Pedal Booster
svl2010 Немає
Повідомлення: #31
13-01-2012 17:18 RE: Pedal Booster
(13-01-2012 17:04)M@ks :
(13-01-2012 15:49)svl2010 :  Неужели экономия топлива и меньшая нагрузка на ремень это плохо?
Это отлично! И экономия топлива будет вдвойне, если установить волшебные магниты!
Тяга, моща.... Т.е. при установке этого жопера мои 110kW, будут ехать как 147kW???? Добыча мыслейДобыча мыслейДобыча мыслейДобыча мыслей
Вам так для справки сообщу, что мощность AKL 101 л.с., а BFQ 102 л.с. и ни одной лишней кобылы!!!! и никакой джеттер их не добавляет.
сообщения объединены
(13-01-2012 17:10)Ulisss :
(13-01-2012 16:52)svl2010 :  Джеттер дает возможность владельцу BFQ ехать как с мех. дросселем и при этом иметь возможность установки круиза
А шо на BFQ без джеттера низя круиз поставить?
Нет. Владельцу АКL не нужен джеттер и более того - его туда не поставишь.
И круиз не поставишь! А на BFQ с джеттером считай связь заслонки с педалью жесткая (может кто скажет что это плохо????) и круиз работает
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-01-2012 17:25 svl2010.)
Повідомлення: #32
13-01-2012 17:33 RE: Pedal Booster
(13-01-2012 17:18)svl2010 :
(13-01-2012 17:10)Ulisss :  А шо на BFQ без джеттера низя круиз поставить?
Нет.
Не понял ваш ответ. Слово "нет" это ответ на мой вопрос?
svl2010 Немає
Повідомлення: #33
13-01-2012 17:39 RE: Pedal Booster
(13-01-2012 17:10)M@ks :
(13-01-2012 16:01)trystan :
владельцу BFQ НАЖИМАЯ ПЕДАЛЬ ГАЗА ДО ГРАНИЧИТЕЛЯ
А Вы ограничитель снимите, мне один чел доказывал, шо стало краще. И типа динамика намного лучше. Педаль в пол и БФКю уже летит как АГУ.....
Ну объясните мне, не дайте умереть дураком. За счет чего данный прибор (джеттер) превращает 1,6 в пулю?
Причем с экономией топлива. Он энергию из космоса черпает?
1. ограничитель снимать это стремно, в отлиичии от наличия джеттера
2. Еще раз говорю он не превращает машину в пулю и не добавляет мощности, а просто дает возможность БЫСТРЕЕ крутить двигатель как на механическом дросселе.
3. Экономия получается - это факт который объяснить не могу, но 100% неоднократно провереный мною, я сам скептически проверял джеттер на одной и той же дороге.
Например: Скорость одна и та же просто давлю на газ c джеттером меньше, чем без джеттера! Сам понять эффект толком не могу теоретически, но факт 100%, более того с джеттером даже чаще приходится вообще бросать педаль, чтоб скорость поддерживать.
Amoureux Немає
404
Приєднався: Jan 2010
AGR 1.9 TDi => в поиске :)
Повідомлення: #34
13-01-2012 17:46 RE: Pedal Booster
(13-01-2012 17:39)svl2010 :  1. ограничитель снимать это стремно, в отлиичии от наличия джеттера
Вы про ограничитель тот что под педалью газа?
У меня он есть, интересно что будет если его убрать?
svl2010 Немає
Повідомлення: #35
13-01-2012 17:47 RE: Pedal Booster
(13-01-2012 17:33)Ulisss :
Нет.
Вы меня совсем не поняли:
1. Круиз не ставится на АКL
2. Круиз ставится на BFQ.
3. преймущество движка AKL наличие мех. дросселя (разгоняется быстрее BFQ)
4. установка джеттера дает возможность на BFQ использовать преймущества пунктов 3 и 2. на одной и той же машине, причем п.2 реализован с завода, а п. 2 при помощи джеттера
Думаю теперь понятно?
Повідомлення: #36
13-01-2012 17:51 RE: Pedal Booster
Понятно Hello!
Так что там с джеттером?
svl2010 Немає
Повідомлення: #37
13-01-2012 17:54 RE: Pedal Booster
(13-01-2012 17:46)Amoureux :
Не знаю. и не советовал бы! Спросите у других кто пробовал.
Электронному дросселю по-моему сколько не увеличивай ход быстрее набирать обороты он не будет сам по себе.
Повідомлення: #38
13-01-2012 17:56 RE: Pedal Booster
А если поставить джеттер и накачать азот в шины, лучше будет?
svl2010 Немає
Повідомлення: #39
(13-01-2012 17:51)Ulisss :  Понятно Hello!
он дает то самое преймущество п.3,
просто сядьте в AKL проедьтесь, а затем в BFQ тогда поймете о чем я говорю
(13-01-2012 17:56)Ulisss :  А если поставить джеттер и накачать азот в шины, лучше будет?
А при чем тут азот?Shocked
это не по теме!Повбывав бы
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-01-2012 17:59 svl2010.)
Повідомлення: #40
13-01-2012 18:03 RE: Pedal Booster
Насиделся и там и там. Разве АКЛ быстрее БФКу? Если убрать поправку на электронную педаль? Разве у АКЛ другой график момента?
[Зображення: 02639165.jpg]
[Зображення: 02639166.jpg]
(13-01-2012 17:56)svl2010 :  А при чем тут азот?Shocked
Это из одной серии
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-01-2012 18:04 Ulisss.)
  кто че знает или ставил себе SPRINT BOOSTER kisfm 11 6 953 20-01-2012 17:19
Останнє: svl2010
