Передняя губа на (Tour) С Leon Cupra R
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #31
12-09-2011 23:07 RE: Передняя губа на (Tour) С Leon Cupra R
я работаю с 9 утра до 9 вечера.....вон себе урівками что-то делаю,в перерівах между работой!
koup Немає
Приєднався: Jun 2011
Octavia WTS
Повідомлення: #32
17-09-2011 12:52 RE: Передняя губа на (Tour) С Leon Cupra R
(12-09-2011 22:21)Titan :  кстати, у меня такая дома есть новая. думал когда то себе поставить, но после занижения передумал. если кому нада - пишите в личку, договоримся.
после фоток Олега и себе такое захотелось, написал в личку, Hello!
Andmat Немає
был "ulitko", в жизни "Андрей"
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Skype IDmatsiuk.andrii
Повідомлення: #33
03-09-2013 11:14 RE: Передняя губа на (Tour) С Leon Cupra R
Подниму ка тему. Постараюсь максимально рассказать все моменты, связанные с установкой, чтоб не делали ошибки другие.
Сначала было фото... Точнее, фото морды тура с этой губой. И тут моск понял, что нннада и мне. Купил губу у Ярослава, оригинальный партнамбер 1ML 805 903 (еще раз спасибо Дружба).
Прямо на почте сорвал обвертку, и тут... мля, зачем же эти защелки??
[Зображення: 3b092e084e52t.jpg]
Перелопатив пару тройку статей, пришел к выводу - надо отрезать. Но и тут меня ждал писец.. Как будет видно позже, надо было срезать меньше (я то читал про установку на А5 ФЛ, вот и въелось). Идем дальше. Заехал на эстакаду передком под самый верх подъема, чтоб было как можно больше места под передним бампером (удобнее круть саморезы). Если есть подъемник, ваще сказкаLaughing
Для начала прикладываем губу к бамперу, смотрим как примерно будет смотрется, на сколько ее нужно выдвигать\прятать под бампер. Дальше все внимание на эти злополучные защелкиEvil or Very Mad
[Зображення: d3cb1653f28ft.jpg]
Если смотреть на губу сзади, то выше середины есть перепонка. Так вот отрезать надо до уровня, чтобы эта самая перепонка осталась на губе, а не пошла в помойку с отрубком.
Дальше я брал черную двустороннюю клейкую ленту (под черный цвет авто, если что) и проложил по всему периметру губы, предварительно зачистив все погрешности отлива пластика ножичком (разные заусеницы) + отрезал с обеих сторон губы по 1 см (так показала примерка).
[Зображення: f61f248ceeeet.jpg]
Окончательно решив, где она будет жить (точно измерил путем вычисления по сотам на решетке бампераBig Grin), приложил ее и крутил саморезы. Начинал от центра и до краев. Целофан со сотча снимал по мере крикручивания, чтоб все контролировать. Читал, что люди тратили 14(!) саморезов на всю губу. Херасе! У меня вышло по 4 с каждой стороны, то бишь 8 всего.
Казалось бы, что могло бы пойти не так?.. Все как у всех. Проще простого. Но если вы невезучий педант (или такой законченный педант, каким являюсь я), вас будет ожидать печалька.
[Зображення: 2ce1868586d9t.jpg]
Добыча мыслейДобыча мыслей накуя так много отрезал?? Получаем нехилые зазоры между обрубками защелок (привет, ножовка) и нижней плоскостью бампера. Ко всему, зазоры (3) и (4) тоже пока не ясно как убрать, так как если прижать там и засаморезить как все, будет не айс (уж больно сильное сопротивление получается если прижать в тех местах). Но то такое, с этим можно спать спокойно.
На чем я остановился? Ах да... Б*яцкие зазоры. Тогда мой моск, спровоцировав кислородное голодание на 0.5 мин, выдал решение. Даже если бы зазоров небыло, тогда эти ножки (то есть обрубки оригинальных защелок) просто соприкасались бы с бампером. При моей городской езде (для справки, средняя скорость передвижения по компу 19км/час), все ништяк. А что будет на скорости over 100км/час? Думаю, возможно будет немного играть от сопротивления ветром. Тут мой кибернетический проц (читай голова) придумал такой выход.
Железная планка, длинный саморез и прикручиваем к бамперу. Зазор убрать посредством преклеивания недостающей части центральных ножек на епоксидный клей. Хорошо, что остатки не выкинул Big Grin Держать будет намертво.
