Умер аккумулятор, помогите в выборе
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #31
29-05-2011 14:32 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
(29-05-2011 13:22)melvladimir :  По поводу заряда аккумулятора - соблюдай принцип зарядный ток не более 1/10 емкости. Вообще, пока новый, лучше поставить на ночь с начальным током 1А (если зарядник простой с регулятором тока без всяких контроллеров). Тогда перезарядки не будет и начнешь эксплуатацию с полностью заряженного.
...а напряжение если поползёт вверх при простом кипятильнике-зарядке?Хорошее ЗУ-контроль стабилизации силы тока и напряжения...
Adri@n Немає
Outlander XL
Повідомлення: #32
29-05-2011 14:47 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
Варта и Бош +1
melvladimir Немає
Гость из Fista-Club
Приєднався: May 2011
Ford Sierra 2.0i
Повідомлення: #33
29-05-2011 16:02 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
(29-05-2011 14:32)Core(i5) :
С простыми зарядками такое вряд ли возможно (это входное 220в должно повыситься).
Там принцип работы следующий: преобразователь напруги, переменное сопротивление для регулирования тока и амперметр для контроля. Т.е. если при подключении выставить ток 1А (к примеру) - это фиксация подаваемого на аккумулятор напряжения, причем оно будет небольшое (если зарядное не полный хлам...) и расти не будет, а ток зарядки будет падать и в какой-то момент напруга на аккуме перестанет повышаться (ток будет совсем маленький). Вообще я хотел сначала посоветовать поставить на зарядку и выставить напряжение на клеммах 14В и посмотреть какой будет ток... нужно пробовать зарядное и считать под него условия... дорогущие зарядки - это конечно классно, но меня, например, жаба давит отваливать 800-1000 грн. за него и это еще не предел... с учетом того, что оно нужно не часто и если есть амперметр и тестер, то можно обойтись простым блоком питания от ноута...
vanilzza Немає
Повідомлення: #34
09-06-2011 22:32 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
Відповідаю- Іста 7-ма серія, або БОШ, будь який, але фірмовий)))
Sashog Немає
Golf 6 Variant 1.6 TDI
Повідомлення: #35
10-06-2011 08:35 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
У меня варта сильвер уже 5 год на опеле стоит, никаких проблем.
Ни зимой, ни летом.
Михельсон Немає
Не російські
Повідомлення: #36
30-06-2011 13:33 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
У меня А-Мега.
Все брак, все брак...
Ну люди,ну люди...
Всем, на все наплевать...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2011 13:33 Михельсон.)
yevhen Немає
Повідомлення: #37
30-06-2011 23:13 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
у меня BOSCH 60А, необслуживаемый, купил в АТЛ за 730 грн, 7 месяцев стоит уже, пока нареканий нет
Receptor Немає
Бывалый
Апять vRS, была 1.8Т WTS
Повідомлення: #38
17-07-2011 11:22 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
(29-05-2011 08:02)Capers :
(28-05-2011 22:04)Receptor :
(28-05-2011 19:36)Core(i5) :
(28-05-2011 18:52)Receptor :  а как за ним правильно ухаживать? что говорят деды? как часто его нужно подзаряжать?
Мультиметр в помощь,следить,чтобы напряжение на аккумуляторе не проседало ниже 12,1-12,2В(под нагрузкой),иметь правильное стационарное зарядное устройство(стабилизация тока-стабилизация напряжения),следить за уровнем электролита...Hello!
напряжение светит максидот в процесе эксплуатации оно даже на убитом акуме 13.7-14.1, ну а с уровнем тяжелей, зарядка есть, будем следить Hello!
Можно подробнее как высветить на макси-дот напряжение? Hello!
нужно ставить либо штатную магнитолу либо доп.блочек который называется Д-Дот тут на форуме про него много инфы Hello!
Я на Drive2
Игорь! Немає
Октавия Тур коррида 1,6 2006-была, Хонда CRV 2,4, СуперБоинг 1,8
Повідомлення: #39
18-07-2011 08:22 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
Бери А-Мегу по тестам ЗР хорошая батарея а стоимость ниже чем у ВАРТА и БОШ. Я взял доволен.
С уважением Игорь.
ЯрославГончаренко Немає
ЗапчастиНННада
ВжЫк и Беззубик 4x4
Повідомлення: #40
18-07-2011 11:06 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
Ребята на сегодня, есть аккумы намного лучше а-меги. ИНЧИ завод в Украине цена адекват, качество супер. Турецкая линия и технология.
О97-9З1-Ч8-9Ч
  Помощник при выборе авто Медведь 1 166 893 973 09-04-2025 14:04
Останнє: ALLISSHAS
  Аккумулятор на А7 1.4 GoodMan 31 14 520 24-07-2023 11:05
Останнє: Romatr
  Нужна помощь в выборе Skoda Scout tarq 45 21 730 31-05-2020 23:15
Останнє: Pirim-Pirim
  Фабия 2 - аккумулятор и ток холодного пуска El_fante 3 2 593 23-07-2018 12:35
Останнє: Лесничий
  Аккумулятор Фабия II yearmix 4 2 271 08-06-2018 08:27
Останнє: MAX1980
  Помогите в выборе магнитолы Valid 3 2 493 16-03-2016 18:48
Останнє: Valid
  Приоритеты при выборе Октавии Тур 4х4 nech3mih 9 4 881 22-10-2015 15:17
Останнє: dannetis
  Аккумулятор муки выбора на 1.8Т MAZA 24 17 901 10-07-2015 14:18
Останнє: chigir
  Помогите в выборе авто от 10000-14000 Electric 61 32 786 29-03-2015 12:58
Останнє: Хутин Пуй
  Помогите в выборе дизеля yaroslav1991 23 9 477 01-06-2014 22:50
Останнє: yaroslav1991
