октавия 1,8Т. Кто ездил больше 230 км/ч?
mako Немає
Київ-Львів
Octavia 1.8T (WTS)
Повідомлення: #31
08-07-2011 18:30 RE: октавия 1,8Т. Кто ездил больше 230 км/ч?
(07-07-2011 22:13)kondratenk@bigmir.net :  Кто-то может мне это обьяснить на математическом уровне?
Подсказка - ( есть формула которая єто все щитает )Hello!
Гы Дятел Я не знаю. Но то, что разница нарастает, это 100500%. Сам проверял.
Интересна больше не сама формула, а с какой целью эта разница, так сказать, "установлена производителем", и одинакова ли она на разных моделях и марках авто.
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
Повідомлення: #32
08-07-2011 21:40 RE: октавия 1,8Т. Кто ездил больше 230 км/ч?
Один раз, от скорости и ветра у меня боковые зеркала сложились....
Сколько ехал, на заметил... Курить
Kurd Немає
Художник
Приєднався: Sep 2010
1.8 Т
Повідомлення: #33
08-07-2011 22:34 RE: октавия 1,8Т. Кто ездил больше 230 км/ч?
(08-07-2011 21:40)Мавпун :  Один раз, от скорости и ветра у меня боковые зеркала сложились....
450+Мир
kondratenk@bigmir.net Немає
Геолог
Приєднався: Apr 2010
Повідомлення: #34
09-07-2011 14:55 RE: октавия 1,8Т. Кто ездил больше 230 км/ч?
(08-07-2011 09:18)Владислав :
(07-07-2011 22:13)kondratenk@bigmir.net :  Обьясните мне пожалуста, откуда берется увеличение погрешности спидометра при увеличении скорости ( прошу заметить, кроме процентного отношения ) ?
Спидометр у нас в машинах не механический и не имеет прямой связи со стрелкой на приборке.
Согласен с тобой. На валу ( вторичный вал КПП ) стоит электромоторчик, он работает как генератор, а спидометр работает как вольтметр. Вот и показатель скорости.
SergM Немає
Повідомлення: #35
09-07-2011 15:40 RE: октавия 1,8Т. Кто ездил больше 230 км/ч?
mako :Я не знаю. Но то, что разница нарастает, это 100500%.
Погрешность спидометра относительная и дожна быть в пределе до +5% (т.е. всегда врёт в плюс – показывает больше). И на 80 км/час это 4 км/час погрешности, а на 160-ти – 8 км/час погрешности. К этому надо добавить сам стрелочный индикатор, который хорошо показывает в середине (поэтому он ближе к требуемым дерективой ЕС до +5%), а к краю погрешность растёт и он добавляет свои 2...3%. Резина от размера и износа тоже даёт свои 1, 2, 3%. Ну и GPS с климатом – не измерители скорости.
Геолог
Повідомлення: #36
09-07-2011 16:34 RE: октавия 1,8Т. Кто ездил больше 230 км/ч?
(08-07-2011 18:30)mako :
У разных производителей автомобилей ( марок , моделей ) погрешность спидометра разная.
Скажу так, спидометр ( любой ) сделан по ГОСТу, в ГОСТе полюбому указывается погрешность прибора ( скажем +- 2км в час ) но это не главная погрешность...
Дело в том что вся основная погрешность происходит из-за резины...
Типоразмеров резины просто несощитать.
Две разные модели авто ( одного производителя ) имеют разную резину на колесах ( например 205*60*16 и 185*65*15 ).
Поскольку резина разная , она имеет разный выкат ( окружность колеса при одном обороте ).
Как это узнать? Вспоминаем школьные формулы...Нужно диаметр колеса умножить на число ПИ ( 3.14 )
Диаметр колеса можно узнать на " шинном калькуляторе " все умеют им пользоватся ( есть математичиская формула но там прейдется все это дело переводить из дюймов в сантиметры, вообщем долго обьяснять ).
И так диаметр колеса 205*60*16 = 652мм Х 3.14 = 2.047 - это выкат
185*65*15 = 622мм Х 3.14 = 1.953 - это выкат
Тоесть при одном обороте колеса пройдут разное расстояние.
