Какая турба лучше на 1,8Т.
Espanec Немає
Приєднався: Nov 2009
Ведро с гайками
Повідомлення: #31
18-11-2011 12:37 RE: Какая турба лучше на 1,8Т.
(18-11-2011 12:34)lfml :  я думаю 99% не знают различия между к03с и к04-001
пусть почитают хоть первый пост) и включат логику
включаем логику:
COST/BENEFIT ANALYSIS:
K04-001
$1000 - Turbo (normal price)
$300 - High Flow Manifold (normal price)
$50 - Install kit
$300 - MAF housing and Injectors
$650 - Specific k04-001 File
$200 - TIP
= $2500 / 20whp = $125/whp
и они там оворят не про Кетай!
[Зображення: 1c8ba7f0.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-11-2011 12:38 Espanec.)
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #32
18-11-2011 12:48 RE: Какая турба лучше на 1,8Т.
и где логика покупать 001 после расчета?
Мой Драйв2
demey Немає
швей-моторист
Audi Q3 сток :)
Повідомлення: #33
18-11-2011 12:49 RE: Какая турба лучше на 1,8Т.
(18-11-2011 11:49)lfml :  меньше слушаем больше читаем
http://forums.vwvortex.com/showthread.ph...04-thread)
турбины настолько древние что давно уже все расписано и пережевано
Вы хоть читайте чего пишите.
По вашему-же линку на вортекс есть спецификации обоих:
5303-988-0053 (AKA K03s)
Compressor part no. 5304 123 2029 (this wheel used in all* 2001+ 1.8t transversal and B6 longitudal)
Compressor size code/Geometry K04-2075E
Inducer: 38.1 (75% of exducer)
Exducer: 51
Tip height: 4.4
Blades: 4 long/4 short
Turbine part no. 5303-120-5037 (used in virtually all 2001+ K03)
Exducer: 40.34
Inducer: 45
Tip height: 6.8
Blades: 11 long
5304-950-0001 (AKA K04-001)
Compressor part no. 5304 123 2010 (this wheel also used in K04-15 upgrade for longitudal)
Exducer: 51
Tip height: 4.4 (This information is not published; I'm making an educated guess based on the "E' geometry shared with -2029)
Blades: 4 long/4 short (typical of E Geometry wheels)
Turbine part no. 5304 120 5023 (used in K04-15 as well)
Exducer: 42
Inducer: 46
Tip height: 7.6
Blades: 11 long
*excepting Audi 225TT
Так вот, компрессорная часть у них одинаковая.
А у К04 турбинная крыльчатка больше и само собой тяжелее.
Соответственно (кроме того что на рабочее давление она выходит позже) она просто физически не может развить нужные обороты на верхах чтобы держать буст.
Т.е. К04 быстрей "сдувается" на высоких оборотах.
Отсюда и 10лс которые она проигрывает К-НОЛЬ-ТРИ-ЭС.
Почему-то когда строят гибридки оставляют "узкую попку" и ставят больший компрессор, чтобы иметь высокие обороты за счёт мелкой турбинной части и высокий расход за счёт большего компрессора.
Поэтому не трудно понять, при одинаковых компрессорах, какая турбина будет вести себя лучше в плане лошадок.
Милости просим в наш кружок - кройки и шитья Поехали
[Зображення: sign.png]
lfml Немає
Повідомлення: #34
18-11-2011 12:51 RE: Какая турба лучше на 1,8Т.
для владельцев k03c которых здесь единицы логика есть только если родная турба уже полутруп
но большинство 1,8Т у нас АГУ, и с маленьким бюджетом к04-001 будет лучший вариант чем к03с
такая логика понятна?
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
Повідомлення: #35
18-11-2011 12:52 RE: Какая турба лучше на 1,8Т.
(18-11-2011 11:26)Владислав :  Если чесно то неверю я российским графикам. Я больше доверяю словам людей которые занимаются непосредственно настройками и постройками. Hello!
