Fabia New - 1 місяць, є деякі проблеми
GeX Немає
AWT 20v turbo
Повідомлення: #31
08-06-2010 14:03 Ответ: Fabia New - 1 місяць, є деякі проблеми
C bboorryyss и Ulisss согласен, но тем не менее не могу согласиться с тем, что жидкость не поднимается ни на миллиметр при нагретом полностью двигателе (не говорю о ситуации с открытой крышкой расширительного бачка). Возможно засчет деформации бачка. хз...
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
Повідомлення: #32
08-06-2010 14:06 Ответ: Fabia New - 1 місяць, є деякі проблеми
(08-06-2010 13:48)bboorryyss :  Машине месяц! ОЖ должна быть G12++! Ну в крайнем случае, G12+!
Теоретически, конечно можно и G12,
а яка між ними різниця?Embarassed
Повідомлення: #33
08-06-2010 14:08 Ответ: Fabia New - 1 місяць, є деякі проблеми
Ну как минимум в составеRazz
Срок службы у них разный
Повідомлення: #34
08-06-2010 14:19 Ответ: Fabia New - 1 місяць, є деякі проблеми
(08-06-2010 13:13)Ulisss :  А без разницы
Razz
про предупреждения не снимать крышку расширительного бачка на гарячем двиге - т.е. возьмем чайник, который перестал минуту назад кипеть, если снять крышку то ошпарит паром потому что избыточное давление и вода закипит ? Упал и качаюсь
Повідомлення: #35
08-06-2010 14:30 Ответ: Fabia New - 1 місяць, є деякі проблеми
smile напрасно смеетесь. В исправной системе охлаждения прогретого до рабочей температуры двигателя давление около 1,2 атмосферного
Или вы прикалываетесь?Laughing
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #36
08-06-2010 14:32 Ответ: Fabia New - 1 місяць, є деякі проблеми
(08-06-2010 14:03)GeX :  не могу согласиться с тем, что жидкость не поднимается ни на миллиметр при нагретом полностью двигателе (не говорю о ситуации с открытой крышкой расширительного бачка). Возможно засчет деформации бачка. хз...
Хорошо, с миллиметром я погорячился. не думал, что это вызовет такой резонанс. Но уровень жидкости повысится незначительно! Настолько незначительно, что можно пренебречь при контроле уровня. Естественно, при закрученной и крышке и исправном клапане.
(08-06-2010 14:03)smile :  про предупреждения не снимать крышку расширительного бачка на гарячем двиге - т.е. возьмем чайник, который перестал минуту назад кипеть, если снять крышку то ошпарит паром потому что избыточное давление и вода закипит ?
Не стоит брать чайник! Там нет повышенного давления.
(08-06-2010 14:30)Ulisss :  smile напрасно смеетесь. В исправной системе охлаждения прогретого до рабочей температуры двигателя давление около 1,2 атмосферного
1,2-1,5 атм.
Интернет от детей глупеет!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2010 14:34 bboorryyss.)
Повідомлення: #37
08-06-2010 14:58 Ответ: Fabia New - 1 місяць, є деякі проблеми
когда у меня в октавии протерся патрубок и начала уходить ОЖ, если бы в системе было избыточное давление, то половина ОЖ ушло бы за 5 минут. и везли бы машинку на евакуаторе. а так я еще 30 км до СТО проехал...
при обнаружении ухода - долил пол-литра дистилята, когда открывал крышку (накрыв предварительно тряпочкой, что бы не обжечься) - характерного для избыточного давления пшика не слышал...
чем будете объяснять ?
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
Повідомлення: #38
08-06-2010 15:01 Ответ: Fabia New - 1 місяць, є деякі проблеми
Незнаю як там у вас але я коли доливав (бо тікало через недокручений датчик) і відкручував кришку ПШИК був 100%.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #39
08-06-2010 15:09 Ответ: Fabia New - 1 місяць, є деякі проблеми
Элементарно! Давление было. Патрубок порвался - давление выровнялось до атмосферного. Во-время выравнивания, вышла часть жидкости. Дальше, при утечке жидкости, давление начало стремиться к отрицательному, но ему мешает закрученная пробка расширительного бачка. Если бы она была открыта, то у Вас бы вытекла вся жидкость, выше уровня разрыва.
Проведите такой эксперимент. Возьмите пластиковую бутылку, наполните водой и сделайте небольшую дырку в дне. Пока, давление не станет отрицательным, жидкость будет вытекать, а потом перестанет. Если пузырек воздуха прорвется в бутылку, таким образом компенсировав недостаток давления, то жидкость опять вытечет.
А потом открутите пробку. Жидкость польется непрерывной струйкой. потому, что компенсация отрицательного давления будет идти через горлышко.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2010 15:12 bboorryyss.)
Sand Немає
Fabia New Combi 1,6
Повідомлення: #40
08-06-2010 15:29 Ответ: Fabia New - 1 місяць, є деякі проблеми
(08-06-2010 10:25)t568b :  2. лівий фонарь заднього ходу не горить..
его там нет ваще Хм Есть только правый. У меня, по крайней мере.Хм
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2010 15:31 Sand.)
  питання по вирішенню проблеми -=xaoc=- 7 1 247 06-03-2025 10:43
  Проблеми з кутом вприску 1.9TDI Юрій99 0 531 28-10-2024 21:06
Останнє: Юрій99
Exclamation Проблеми після встановлення діодів Octavia Tour Combi Maks_Ivanchuk 12 3 111 18-12-2023 21:57
Останнє: Maks_Ivanchuk
  Приборна панель, проблеми. ШураАвионик 4 2 615 15-02-2023 11:55
Останнє: makell
  Помилка р0407 егр, 1.6 tdi, вирішення проблеми sc3pt1c 29 20 405 21-09-2022 13:35
Останнє: senenko80
  проблеми з електрикою. Андрій 9259 3 1 364 01-08-2022 07:57
Останнє: Oleg1987
  Проблеми із зчепленням Bahmut 11 2 753 25-07-2022 18:05
Останнє: Dozd
  Проблеми з Електоро гідро підсилювачем керма Aleks_intern 12 4 847 14-04-2020 14:33
Останнє: Мавпун
  Проблеми при підійманні дверного скла zzz_a85 22 5 458 05-12-2019 17:42
Останнє: nobugs
  Проблеми з штатним центральним замком(HELLA) Roman496 0 1 196 30-08-2019 21:50
Останнє: Roman496
