как установить магнитофон
Руслан Немає
vlasovich
Повідомлення: #31
30-12-2011 16:53 RE: как установить магнитофон
(29-12-2011 12:38)tugar :  Один нюанс - нету в фабе 2011 года контакта с +12V от зажигания, только постоянный плюс и масса. Так что варианта два: либо подключать к постоянному плюсу, либо на сто(желательно у официалов, чтоб не слететь с гарантии) и тянуть провод с +12 от зажигания(он же "S-contact").
Установка по первому варианту - желтыйи красный от магнитолы на желтый в разъеме, черный к черному, синий от антенного усилителя - к синему магнитолы.
Установка по второму варианту у официалов порядка 200 грн при своих рамке и проводах.
Да такой "нюанс" не только в фабе 2011 года Laughing.
Какие официалы?Неужели так тяжело протянуть один провод?Не,ну если есть лишних 200 гр.,то тогда нет вопросов...
[Зображення: birds.gif]
yngus Немає
Приєднався: Dec 2011
кременчуг
Skoda Fabia Combi 1.4i MT Ambition
Skype IDopticum8
Повідомлення: #32
30-12-2011 20:07 RE: как установить магнитофон
(30-12-2011 16:53)Руслан :
скиньте схемку -тогда без вопросов!
Руслан Немає
vlasovich
Повідомлення: #33
30-12-2011 21:04 RE: как установить магнитофон
(30-12-2011 20:07)yngus :  скиньте схемку -тогда без вопросов!
Стесняюсь спросить...Схемку чего? Курить Перечитав пару предыдущих постов найдёте как минимум 3-4 варианта подключения,расписаных до мелочей.Повторю ещё раз:
-Красный-зажигание (АСС если есть)
-Жёлтый-акб
-Чёрный-масса
Остальные по мурзилке к майфуну
Если в колодке к магнитоле есть только постоянный +,то + при вкл. зажигания можно взять,скажем, с кондиционера,климата.Если же нет климата,то в блоке преохранителей точно найдёте то что Вам нужно...
yngus Немає
кременчуг
Skype IDopticum8
Повідомлення: #34
31-12-2011 20:10 RE: как установить магнитофон
у меня в фабе 2011 модельный ряд колодка выходит провода питания коричневый с жёлтой полосой два толстых красных и два тонких красный -вот и потому и спрашиваю как подключить -тестером прогнал два толстых 12 вольтовые два тонких 0,3v и 4.7 v коричневый с жёлтой полосой масса получается!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-12-2011 22:38 yngus.)
tugar Немає
Приєднався: Aug 2011
Повідомлення: #35
03-01-2012 14:05 RE: как установить магнитофон
Тут в конце ветки есть ссылка на "Руководство по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию Skoda Fabia с 2006 г.".
В нем на странице 369 в разделе по установке магнитолы есть распиновка разъема, у тебя должны быть выведены контакты 9-10(тонкие красные), 12(коричневый) и 15-16(толстые красные).
Тебе из них нужны 12(зажим 31 - земля) и 15(зажим 30 - постоянный +12).
Нужно через переходник соединить между собой черный провод на магнитоле с 12 контактом на разъеме, а желтый и красный на магнитоле с 15 на разъеме(можно один из них подключить к 16-му).
При этом магнитола работает независимо от зажигания, но может разряджать АКБ даже в выключенном состоянии (заметно будет через недельку-вторую простоя).
ntischenko Далеко
Приєднався: Apr 2007
Skodo-Fobia new
Повідомлення: #36
15-01-2012 20:58 RE: как установить магнитофон
Уря. поставили. ТС теперь ездит с музыкой в салоне своего служебного Кадди.
Правда колонку в водительскую дверь пока не всунули Embarassed не хватило инструментов и времени. ТС, если не сдрейфит, поставит вторую колонку самостоятельно Smile
Это мой первый фольц в который я что то впихнул музыкальное Smile Пора менять квалификацию с продажника на установщика Упал и качаюсь
П.с. У меня вопрос к Гуру... Что может делать в салоне телефонный кабель?! Обычный RJ-11.
Был найден в процессе протяжки проводов возле коробки передач. На одном конце надет какой-то переходник, а другой конец кабеля уходит по магистрали в сторону двигателя....
Molygen Немає
Приєднався: Apr 2011
Skoda Roomster 1.6i
Повідомлення: #37
18-01-2012 10:42 RE: как установить магнитофон
Как вариант,фольц то служебный,кабелек недля отмотки пробега???Курить
  Установить линзы в фары egorka 42 15 696 23-11-2020 09:43
Останнє: Alex66
  Нужна помощь. Хочу установить штатный ксенон dvs333 4 3 228 03-08-2020 14:40
Останнє: Fastel
  Куда правильнее установить сирену? ВУТЯ 7 4 078 13-04-2017 15:20
Останнє: Александръ
  Автосигнализация...что установить? Эдгар 60 23 134 30-12-2015 09:08
Останнє: Fastel
  Как установить на А5 выход AUX Brabus 32 37 217 23-07-2015 18:14
Останнє: kovalpro
  Где в Днепре можно установить диодные стопы? nmg 14 9 589 27-06-2012 13:15
Останнє: Yurkinson
  Можна ли установить линзы самому на А 5? dan77 60 30 240 20-06-2012 10:33
Останнє: SKODA-VIK
  Сколько стоит установить климат на Октавию Тур? Igor_Zhukovsky 55 32 378 05-05-2012 09:58
Останнє: Брдэ
  Где установить обогрев сидений? streetfighter 18 12 668 18-01-2011 14:30
Останнє: Mavrodi
  А можно ли подогрев зеркал установить на Fabia classic? Egouar 22 19 780 03-12-2010 22:13
Останнє: div0n
