Установка ГБО на Skoda Octavia 1,6 BFQ 2008
miliy1980 Немає
PassatB3,Tour1.6, Caddy1.9TDI, Caddy 2.0 2016
Повідомлення: #31
26-12-2010 23:57 RE: Установка ГБО на Skoda Octavia 1,6 BFQ 2008
(26-12-2010 21:41)motorgas :  Верх ногами эти форсунки ставить нельзя.
Почему?
Есть какие-то противопоказания по теххарактеристикам????
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2010 23:58 miliy1980.)
motorgas Немає
Приєднався: Jul 2010
Повідомлення: #32
27-12-2010 00:25 RE: Установка ГБО на Skoda Octavia 1,6 BFQ 2008
Потому что в газе есть масло и грязь. Если они стоят штуцерами вниз, то это говно вылетает из них. Если наоборот, то остается внутри форсунки. Когда мотор холодный (особенно зимой) плунжеру в форсунке тяжело передвигаться и во время перехода мотор может заглохнуть. Я уже молчу про качество дозирования газа.
miliy1980 Немає
Повідомлення: #33
27-12-2010 08:15 RE: Установка ГБО на Skoda Octavia 1,6 BFQ 2008
(27-12-2010 00:25)motorgas :  Потому что в газе есть масло и грязь. Если они стоят штуцерами вниз, то это говно вылетает из них. Если наоборот, то остается внутри форсунки. Когда мотор холодный (особенно зимой) плунжеру в форсунке тяжело передвигаться и во время перехода мотор может заглохнуть. Я уже молчу про качество дозирования газа.
Понял - спасибо за подсказку...
Будем исправлять!!!!
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
starchild Немає
Повідомлення: #34
27-12-2010 12:56 RE: Установка ГБО на Skoda Octavia 1,6 BFQ 2008
Да тут надо не исправлять, а делать заново. Трубку из багажника нужно было пускать вдоль тормозных трубок, там они отлично проходят. Форсунки вообще порадовали! Это ж надо было додуматься! Хоть на мотор BFQ их и нельзя поставить так же красиво как на BSF (из-за "турбины" вентиляции картера), но так ведь тоже нельзя. Короче, жесть.
miliy1980, расскажите кто Вам это поставил. Нельзя к таким "мастерам" ездить.
motorgas Немає
Повідомлення: #35
27-12-2010 13:08 RE: Установка ГБО на Skoda Octavia 1,6 BFQ 2008
Вот так правильно, аккуратно и красиво.
miliy1980 Немає
Повідомлення: #36
27-12-2010 13:59 RE: Установка ГБО на Skoda Octavia 1,6 BFQ 2008
[quote='motorgas' pid='909730' dateline='1293448087']
Так конечно Гуд - но это надо снимать, а они делали без сьема коллектора...
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
motorgas Немає
Повідомлення: #37
27-12-2010 14:11 RE: Установка ГБО на Skoda Octavia 1,6 BFQ 2008
(27-12-2010 13:59)miliy1980 :  [quote='motorgas' pid='909730' dateline='1293448087']
Этот коллектор снимается за 15 мин.
И без снятия правильно не сделаешь. Если хочешь приезжай, переделаем.
miliy1980 Немає
Повідомлення: #38
27-12-2010 15:54 RE: Установка ГБО на Skoda Octavia 1,6 BFQ 2008
(27-12-2010 14:11)motorgas :
Это конечно не вопрос, написал в личку...
Для снятия коллектора необходимо резиновую проставку под замену?!
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
starchild Немає
Повідомлення: #39
27-12-2010 16:52 RE: Установка ГБО на Skoda Octavia 1,6 BFQ 2008
miliy1980 :Для снятия коллектора необходимо резиновую проставку под замену?!
Предписывается менять резиновые прокладки (колечки, на втором фото выше - зелёного цвета). Правда, их мало кто меняет, и ничего. Они есть в продаже, комплект стоит недорого. Кстати, можно будет ещё и свечи поменять заодно.
motorgas Немає
Повідомлення: #40
27-12-2010 21:09 RE: Установка ГБО на Skoda Octavia 1,6 BFQ 2008
(27-12-2010 16:52)starchild :
VW резинки рекомендует менять при демонтаже/монтаже. Свечи на этом моторе можно менять и без демонтажа коллектора. Нужно только иметь спец. инструмент.
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 533 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 070 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 883 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Установка подстаканников в Roomster 2008 Roomster_Ok 2 1 453 04-10-2021 12:35
Останнє: Roomster_Ok
  Линзы в Skoda Octavia A5 до FL Ozzy 13 8 401 23-08-2020 00:00
Останнє: Casper_t
  Видео обзор моей машины, история тюнинга, Skoda Octavia 1.8 турбо - stage 3 iGermanN 17 10 371 16-07-2020 23:13
Останнє: smile
Photo Установка 2DIN Skoda Superb 2017 года Егорий 13 7 197 15-06-2020 10:38
Останнє: Сергеюс
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 462 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
  ГБО для Skoda Octavia A5 (2011) Володимир Бойко 4 2 900 12-08-2019 18:58
Information Установка на Octavia A7 задньої незалежної підвіски. Gr_Vetal 38 11 999 21-07-2019 21:26
Останнє: ratel