Влад, там только один российский
турбокарта от борг варнера
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-11-2011 12:52 BB.)
lfml Немає
Повідомлення: #36
18-11-2011 12:55 RE: Какая турба лучше на 1,8Т.
(18-11-2011 12:49)demey :  Так вот, компрессорная часть у них одинаковая.
карту смотрели? зачем домыслы про "тяжелее" и "соответсвенно"?
к04-001 как раз сдувается позже чем к03с
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #37
(18-11-2011 12:51)lfml :  для владельцев k03c которых здесь единицы логика есть только если родная турба уже полутруп
нет не понятно нафига ставит заведома худшую турбину вместо того что бы поставить оригинал с нормальным результатом....
сообщения объединены
(18-11-2011 12:55)lfml :
ты сам посмотри что написано в описаниях машин на каторых замеряли данную турбу.... написано с права.
Мой Драйв2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-11-2011 13:01 Kaz.)
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
Повідомлення: #38
18-11-2011 12:57 RE: Какая турба лучше на 1,8Т.
На ARX К03С ? Вася говорит что моей турбе скоро кирдык. Шо мне ставить ? Дайте мне(хомячку) совет..
Батько режисера #
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-11-2011 13:01 Oleksii Pinchuk.)
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Kiev
Fabia 1.8T
Повідомлення: #39
18-11-2011 13:03 RE: Какая турба лучше на 1,8Т.
(18-11-2011 12:13)Kaz :  ты у юры с лубнов спроси про его турбину а потом будешь расказывать какие хорошие китайские 01
я спрашивал
шо дальше?
Цитата:мне достаточно хаключения турбо боса по турбине с пробегом 40 тыс и увиденного при настройке дабы быть уверенным в том что к03С может больше
мне точно также достаточно заключения тех, к кому возил китайскую я лично
разобранная до всех потрохов и после стенда
турбина по качеству абсолютно идентична борг варнеру, за исключением актюатора, про...б с пружиной у китайцев
завод давно провереный росиянами и уже далеко не первый год, они оттуда и гареты, в том числе берут
Rally Photo Gallery
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-11-2011 13:10 Владислав.)
alex323-69 Немає
Повідомлення: #40
18-11-2011 13:04 RE: Какая турба лучше на 1,8Т.
(18-11-2011 10:57)BB :  Если ровнять её с К04-01 то твоя родная однозначно лучше.
почему?
k04-001
[Зображення: 117720831.jpg]
[/quote]
Здесь с полной ответственностью заявляю, что этот стенд всегда меряет +15-30 л.с.
A5 RS, K04/APR HPFP/Koni sport + Eibach/911 turbo front brakes/...
  тур 4*4. Какая нормальная разница в диаметре передних и задних колес? auto-master 30 12 485 24-10-2017 21:54
Останнє: Владислав
  какая марка и модель штатных динамиков на Fabia 2? botyara 4 3 396 05-04-2016 08:33
Останнє: Александръ
  max высокая резина на R15 на Фабия. Какая? Аматор 50 31 445 27-04-2014 19:32
  Турба от ТТ Archea 1 1 842 27-12-2012 16:01
Останнє: Владислав
  форсы и турба АГУ Tigra 41 13 437 23-10-2012 14:44
Останнє: Kaz
  какие динамики лучше в заднюю полку? или лучше полку не трогать? maxxfun 10 12 389 17-09-2012 08:21
Останнє: Doctor-DK
Brick какая разница 1.8т___1.8т wts??? Hellboy_wts 65 33 040 24-12-2010 16:28
Останнє: Corsar
  Лента для проклейки платика. Какая и где купить? Bond 1 2 179 25-05-2010 11:52
Останнє: Шкодчук
  Какая скорость TSI PAHAN 22 12 859 06-03-2010 10:25
Останнє: Владислав
  Нужна турба ККК04 на ПАССАТ....!!!!..... YarD 48 17 523 18-04-2008 10:17
Останнє: welty
