Владельцев аеротвин(дворникиов)
Буллит Немає
Аккорд
Повідомлення: #31
07-11-2007 12:56
Alexx-k :А ещё как вариант можно включить обдув стекла и просто подождать пока оно размерзнеться, при нормально работающей печке это не так уж долго и дворники не умирают, и моторчит без напрягов Курить
Чтоб понять размерзлись или нет их все равно нужно включить. Георг !
P.S. На 1,2 будешь ждать 30 минут Курить
Это вам не это... © ДМБ
Повідомлення: #32
07-11-2007 13:18
Буллит :
Чтобы понять замерзли они или нет , их достаточно попробовать приподнять рукой Wink
П.С. Я зимой на работе их просто поднимаю и оставляю в таком положении , ну ,а дома когда оставляю на парковке приподымаю их и подкладываю коробок от спичек , пока никаких проблем не испытывал ваааабще. ИМХО
Буллит Немає
Аккорд
Повідомлення: #33
07-11-2007 16:11
Честно говоря никогда ничего не подкладывал, не говоря уже о том, чтобы спички туда совать Wink если примерзнет - оторву руками, ИМХО.
DudMAN Немає
Ухаха
Приєднався: Aug 2006
Forester 2.0, Оctavia А5 2,0 FSI
Skype IDdimon_gudkov
Повідомлення: #34
07-11-2007 17:05
Владислав :
Буллит :Если их не отрывать моторчик дворников может гавкнутся. Уж лучше щетки.
Лучше купить например в АТЛ средство для разморозки стекла и просто побрызгать им на стекло и дворники. Wink
Как то пробовал пользоваться этой штукой - гадость редкая Воротит . Она скореее всего эффективна при небольших заморозках, а при таких температурах как -7-10 она особо не поможет так как она становится вязкая и плохо распыляется + если еще ветер то нормально ей попользоваться не получиццо!!
Вообщем вывод: пользоваться старым проверенным скребком. но такую штуку на всяк случай иметь тоже надо!!!
___________________________________
[Зображення: 28e65356b0fb2d23e4907063927fed4e.gif]
Marko Немає
Чайник
Nissan Armada, Mitsubishi Colt
Повідомлення: #35
07-11-2007 17:18
Если покупать фуфло по 5 грн, то может и гадость. А так мне всегда помогало.
20V Немає
Приєднався: Sep 2005
ВАГ А3 и А4 и хА5
Повідомлення: #36
07-11-2007 17:25
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=1052
Повідомлення: #37
07-11-2007 21:03
Marko :Если покупать фуфло по 5 грн, то может и гадость. А так мне всегда помогало.
100% Wink
bor4ik Немає
SuperB II 1.8TSI Elegance
Повідомлення: #38
07-11-2007 21:54
Скребок тоже может стекло поцарапать Поехали
k.w. Немає
Приєднався: Apr 2007
белая 3.0R
Повідомлення: #39
14-11-2007 01:06
подскажите размер щеток на октавию, старые с суперБ стоят как я понимаю и уже устали очень.
aldo Немає
Пешеход... Были Skoda Oktavia 1,8T, Fabia 1,2 HTP
Повідомлення: #40
17-11-2007 12:28
k.w. :подскажите размер щеток на октавию, старые с суперБ стоят как я понимаю и уже устали очень.
Я поставил 53 и 48 см. Левый и правый, соответственно.
Si vis pacem, Para bellum
050.415.55.19
  Прошу совета у владельцев Ntray 7972 ( skoda A5( Xot@b 1 1 917 15-07-2011 14:47
Останнє: Костя_80