Опять таки, можно и не изголяться со всем этим и просто захерачить на саморези даже без клейкой ленти. Но я делал так, и считаю что так:
а) удобно
б) красиво
в) мне подходит.
Что же получаем после 1 часа ползания под машиной?
Вот такую красоту...
[Зображення: 5e73f840ef47t.jpg]
[Зображення: 1255c4aba3a1t.jpg]
PS. Далі буде...
Winning feels better when you take a little damage
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-09-2013 11:14 Andmat.)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #34
03-09-2013 11:18 RE: Передняя губа на (Tour) С Leon Cupra R
Respectза настойчивостьMr. Green
[Зображення: jeronimo83.gif]
Andmat Немає
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Повідомлення: #35
03-09-2013 11:25 RE: Передняя губа на (Tour) С Leon Cupra R
(03-09-2013 11:18)streetfighter :  Respectза настойчивостьMr. Green
Стало жалко, что все ломают голову с установкой и каждый по своему . Может это подойдет под универсальную инструкцию.
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
Šķőđā Ŏćţåvîã 1.4 ŔŠ + chip
Повідомлення: #36
03-09-2013 12:53 RE: Передняя губа на (Tour) С Leon Cupra R
Очень познавательно, надо наверное и себе поставитьRespect
serega rs Немає
Гонсчег :)
Симферополь
Octavia WTS
Повідомлення: #37
04-09-2013 19:41 RE: Передняя губа на (Tour) С Leon Cupra R
Ставил себе недавно такую же губу. Ничего не отрезал. Сделал в бампере небольшие отверстия и воткнул направляющие(стойки), сидят жесткоHello!
Повідомлення: #38
04-09-2013 20:18 RE: Передняя губа на (Tour) С Leon Cupra R
(04-09-2013 19:41)serega rs :  Ставил себе недавно такую же губу. Ничего не отрезал. Сделал в бампере небольшие отверстия и воткнул направляющие(стойки), сидят жесткоHello!
И для чего резали в купровском выштомпавка с завода...
+ все просто на заморезы и вперед Hello!
Хотя бы фотке бросьте че у вас получилось...
fisker Немає
зубной техник
Приєднався: Mar 2012
г. Сумы
Octavia A4
Повідомлення: #39
04-09-2013 20:30 RE: Передняя губа на (Tour) С Leon Cupra R
ага, а потом когда оторвёться или надоест, снимите, и так остануться дырки в бампере Mr. Green
serega rs Немає
Гонсчег :)
Симферополь
Octavia WTS
Повідомлення: #40
04-09-2013 20:52 RE: Передняя губа на (Tour) С Leon Cupra R
Их не видно, они внизу Mr. Green
Думаю у меня интереснее смотрится губа на углах бампера(не под ним, а четко повторяет форму бампера)Hello! А так, на вкус и цвет карандаши разные.... Упал и качаюсь
[Зображення: 356c97f86c1e.jpg]
[Зображення: 70daad27d7ae.jpg]
(04-09-2013 20:18)Crazychal :
Хорошо, тогда что делать с центральными стоечками в бампер тура? Оставлять не сверля бампер-середина будет оттопыриваться внизКурить
(04-09-2013 20:30)fisker :
С моим подходом к установке оторвать ее можно только с бампером вместеMr. GreenMr. GreenMr. Green
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-09-2013 21:00 serega rs.)
  Пружины SEAT Leon FR На Шкоду тур leva626 0 2 120 11-10-2015 17:13
Останнє: leva626
Question Передняя пищалка и замена кнопки стеклоподъемника! Dimanovak 0 1 875 27-09-2015 16:55
Останнє: Dimanovak
  Передняя отпика Skoda Superb I Rottweiler 24 10 819 26-12-2014 22:33
Останнє: madnight
  передняя оптика dectane uncle_g 5 4 131 01-11-2013 20:21
Останнє: Dim@
Wink Нижня "Губа" на Skoda Fabia 2 Lebrasko 9 6 476 10-09-2013 23:27
Останнє: hozyin
  Seat Leon crazy yellow car 324 HP powered by Overload Kaz 265 82 638 20-09-2011 14:31
Останнє: Kaz
Information Сидушки от Seat Leon FR 1M в Октавию 1U (тур) DEM 24 12 603 30-03-2010 09:50
Останнє: Lawyer
  Skoda Octavia WTS vs Seat Leon FR kosRS 62 18 506 03-10-2008 16:08
Останнє: Slavik_B
  Передняя линзовая оптика Octavia Tour. vav 9 7 331 02-10-2008 20:42
Останнє: Timur
