Инжектор, свечи, менять или нет, и где, и сколько стоит?????
andrejvb Немає
Павлоград
Oktavia A5 1.6
Повідомлення: #31
03-08-2010 13:59 RE: Инжектор, свечи, менять или нет, и где, и сколько стоит?????
(03-08-2010 13:23)BSA :  Показать Октавию с мотором AEE которая прошла 740т км на родных форсунках?
Распыл нормальный, производительность тоже....
ПРОСТО МЫЛИ ФОРСУНКИ..... Hello!
Зачем? Я и так поверю Smile А показать B3 9A 1990, прошедший только у меня около 300т.к. ( всего по одометру ~ 500) БЕЗ промывок, БЕЗ присадок (кроме изопропила в бак вначале зимы), на 3-х родных форсунках (одна заменена на новую)? И всеми остальными РОДНЫМИ элементами топливной?
Точнее, через год после покупки, был форс-мажор (обрыв фильтрующего элемента в бензофильтре), разборка и чистка "краба", его настройка, ревизия форсунок. Одна не держала давления и подтравливала - была заменена. После этого - 8лет и 300т.к. - полет нормальный. Перед продажей делали полную диагностику авто (со снятием форсунок и т.д.). Все гут. Hello!
Иными словами, мыть или не мыть, это скорее, вопрос веры, а не экономически обоснованной необходимости. Если придерживаться некоторых простых правил, естественно. Дружба
Nikola_m Немає
Kiev
Octavia Tour 1.6
Повідомлення: #32
03-08-2010 15:08 RE: Инжектор, свечи, менять или нет, и где, и сколько стоит?????
(03-08-2010 13:59)andrejvb :  А показать B3 9A 1990, прошедший только у меня около 300т.к.
К чему этот спор? Доставайте линейку сейчас промеряем и все решитсяУпал и качаюсь
doc_tor Немає
Кватропапа
Да, не тот нынче Днепр (с)
chip-Black A5 2.0 TDI
Skype IDdoc_tord
Повідомлення: #33
03-08-2010 16:15 RE: Инжектор, свечи, менять или нет, и где, и сколько стоит?????
Упал и качаюсьМирУпал и качаюсь
vittovitto@bigmir.net Немає
Traveller
Шкода А5 1,6 MPI
Повідомлення: #34
03-08-2010 17:34 RE: Инжектор, свечи, менять или нет, и где, и сколько стоит?????
А кто-то может подтвердить, что на Сентозе бенз дерьмо, или это только я так неудачно раз заправился, что дергало мою малышку как лихорадочную и мало того при заливке полного бака датчик уровня топлива начал глючить, то показывает, то на ноль (на сервисе сказали, что датчик от "хорошего" бенза может улететь?
шкодка Немає
ИндивидуУМ...
Шкода Фабия Нью, АЕ 8209 СН, капучино
Skype IDanna_chag
Повідомлення: #35
04-08-2010 09:28 RE: Инжектор, свечи, менять или нет, и где, и сколько стоит?????
(03-08-2010 17:34)vittovitto@bigmir.net :  А кто-то может подтвердить, что на Сентозе бенз не очень...
Не рискую там заправляться... несколько знакомых жаловались на похожие симптомы...
Если женщине оторвать крылья, она пересядет на метлу...
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #36
04-08-2010 10:26 RE: Инжектор, свечи, менять или нет, и где, и сколько стоит?????
Сентоза Оцтой, туда же отношу Авиас, тнк (бенз один, хозяин тотже)
Из нормальных: УкрТат, Нефтек, ВОГ (от него я вообще балдею- тяга супер, а бенза расходуется почемуто меньше)
(067)700-37-73; Володимир
Parker@ Немає
ЦобачГо Аф-Аф!
Шкода Октавия 1,8T
Повідомлення: #37
04-08-2010 11:04 RE: Инжектор, свечи, менять или нет, и где, и сколько стоит?????
Поменял свечи, помыл инжектор и еще что-то, так же пришлось поменять прокладку на крышке клапанов.
Результатом доволен машина действительно стала более приемистой и перестала тупить на разгоне, лучше крутится двигатель!
Смущает одно, подымаю обороты выше 2-х тысяч, отпускаю газ, стрелка тахометра опускается до отметки 1500 держится 3-6 секунд, потом медленно опускается до 900-1000
Так и должно быть?? или чего-то перекрутили??? Чувство будто авто уже двигателем не тормозит, а газ работает как на автомате.
[Зображення: nomua_AA_8888_AA.png]
+38 097 25 27 125
Жека и Стасик !!! Mr. Green
BSA Немає
Серый дилер
Приєднався: Aug 2007
OCTAVIA A5 ELEGANCE BLACK 2.0 TDI 140PS 1Z1Z
Повідомлення: #38
04-08-2010 12:29 RE: Инжектор, свечи, менять или нет, и где, и сколько стоит?????
(04-08-2010 11:04)Parker@ :  Поменял свечи, помыл инжектор и еще что-то, так же пришлось поменять прокладку на крышке клапанов.
Это ненормально...Надо смотреть...
Возможные причины:
- Датчик положения педали сцепления
- Надо адаптировать дроссель вагкомом...
Какое состояние сцепления?
8067-565-21-01 Сергей
8056-785-85-79
ICQ 326-625-074
Skype BSA-AUTO
BSAauto@gmail.com
[Зображення: nomua_AE_0131_AI.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-08-2010 12:31 BSA.)
Parker@ Немає
ЦобачГо Аф-Аф!
Шкода Октавия 1,8T
Повідомлення: #39
04-08-2010 15:33 RE: Инжектор, свечи, менять или нет, и где, и сколько стоит?????
Ток приехал с Восток-2!!! RespectRulez
ЧипонулсяRazz по ходу поменял фильтр салона и датчик температуры двигателя!! настроили вроде хорошо, тяга мегакруто!!!
Тахометр ведет себя уже хорошо Razz
+38 097 25 27 125
BSA Немає
Серый дилер
Повідомлення: #40
04-08-2010 17:02 RE: Инжектор, свечи, менять или нет, и где, и сколько стоит?????
(04-08-2010 15:33)Parker@ :  Ток приехал с Восток-2!!! RespectRulez
Прыгаю от радостиПрыгаю от радостиПрыгаю от радости
8056-785-85-79
ICQ 326-625-074
Skype BSA-AUTO
BSAauto@gmail.com
  Где в Днепре преобрести качественные свечи зажигания? Aleks82 13 5 022 28-07-2009 11:41
Останнє: alexv
  Сколько стоит музыка????? fuji 26 8 439 29-04-2009 15:03
Останнє: Johnny
