Сложный выбор между Tour 1,6 (1,8) или Lancer IX 2,0?
Петя Днепр Немає
мебельщик
Subaru
Повідомлення: #31
23-11-2011 11:26 RE: Сложный выбор между Tour 1,6 (1,8) или Lancer IX 2,0?
(22-11-2011 20:36)OYP :  Машины одного уровня, вот только расход лансика явно великоват для такого двигателя (расход аккорда тайп с), плюс мицы в обслуживании дороже. Поэтому я за октавку.
+1 Hello!
[Зображення: nomua_%C0%C5_9944_EI.png]
На дороге нет сильных и смелых, есть лишь умные и глупые.
нольписят-стописятчитыре-89-76 Пётр
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
Повідомлення: #32
23-11-2011 11:40 RE: Сложный выбор между Tour 1,6 (1,8) или Lancer IX 2,0?
Возможная смена авто не вызвана желанием поменять шыло на мыло. или проявлением юношеского максимализма (стар уже для этого)...а вызвана банальным вопросом финансового характеру...но попробую его порешать без смены своего любимого авто...именно любимого, ибо пересаживаясь со своей любимицы в другие авто, сразу сравниваешь их со своей, и понимаю, что А5-это Rulez
З.Ы. Спасибо всем за отзывы и мнения...их обязательно учту в случае, если таки придётся менять авто...
andrey_notar Немає
Повідомлення: #33
24-11-2011 10:23 RE: Сложный выбор между Tour 1,6 (1,8) или Lancer IX 2,0?
Предстоит замена сцепления и ГРМ на Лансере. По ексисту диск сцепления 1072 грн, выжимной около 250, ГРМ 2647Я удивлен. Еще думаю нужно на первых трех скоростях поменять синхронны 999 грнКурить Happy Birthday
Saabix Немає
Оценщик
Повідомлення: #34
24-11-2011 11:59 RE: Сложный выбор между Tour 1,6 (1,8) или Lancer IX 2,0?
(24-11-2011 10:23)andrey_notar :  Предстоит замена сцепления и ГРМ на Лансере. По ексисту диск сцепления 1072 грн, выжимной около 250, ГРМ 2647Я удивлен. Еще думаю нужно на первых трех скоростях поменять синхронны 999 грнКурить Happy Birthday
не читайте на ночь прайсов экзистаLaughing
на ихнем форуме полно нормальных продавцов з/ч, выйдет раза в два дешевлеHello!
про синхроны вообще не понял, это чего надо делать с машиной, чтоб их менятьЯ удивлен там коробка вечная, если проблема со сцепухой или маслом - не нужно лезть в саму коробкуHello!
andrey_notar Немає
Повідомлення: #35
24-11-2011 12:23 RE: Сложный выбор между Tour 1,6 (1,8) или Lancer IX 2,0?
(24-11-2011 11:59)Saabix :  про синхроны вообще не понял, это чего надо делать с машиной, чтоб их менятьЯ удивлен там коробка вечная, если проблема со сцепухой или маслом - не нужно лезть в саму коробкуHello!
Я не первый владелец, не знаю, что там с ней делали.Хм
Сцепление еще есть, но уже не то. Масло в коробке поменял на рекомендуемое владельцами таких машин. Коробка стала переключатся лучше но все равно иногда, особенно 2 передача, включается с мелким рыкомОцтой (судя по форумам лансеров это их болезнь), пока не прогреется, потом нормуль. Это напрягает, потому, как мучить машинку не могу, приходиться втыкать медленно, а иногда хочется и притопить, а резко переключиться не могу, так как когда слышу этот звук вроде как серпом по …..Курить
сообщения объединены
(24-11-2011 11:59)Saabix :  на ихнем форуме полно нормальных продавцов з/ч, выйдет раза в два дешевлеHello!
И где у них форум?Embarassed
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2011 12:51 andrey_notar.)
Saabix Немає
Оценщик
Повідомлення: #36
24-11-2011 13:14 RE: Сложный выбор между Tour 1,6 (1,8) или Lancer IX 2,0?
andrey_notar
ну вот проблемы с переключениями - имхо характерны для галимого масла
не нужно торопиться с выводами, не так дорого стоят два литра маслаHello!
lancer.com.ua/forum - тут как-то видел были у людей подобные проблемы - до прогрева передачи включать тяжело, смена масла помогала
я бы для начала поменял сцепу и масло - если проблема не уйдет - тогда лезть в коробку
не знаю, может есть другие ресурсы, но на этом ланцерофоруме никаких проблем с рыканиемЯ удивлен, да еще и возведенных в ранг болезней - не видел ни разуHello!
