Описание замены концевиков в дверях fabia
Виталий 1973 Немає
Хмельницька обл Полонное
Skoda Fabia Combi
Повідомлення: #31
26-03-2011 16:03 RE: Описание замены концевиков в дверях fabia
кто знает какой каталожный номер концевика двери хочу заказать оригинальный, авто Шкода фабия универсал 2007 г
Повідомлення: #32
26-03-2011 17:45 RE: Описание замены концевиков в дверях fabia
(26-03-2011 16:03)Виталий 1973 :  кто знает какой каталожный номер концевика двери хочу заказать оригинальный, авто Шкода фабия универсал 2007 г
номер есть только на замке! оигинальный концевик Вы найдете только в сборе с замком...
Виталий 1973 Немає
Skoda Fabia Combi
Повідомлення: #33
26-03-2011 21:22 RE: Описание замены концевиков в дверях fabia
(26-03-2011 17:45)misterd :
а как тогда заказать концевик отдельно или такой запчасти не существует спасибо
сообщения объединены
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-03-2011 21:25 Misterd.)
Повідомлення: #34
26-03-2011 21:25 RE: Описание замены концевиков в дверях fabia
нет, только подбирать или ремонтировать то ч то есть или покупать замок новый или б/у.
Виталий 1973 Немає
Skoda Fabia Combi
Повідомлення: #35
26-03-2011 22:16 RE: Описание замены концевиков в дверях fabia
спасибо за ответ
Former Немає
Приєднався: Aug 2011
АХ
Fabia 1.2 HTP
Повідомлення: #36
28-08-2011 15:29 RE: Описание замены концевиков в дверях fabia
На forum.skoda-club.ru пишут Замена микриков в замках дверей:
для замены родного микрика следует озадачится приобретением
Saia-Burgess V4NCST7 или V4NCSK2-0.5M (микропереключатель загерметизированный).
Стоимость 90-150 грн.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-08-2011 16:09 Former.)
Max328 Немає
Фаба1 1,4
Повідомлення: #37
31-08-2011 13:42 RE: Описание замены концевиков в дверях fabia
2 Вопроса мастерам:
1- Есть ли в базовой комплектации Фабии 2002 года на задних дверях концевики в замках? (провода туда не идут, отверстия для проводов в дверях заглушками прикрыты). Или нужно свои отверстия делать и левые концевики пихать? Кстати - машине 9 лет, 6 лет нещадно эксплуатировалась - и концевики на передних дверях живы)))
2 - поставил себе центральный замок, прикрепил ее к старенькой сигналке Пантера. Появился глюк - сигналка не реагирует (при постановке сигналка ставится в обход) на открытие передних дверей и через 20-30 сек закрывает машину. Электрик сказал что проблема в тайме на выключение подсветки. нужно как-то запрограммировать сигналку игнорировать релюшку подсветки. Как это лечится?
Alvares Немає
Приєднався: Jul 2009
Повідомлення: #38
25-02-2012 19:48 RE: Описание замены концевиков в дверях fabia
Здравствуйте уважаемые.
Также озадачился вопросом замены концевика на водительской двери. Снял панель двери; стекло; высверлив заклёпки, сдвинул внутреннюю алюминиевую панель. Не получилось снять наружную ручку и цилиндр замка. Послабил винт крепления цилиндра, провернув крепежный винт на 3-4 оборота, дальше боюсь, чтобы деталька не упала внутрь двери. Как именно нужно вытягивать цилиндр? Наружная пластиковая накладка отщёлкивается? За что его вытягивать?
Сейчас вот на этом этапе:
[Зображення: 9bc68157881b.jpg]
Что делать дальше? Откручивать шкив стеклоподъёмника? Как добраться до тяг и тросиков? Вроде всё понятно написано выше, но как обычно, дело в нюансах.
Заранее благодарен за ответы, завтра с утра продолжу играться с дверью.
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
Повідомлення: #39
26-02-2012 10:40 RE: Описание замены концевиков в дверях fabia
Шкиф не откручивать!!!!
Наружная пластиковая накладка отщёлкивается (но надо сначало сердцевину вытащить ,желательно), с торца надо отпускать 2 винта. Причём один совсем отпустить, а второй на определённый уровень....он крутит пластину. которая блокирует сердцевину. В ней прорезь...не докрутишь не отпустит и перекрутишь не отпустит, а может и развалится (не смертельно, у меня развалилась).
Даже если всё правильно открутишь,то сердцевина сидит туго из-за пыли в зазорах.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-02-2012 10:53 SOA.)
Alvares Немає
Повідомлення: #40
26-02-2012 12:42 RE: Описание замены концевиков в дверях fabia
SOA, спасибо, уже разобрал всё. Выше просто писалось, что шкив откручивать, но уже разобрался. Не мог снять внутеннюю панель из-за какой-то пластиковой фигни, которая в замок входит. Цилиндр вынул, правда винт выкрутил полностью, психанув. Smile Сидит плотно на пыли.
Сейчас кручу в руках микровыключатель (на нем написано BURGESS), не пойму, где там должна быть пластинка. Снял верхнюю часть микрика. Внутри вроде всё ОК, найти бы такой же и верхнюю часть заменить...
Нашел подходящего размера микропереключатель, переставил металлический рычажок с него на родной.
Кто чем приклеивал микрик к замку? Силиконовый герметик подойдет? Интересно, что такую легколомающуюся штуковину так глубоко в дверь засунули, да еще несъёмными заклёпками защитили. Где логика? Бабла срубить лишний раз?! А большинство мастеров, особенно на официальных СТО, твердят про смену замка за бешенные деньги. Интересно, они меняют замок или микрик... вопрос риторический...
Сегодня как-нить приклею, завтра буду собирать всё. Покоя не даёт тяга кнопки блокирования ручки... Как её назад лепить, да зацепить куда надо?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-02-2012 19:22 Alvares.)
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 520 21-03-2024 19:42
Wink Стоимость замены ГРМ на 120 тысячах для Fabia 2010 (1.2) SKVlad 1 951 03-11-2022 19:09
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 359 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Свист ветра в дверях Roomster_Ok 33 13 292 06-07-2021 18:42
Останнє: Roomster_Ok
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 197 13-05-2021 08:00
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 174 959 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Порядок замены масла Октавия Тур 1.9 tdi Maksimus 14 8 062 09-04-2020 22:02
  Тип антифриза и объем для замены в 2.0FSI Zipher 19 7 955 03-12-2019 09:10
Останнє: SergM
  ГРМ - необходимость замены зависит только от... hurov 44 38 424 02-09-2019 21:18
Останнє: ИгорьЛ
  Моторист для замены цепи ГРМ BNikolay 0 1 757 02-02-2019 00:56
Останнє: BNikolay