Даже оди и тот-же типоразмер новой и старой резины будет отличатся выкатом, поскольку у старой резины диаметр колеса уменьшится ( приблезительно на 3-4см ).
+ на разных моделях разные КПП.
Соответственно, никто из производителей небудет заниматся геморойным делом, ращитывать и делать спидометр под каждую модель отдельно.
Поэтому у производителя есть к примеру 5-6 спидометров, которые они устанавливают на свои авто ( при этом вычисляя наиболее приемлимый более точный вариант ).
Исходя из выше изложенного, самой цели у производителя заложить какуету разницу нету, она выплывает сама собой и превращается в % - ную погрешность.
Но чтобы небыло судебных разборок они ставят спидометры с погрешность в плюс ( тоесть на спидометре 100км в час а на самом деле, ну скажем 95км в час ).
SergM Немає
Повідомлення: #37
09-07-2011 22:19 RE: октавия 1,8Т. Кто ездил больше 230 км/ч?
kondratenk@bigmir.net :Поэтому у производителя есть к примеру 5-6 спидометров, которые они устанавливают на свои авто ( при этом вычисляя наиболее приемлимый более точный вариант ).
Во-первых расчётное значение длины окружности колеса и путь пройденный реальным колесом – вещи разные.
Во-вторых никто не делает 5-6 спидометров (хвала цифровым технологиям) – в приборке просто меняют коэффициент, по которому обороты вторичного вала КПП преобразуются в скорость (тут заложена главная передача и размерность колеса у модели).
В-третьих пресловутые 5% для того и сделаны, чтобы перекрыть максимальные новые колёса и минимальные изношенные.
Ну и в-четвёртых, как я уже писал, стрелочный индикатор спидометра с ходом стрелки в 270 градусов сам по себе автоматически добавляет погрешность на высоких скоростях (больших отклонениях стрелки).
Kurd Немає
Художник
1.8 Т
Повідомлення: #38
10-07-2011 12:02 RE: октавия 1,8Т. Кто ездил больше 230 км/ч?
3.14здц. Зачем это все? Это все жизнь не облегчает. Спидометр врет. Факт. Зачем ТАК много текста, омг.
Геолог
Повідомлення: #39
10-07-2011 12:04 RE: октавия 1,8Т. Кто ездил больше 230 км/ч?
(09-07-2011 22:19)SergM :
Без обид, напишите мне пожалуста вчем разница между окружностью колеса и путем пройденым реальным колесом ? Я просто не понимаю о чем Вы.
Со вторым абзацем я с Вами согласен, я говорил о более простых спидометрах. Я вообще думаю что сейчас со вторичного вала снимают показатили только на одометр чтобы знать пройденый путь авто.
А спидометр - это как вы говорите, - хвала цифровым технологиям.
В-третьих, я сомневаюсь что 5% ибо сам производитель на одну и туже модель авто разрешает устанавливать разные типоразмеры колес, - это написано в книжке поэксплуатации. Поэтому думаю погрешность закладывается больше.
сообщения объединены
(10-07-2011 12:02)Kurd :  3.14здц. Зачем это все? Это все жизнь не облегчает. Спидометр врет. Факт. Зачем ТАК много текста, омг.
Ну да спидометр врет, зато хоть выяснили почему Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-07-2011 12:09 kondratenk@bigmir.net.)
belov Немає
Приєднався: Jul 2011
Повідомлення: #40
10-07-2011 13:08 RE: октавия 1,8Т. Кто ездил больше 230 км/ч?
Гастеллом надо родиться что-бы так летать!
  Пробег больше 100К. Что б поменять? Захарчик 18 8 733 30-10-2016 19:16
Останнє: OLEGAN
  В Ростове водитель, чтобы не платить штраф, больше 8 часов просидел в машине СЕАТовод 3 2 798 18-03-2013 21:48
  Оп-ля! Передавать документы ГАИ больше не нужно БАРБОС 27 13 691 18-07-2011 10:18
Останнє: Demyan
  Нарушители ПДД заплатят в 5-10 раз больше Batman 68 19 009 17-11-2006 11:45
Останнє: Rostiq
