeны до зaмeны особо мaслa нe кушaлa, a тут чeрeз 4тыс(зaлили 4л) послe зaмeны провeряю щуп, a он сухой. Зaлил гдeто 1.2-1.4л. и только тогдa выровнялся уровeнь. Рaзвe это нормaльно? Кто что скaжeт и подскaжeт?
у меня такое же масло. при замене вошло чуть больше 4-х литров до максимума. при этом первые тыщ 5-6 будто совсем не уходило. и вот спустя 8 тыков после замениы долил оставшиеся грамм 600-700, опять вышел почти максимум. никаких дальних поездок вроде бы не было, чтобы масло в какой-то момент резко ужралось.
пробег 89.
готовлюсь к ТО90.
JenOK Немає
Приєднався: Jul 2011
Octavia tour 1.8T AGU
Skype IDEvgeniy S
Повідомлення: #34
25-10-2012 11:46 RE: потрeблeниe мaслa нa octavia 1.8t
Ликви моли 5 w40 в 5-ти литровой банке.заливал 4.5 литра,понемногу доливал оставшиеся 0,5 литра.сейчас пробег 8000 км.на щупе чуть больше минимума.експлуатация была жосткая-и трасса 200 км.ч ,и пару раз на чайку. И со светофора по городу до 6.5 тыс.обор.
Октава 2002 1.8Т 227 тыс.км пробег.сальники клапанов меняны на 170 тыс. Турба реставрировалась на 218 тыс.
Andrew_Dp Немає
Повідомлення: #35
26-10-2012 12:10 RE: потрeблeниe мaслa нa octavia 1.8t
(05-06-2012 20:51)nikish :
(05-06-2012 19:10)salj4ok :
Цитата:от зaмeны до зaмeны особо мaслa нe кушaлa
Особо не кушала это сколько, раньше какое масло лили?
тоже самое.mobil 5w40 3000 super. брал машинку с пробегом в 90 тыс. до этого тоже хорошо обслуживали. Так 1й раз у меня от замены до замены вообще не брала. Потом 300-500мл. Ну а сейчас это просто капец. Да еще хотел спросить. По книжке должно вливаться 4.5л но на СТО заливали 4л так как уровень уже был на среднем. Сколько заливаете в свои? И опять на что смотреть и куда ехать чтобы глянули в чем может быть дело?
Ровно 4.5 литра, в АГУ 1.8т, лично проверял
(22-10-2012 20:36)nikish :  Заменил масло на Арал 5w40. Через 3000тыс захавало опять. (500). Что скажете?
в свое время, моЁ чудо Subaru legacy в режиме эксперимента перехода на другое масло, попробовав масло Aral 5W40 скушало 7 литров за 9 т.км) в то время как самого примитивного масла ZIC 5w30 / 5w40 кушала 800 гр., масла Eneos 5w40 / 5w50 - 600 гр., Mitasu 5w30 - 150-200 гр. Все на те же 9 т.км
(06-06-2012 11:45)FRIGUL :  Тоже пробовал лить Мобил 5/40 расход масла увеличился в двое, офицыалы сказали Мобил лить нельзя только Шел 5/40, вязкость у Мобил меньше вот и уходит.
У меня пробег 142т - на 10т доливаю 1-1.5л
Официалы получают откаты с так называемого рекомендованного масла,
Быть рекомендованным и заливаться с завода и по гарантии может практически любое масло имеющее допуск, но основным фактором выступает финансовая сторона вопроса.
Кто больше заплатил, тот и прописан в рекомендациях.
Но не путайте "рекомендации - пожелания" от "обязательных условий эксплуатации" )))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-10-2012 12:22 Andrew_Dp.)
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #36
15-03-2015 18:52 RE: потрeблeниe мaслa нa octavia 1.8t
Продолжение следуетНедоумение
Напомню skoda octavia 1.8t-2006год (пробег 155100км)
Перешел на motul 8100 x-cess 5w-40.
Замену делаю через 10000тыс со всеми фильтрами. где-то через тыс 4000 после замены масла начал доливать... сейчас проехал 7000тыс и долил уже 2300л где-то.
Что делать?
В планах чистка ВКГ (вряд ли может сильно влиять на такой расход но по отчетам понял что почистить надо. Что под замену надо сразу взять при чистке?).
По совету нашего одноклубника хочу поехать на пневмотест перед вскрытием движка но не знаю куда ехать в Киеве. Гугл не дал результата. Мож подскажите?
Или сразу делать капиталку и менять сальники распредвала, клапанов, прокладки клапанной крышки, прокладку натяжителя цепи, прокладку ГБЦ, кольца, вкладыши шатун., + к этому через 10000тыс подходит замена ГРМ с помпой и скорее всего надо менять и ГРМ сразу или тянуть еще 10000тыс до замены ГРМ и доливать пока масло. Хотя оно сейчас дорогое...
При капиталке: Что нужно брать оригинального, а что можно брать и из заменителей (какой фирмы...?)
Повідомлення: #37
15-03-2015 19:57 RE: потрeблeниe мaслa нa octavia 1.8t
Вы за ТРИ года причину расхода масла не установили?
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #38
15-03-2015 20:15 RE: потрeблeниe мaслa нa octavia 1.8t
(15-03-2015 19:57)Ulisss :  Вы за ТРИ года причину расхода масла не установили?
Менял масла. Успокаивалось, а сейчас проявился аппетит. Установил ГБО летом. Хз или это повлияло на чтото.
Да и какая разница сколько времени прошло?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #39
15-03-2015 23:41 RE: потрeблeниe мaслa нa octavia 1.8t
(15-03-2015 18:52)nikish :  + к этому через 10000тыс подходит замена ГРМ с помпой
10.000 тыс = 10 мильёнов Курить
вам к нормальному диагносту ннада Hello!
компрессию померять с маслом и без, состояние головы глянуть...
Shelby GT Немає
Приєднався: Nov 2010
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
Повідомлення: #40
16-03-2015 12:11 RE: потрeблeниe мaслa нa octavia 1.8t
На газу увеличивается расход масла на угар. Какое состояние свечей? Есть ли масляное запотевание при снятии патрубка перед дросселем? Компрессию тоже можно померить при снятии свечей.
