Турботаймер
Пожарник Немає
Приєднався: Oct 2005
шкода
Повідомлення: #31
12-01-2008 13:40
Правильный турботаймер анализирует информацию с лямбда-зонда и сам определяет сколько работать двигателю + можно выставить минимальное значение времени работы.
Турботаймер в сигналке - просто тупой таймер времени.
APEXi 405-A021 - вполне оптимальный и бюджетный вариант
Тюнинг - автомобильное искусство!
Dominion Немає
Superb 1,8T
Повідомлення: #32
12-01-2008 14:12
Пожарник :Правильный турботаймер анализирует информацию с лямбда-зонда и сам определяет сколько работать двигателю + можно выставить минимальное значение времени работы.
Со всем согласен, только поездил я по "мастерам" и понимаю, что если и поставят нормальный правильный таймер, то превратят его в туппой выключатель согласно заранее заданному времени.
Ни у кого нет спецификаций на подключение правильных турботаймеров к Шкодам.
Встретил мнение, что раз производитель Шкоды турботаймеры не рекомендует - производители турботаймеров не разрабатывали подключение к Шкодам...
Повідомлення: #33
12-01-2008 21:44
Ниправда ... вся проблемма только лиш в том , что напряжение на лямбде не совпадает с принятым в большенстве случаев , но эта проблемма решаема и соответственно проблеммой не является.
Dominion Немає
Superb 1,8T
Повідомлення: #34
14-01-2008 12:52
это хорошо, что неправда.
Даст Бог, после первого планового ТО все будет в порядке - забью на гарантию и буду искать специалиста по установке турботаймеров...
на Apexi я уже созрел.
А пока придется на сигналке отсрочку ставить на 2-3 мин в городе и 5-7 на трассе Smile
Пожарник Немає
шкода
Повідомлення: #35
15-01-2008 00:34
наоборот
на трассе и так охлаждение ок
Dominion Немає
Superb 1,8T
Повідомлення: #36
15-01-2008 10:00
Пожарник :наоборот
Лучше охлаждение чего?
Радиатор лучше охлаждается это правда...
На трассе турбина "плотнее" работает - ее нужно дольше охлаждать
Повідомлення: #37
15-01-2008 10:12
Господа , турбина крутится выхлопными газами , соответственно чем выше температура газов тем выше температура нагрева турбины , в любом случае турбину нужно охлаждать , либо рискуете попасть в 250-300 доллоров ремонта. Нужен таймер или нет , решайте сами , некоторые вобще предпочитают покурить 2-е минуты пока турба остывает , а другим вобще наплевать они на машине больше 50 000 не накатывают. Турбо таймер это просто одна из возможностей продлить жизнь мотору и турбе. ИМХО Hello!
Hedg Немає
Бюрократ
Донецк/Бердянск
Skoda Octavia Tour 1,9TDI 66kW Maranello edition
Повідомлення: #38
15-01-2008 10:42
Владислав :...некоторые вобще предпочитают покурить 2-е минуты пока турба остывает...
+1
Так и делаю, причем обязательно делаю после пробега по трассе, где двигатель постоянно работает в районе 3 тыс. оборотов.
По городу - просто не сразу глушу.
В нынешних пробках турбе разгуляться негде.
Всегда использую мультлок. А он с турботаймером не совместим... Курить
ixremedy Немає
ЗАЗ 968М 40 сил (сток), Octavia Tour Combi 1.8t
Повідомлення: #39
15-01-2008 10:55
Ниасилил. А почему лямда-зонда? Кстати, и каким образом? Там же нет термо-пары...
Может, лучше тогда снимать температуру с термо-пары катализатора?
Я еще лучше скотчем термометр к турбине прикрутить Smile
Где бобруйск? Оцтой
067 408 61 26 Лев
Max_On_Skoda Немає
Президент Клуба
Повідомлення: #40
15-01-2008 11:06
Ну ваще-та очень распространен так-же метод по оборотам. Типа- выше такого-то значения- добавляем время, ниже такого-то- отнимаем.
З.Ы. Искренне не понимаю что даст измерения с лямбды, тем более что она не широкополосная.
З.З.Ы На трассе нифига оно нормально не охлаждаецца, если валишь 150 у меня ЕГТ около 750 градусов, т.е. и т-ра турбы такая-же. Т.е. после трассы остывать еще дольше нада чем после города
+380685388222
  Турботаймер Melitopol 1 1 766 28-03-2012 07:19
Останнє: manjik
  Турботаймер в сигнализации Choo 3 3 254 25-02-2012 23:09
Останнє: Владислав
  ТУРботаймер, вопрос. STALEVAR 36 14 979 09-03-2010 00:18
Останнє: pureys
  Как подключить турботаймер? ilko 3 4 612 19-10-2009 18:38
Останнє: Владислав
  Турботаймер абадаландабад 5 3 182 27-05-2009 08:36
Останнє: Владислав
  турботаймер на ZX 925 Махх 0 1 630 05-03-2009 16:31
Останнє: Махх
  турботаймер на ZX 925 Махх 4 2 550 19-02-2009 15:43
Останнє: KnayzS
  Турботаймер и автозапуск в сигналке - есть вапросы. Sharlaychik 15 7 170 27-06-2008 10:18
Останнє: Sharlaychik
