AGU + k03s
ex3mer Немає
Лэв :)
Чоп-Ужгород
AGU-рец :)
Повідомлення: #31
19-05-2011 13:26 RE: AGU + k03s
RemapEd, а за счет чего щас машинго лучше едет после замены турбы?
чип тот тот же, знач давка та же по идее
спасибо Smile
http://www.streetracing.uz.ua
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_...ur/ex3mer/
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
Повідомлення: #32
19-05-2011 13:34 RE: AGU + k03s
(19-05-2011 13:26)ex3mer :  RemapEd, а за счет чего щас машинго лучше едет после замены турбы?
спасибо Smile
Неа, воздуха больше, соответственно бенза больше, ну и мощность выше.
ex3mer Немає
Лэв :)
Чоп-Ужгород
AGU-рец :)
Повідомлення: #33
19-05-2011 13:36 RE: AGU + k03s
(19-05-2011 13:34)Di-ma :
спасибо Smile
да, кстати , давление то тоже , но воздуха больше ...не подумал Smile
RemapEd Немає
Повідомлення: #34
19-05-2011 16:02 RE: AGU + k03s
И насколько она едет лучше?
По макс мощности думаю разница ноль, а вот внизу и всерединке небольшой приход будет за счет того что турбина быстрей раскучивается.
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #35
19-05-2011 16:17 RE: AGU + k03s
(19-05-2011 16:02)RemapEd :  И насколько она едет лучше?
(18-05-2011 08:26)ex3mer :
Кароче, приехал домой, ето километров 30, вечером решил покатать по городу, завел,выехал
, нажал и офигел , первая, вторая срывает в букс на сухом асфальте, (сток турба на второй уже не буксовала),давит уверенно начиная с 3000 и в красную зону, стоковая сдувалась после 5500 ,
RemapEd Немає
Повідомлення: #36
19-05-2011 16:48 RE: AGU + k03s
Я протупил - думал она на стоковом софте, а на стоке разницы не будет...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-05-2011 16:52 RemapEd.)
Повідомлення: #37
19-05-2011 17:33 RE: AGU + k03s
(19-05-2011 16:48)RemapEd :  Я протупил - думал она на стоковом софте, а на стоке разницы не будет...
Так она и есть на стоковом софте (если ты программу имел ввиду).
automan001 Немає
Повідомлення: #38
19-05-2011 17:38 RE: AGU + k03s
(19-05-2011 09:38)BB :
(19-05-2011 09:31)RemapEd :  Тоесть пока смесь в норме N75 не работает, а как только смесь забеднится - он "сработает"?
хез
главное вы знаете и то хорошо
вот здесь неплохо описано про N75 http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=332&t=13722
Имхо, клапан N75 срабатывает только когда ECU думает что нужно создать давление наддува бОльшее чем способна держать пружина актуатора вейстгейта. А вывод он скорей всего делает по расходу воздуха и возможно по положению дроссельной заслонки, может еще обороты роль играют. Когда включается N75 он стравливает излишене давление с актуатора не давая вейстгейту открыться, тем самым в системе создается еще больше давление. Из этого можно сделать вывод что если дунуть большой турбиной при стандартной таблице управления N75 то возможно при тапке в пол во впуске где-то что-то разорвет Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-05-2011 17:47 automan001.)
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #39
19-05-2011 17:49 RE: AGU + k03s
если всё так, то получается, что это самое рациональное решение в плане тюнинга 1,8Т (соотношение капиталовложений и мощности на выходе)
Ну и душе приятно конечно
1.купил 1,8Т-кайфанул, едет вроде машинко по сравнению...
2.чипанул-опять поехала, опять кайфанул
3.удалил кат- снова весело стало
4.подшаманил с выхлопом- ещё веселе
5.......................................
6.помог турбине, ну что б не мучалась,
заменил на К03S-опять поперла,и снова кайф
в принципе довольно бюджетно
ex3mer Немає
Лэв :)
Чоп-Ужгород
AGU-рец :)
Повідомлення: #40
19-05-2011 18:48 RE: AGU + k03s
(19-05-2011 17:49)Vxxx :  если всё так, то получается, что это самое рациональное решение в плане тюнинга 1,8Т (соотношение капиталовложений и мощности на выходе)
ну гдето так Упал и качаюсь
сообщения объединены
(19-05-2011 17:33)Владислав :
(18-05-2011 09:32)ex3mer :  я до етого шился на с-карс в киеве , прошива сергейника
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-05-2011 18:52 ex3mer.)
  Установка турбины K03S на 1.8T(AGU) pAladin 186 138 171 30-10-2016 15:10
Останнє: Тёма$$$
Exclamation K03-052(K03S) или K04-023 Q-Art 367 127 841 30-10-2013 20:46
Останнє: BVLGARI
  Турбина K03 & K03s slavung 1 3 825 22-06-2013 21:24
Останнє: Владислав