кстати, как совет - насколько знаю, у 2,0 достаточно сложная процедура замены грм, бывают проблемы... надо обратиться к очень хорошему спецу
andrey_notar Немає
Повідомлення: #37
24-11-2011 14:00 RE: Сложный выбор между Tour 1,6 (1,8) или Lancer IX 2,0?
(24-11-2011 13:14)Saabix :  кстати, как совет - насколько знаю, у 2,0 достаточно сложная процедура замены грм, бывают проблемы... надо обратиться к очень хорошему спецу
Масло уже сменил 2 дня назадКурить У шкоды 1,8 Т туда хоть насцы а оно одним пальчиком переключаетсяRulez
В ГРМ 2,0 лансера два ремня, три ролика, гидронатяжитель, японцы рулятХм
Все равно лежит душа к скрипучей октавии, даже 1,6Rulez
Saabix Немає
Оценщик
Повідомлення: #38
24-11-2011 14:31 RE: Сложный выбор между Tour 1,6 (1,8) или Lancer IX 2,0?
(24-11-2011 14:00)andrey_notar :  Масло уже сменил 2 дня назадКурить У шкоды 1,8 Т туда хоть насцы а оно одним пальчиком переключаетсяRulez
а как жеLaughingУпал и качаюсь
с коробкой - хозяин барин, хочется деньги выкинуть - пжлстHello!
я лично уверен почти на 99% - синхры не при чем - прецедентов не было, а такая коробка на чем только не стоитHello!
да, вот выяснил - проблемы были при заливке в коробку масел мобил, как ни странно - на холодную передачи включались очень плохо
про грм - я предупредил, маленькая неточность в замене - выльется в очень большие неприятности
удачиДружба
andrey_notar Немає
Повідомлення: #39
24-11-2011 14:52 RE: Сложный выбор между Tour 1,6 (1,8) или Lancer IX 2,0?
(24-11-2011 14:31)Saabix :  да, вот выяснил - проблемы были при заливке в коробку масел мобил, как ни странно - на холодную передачи включались очень плохо
да я тоже это выяснил, почему и решил сменить его. Залил хвалебное мицывладельцами кастрол SMX-S 75/85 синтетика,GL3/4. Еле нашел такое, его уже не производят. Все равно не тоНедоумение
(24-11-2011 14:31)Saabix :  про грм - я предупредил, маленькая неточность в замене - выльется в очень большие неприятности
удачиДружба
до замены ГРМ еще нужно 10-20 т накататьМир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2011 14:53 andrey_notar.)
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
Повідомлення: #40
24-11-2011 15:12 RE: Сложный выбор между Tour 1,6 (1,8) или Lancer IX 2,0?
ПацаныSmile , вас не смущает что вы в этой теме вдвоем остались и друг с другом разговариваете, а ТС уже менять свою апятую на указанные выше папелацы временно передумал. Hello!
Батько режисера #
  Skoda octavia A5 (Разница между 2010 и 2012) Veter3 11 9 247 20-03-2016 12:56
Останнє: vovez
  Менять Superb на Lancer 777Dimon777 86 20 577 02-07-2015 16:29
Останнє: Crazychal
  Выбор сидений в Octavia tour skorg 26 8 954 21-03-2014 09:06
Останнє: tushk@n
  подскажите плз какие основные отличия между 05 и 06 годами SUPERB a5_fsi 18 7 287 19-08-2013 19:51
Останнє: sheik
  Lancer 9 2012 года, как такое может быть? zemlemer3000 17 6 870 15-01-2013 21:07
Останнє: vovez
  Lancer 9 2.0 AT VS Tour 1.8T SPavel 88 28 179 10-12-2012 17:29
Останнє: Шеф
  Выбор б/у Skoda Tour Denysen 38 20 759 04-12-2012 13:27
Останнє: andron k
  в чем разница между дизелями PashkAA 3 2 979 11-11-2012 20:14
Останнє: giant
Rainbow ВЫБОР СДЕЛАН. (Совета господа, совета!!! Выбор Octavia) rjrjntyrj 210 76 378 14-05-2012 13:39
Останнє: rjrjntyrj
  Выбор б/у Skoda Octavia Tour WTS 1.8 T GRISHMAN 7 9 401 23-04-2012 11:21
Останнє: yuriy999
