Акустика в штатніе места Октавы
Повідомлення: #31
03-08-2007 22:17
yevigor :Может на твоих динамиках диаметр магнита меньше, на моих 85 мм, не становились.
Точно не скажу но у них диаметр не маленький , размер в воскресение выложить смогу.
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #32
04-08-2007 00:02
Ставил себе Infinity Kappa 60.7, посадочная глубина 56 мм. Неодимовый магнит, с радиатором. Меньшего размера магнита врядли найдете, подрезать ничего не надо, играет достойно. На зад ставил 13 см. Каппу. Не согласен, что на зад не надо ставить акустику, можно уменьшить уровень и ограничить диапазон частот, ФВЧ третьего порядка вполне хватает.
Повідомлення: #33
05-08-2007 20:26
Mavrodi :Ставил себе Infinity Kappa 60.7, посадочная глубина 56 мм. Неодимовый магнит, с радиатором. Меньшего размера магнита врядли найдете, подрезать ничего не надо, играет достойно. На зад ставил 13 см. Каппу. Не согласен, что на зад не надо ставить акустику, можно уменьшить уровень и ограничить диапазон частот, ФВЧ третьего порядка вполне хватает.
Ну конечно Инфинити ....... я думаю звук будит очень достойным .... респект ! Rulez
Алек_c Немає
Приєднався: Aug 2007
Октавия 1,9 - 110, Фабия 1,4 - 101
Повідомлення: #34
06-08-2007 12:45
Это все здорово!
Но все вышеописаное - это и есть ДОРАБОТКИ!!!!!!!!!!!!!!
Вопрос : что становится без подпиливаний и др. ГИМОРА???????????
Алек_c Немає
Повідомлення: #35
09-08-2007 14:18
Так вот я о чем........Сопротивление на 2 Ома - ЭТО НЕ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА??????? Дятел Может лучше на 4 ??????????
И второе ------------а как обстоит дело с ВЧ динамиками????? В комплекте идет установочные фишки? Нужны ли они ?
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #36
09-08-2007 20:25
Напомнило мне это анекдот : "Специально для русских пользователей, в последнюю версию Фотошопа была добавлена кнопка - сделать пи...дато." Так и мы хотим ничего не делая получить хороший звук. Забываем, что любая магнитола выдает максимум до 15-18 Вт. мощности, чтобы там ни писали на передней панели. Отсюда необходимость ставить внешний усилитель, для этого и динамики идут 2-ух омные. Я кстати одно время замучился с таким эффектом, как дребезжание проводов в динамике, те которые висят между клеммами и диффузором, это тоже была одна из причин перехода на Инфинити, там они идут по нижнему подвесу.
Цитата:И второе ------------а как обстоит дело с ВЧ динамиками????? В комплекте идет установочные фишки? Нужны ли они ?
В комплекте фишки идут, но мне они не понадобились, ВЧ динамики стали в штатные места.
Повідомлення: #37
09-08-2007 20:32
Mavrodi :Напомнило мне это анекдот : "Специально для русских пользователей, в последнюю версию Фотошопа была добавлена кнопка - сделать пи...дато." Так и мы хотим ничего не делая получить хороший звук. Забываем, что любая магнитола выдает максимум до 15-18 Вт. мощности, чтобы там ни писали на передней панели. Отсюда необходимость ставить внешний усилитель, для этого и динамики идут 2-ух омные. Я кстати одно время замучился с таким эффектом, как дребезжание проводов в динамике, те которые висят между клеммами и диффузором, это тоже была одна из причин перехода на Инфинити, там они идут по нижнему подвесу.
А можно по подробнее про 2-х омное подключение фронтальной акустики , каким образом это сделать.
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #38
09-08-2007 20:42
Владислав :А можно по подробнее про 2-х омное подключение фронтальной акустики , каким образом это сделать.
Ну скорее не 2-ух омное подключение, а подключение 2- х омных динамиков. Собственно ничего там особенного нет, нужен внешний усилитель работающий на нагрузку 2 ома, подводящие провода достаточного (не экономим) сечения.
Повідомлення: #39
09-08-2007 20:46
Mavrodi :
Вопрос ? 2-х омные динамики или 2-х омный уселитель ? или и то и другое .
П.С. Щас просто пытаюсь сканструировать себе систему потому и интересуюсь.
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #40
09-08-2007 21:06
если берете динамики на два ома, то и усилитель должен работать на двухомную нагрузку. Я не выбирал себе именно двухомные динамики, просто по тем параметрам, которые были мне нужны я нашел динамики и они оказались на 2 ома.
Question акустика в skoda octavia a5 2007 bost1ng 7 3 438 08-03-2019 23:46
Останнє: Сергей шкода
  Акустика на Fabia Александр_80 43 26 621 23-07-2018 15:50
Останнє: leninV
  Акустика Skoda Fabia 1.2 2012 юра с 16 7 058 21-07-2017 12:37
Останнє: Konstantin.m
  БИ-линзы в штатные места туманок Octavia mk1 Антибиотик 22 13 547 24-11-2015 01:35
Останнє: SalatNick
  Общая тема про разгон авто: с места, роллом, квотеры _Roma 0 1 488 09-10-2015 10:14
Останнє: _Roma
  Акустика в потолок А5 Украинец 55 17 308 10-12-2013 23:47
Останнє: Барс
Lightbulb Динамики в штатные места Skoda Felicia 1999 Voxx 7 7 507 28-06-2013 16:53
Останнє: Voxx
Thumbs Up Акустика в полку antoniosee 4 3 174 14-06-2013 00:11
Останнє: Skod@Yalta
  Фронтальная акустика в штатные места DIS 60 31 980 22-01-2013 20:26
Останнє: Skodник
  Акустика в задние штатные места tour ByVamp 13 12 284 25-06-2012 15:26
Останнє: Skodник
