40-60 км/час на 5-й передаче
VovaLviv Немає
Приєднався: Nov 2008
Октавия Тур 1,6 5+
Повідомлення: #31
27-05-2010 16:15 Ответ: 40-60 км/час на 5-й передаче
(26-05-2010 20:12)mvp_kiev :  Оптимально-экономичные обороты двигателя 1500-2500. В некоторых корейских-японских авто на тахометре даже этот диапазон выделен как эко.
Таку фігню бачив в деяких маршрутках - на тахометрі реально виділена рекомендована зона обертів зеленим кольором!Razz
Умей ценить того, Кто без тебя неможет. И не гонись за тем, Кто счаслив без тебя...
Игорек Немає
Skoda Octavia 1,6 ГБО Зенит
Повідомлення: #32
27-05-2010 17:31 Ответ: 40-60 км/час на 5-й передаче
(19-05-2010 11:56)Alexey.Pinchuk :  Я сейчас в качестве экономии топлива на служебной Октавии 1,6 (101 лошадь) пятую передачу втыкаю на 60-70 км/ч, раньше включал на скорости 80-100 км/ч. Эконгомия есть, динамики нет Laughing Езда пенсионера короче. Не думаю что такая езда будет убивать двигатель. Иногда наооборот на второй 80 езжу чтобы весь нагар вышел. Вообще двиг должен работать во всем диапазоне частот и увлекаться переключением на низких скоростях на большие передачи наверное не стоит, все это вызвано лимитом на бензин на фирме Mad Мое ИМХО
Согласен мой отец примерно также ездит! Пробег 80тыков проблем нет,только экономия!
controller Немає
Приєднався: Aug 2008
Kiev
Octavia 2.0 Elegance
Повідомлення: #33
01-06-2010 21:04 Ответ: 40-60 км/час на 5-й передаче
Я всегда держу мотор в диапазоне 2,5-3 тыс. на любой передаче -моторчику полезно и ускориться не проблема.
oleg7727 Немає
КИЕВ
Octavia А5 FL 1,8 TSI 2010 // CDAA 2015
Повідомлення: #34
17-07-2010 16:32 Ответ: 40-60 км/час на 5-й передаче
Езжу по компьютеру(рекомендует когда переключаться), правда, когда он
рекомендует на 50 км/ч переключаться на 5 - не слушаю. Считаю, что 5-у можно не ранее 60 км/ч.
(коробка 6 ступенчатая)
skoda!
[Зображення: ab285992.gif]
Ventel Немає
Харьков-Киев
Ford Focus 1.6
Повідомлення: #35
10-08-2010 14:23 RE: Ответ: 40-60 км/час на 5-й передаче
(01-06-2010 21:04)controller :  Я всегда держу мотор в диапазоне 2,5-3 тыс. на любой передаче -моторчику полезно и ускориться не проблема.
+1
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia/fabia_mk1/vente1/
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
Повідомлення: #36
13-08-2010 20:59 RE: Ответ: 40-60 км/час на 5-й передаче
(25-05-2010 09:35)vandrey :  Я точно знаю, что при движении на таких скоростях и оборотах двигателя, голодание будет в 5 передачи коробки, такая конструкция наших коробок. Кто не верит пообщяйтесь с коробочниками, если б не наши коробки конченые, у них работы меньше было.
Голодание у хорошего двигателя начнётся при оборотах ниже холостых.
я разбирал.. на пару 5ой летят только брызги масла... и то.. через довольно маленькое окошко))
она тупо насухую будет молотить..
(26-05-2010 10:35)Жабрик :  Хотите экономить - купите дизель там можна и на 6-й - 40км/ч Smile Wave
ДракаПовбывав бы низзя так с ним.
и с дизелем таких приколов не нужно. если нужно ехать 78 - то на 4й передаче расход прилично меньше чем на 5й.. и он аж 2.8л))))))
не пытайтесь получить от бензинового двигла расход дизельного.. гавкнет быстрейДобыча мыслей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2010 21:03 DreamS.)
Донской Немає
Повідомлення: #37
20-08-2010 00:34 RE: 40-60 км/час на 5-й передаче
дело не в скорости и 5-й или 4-й передаче.
меньше 2000об/мин - уже плохенько буде.
но опять же.. если вы едете по трассе даже 2000об. без ускорений и обгонов с этих оборотов - никаких проблем вообще.
но если у вас 1800 и вы нажали педальку, чтобы набрать скорость - вот этот момент плох.
если иногда так делать - ваш мотор этого даже не заметит . если так ездить постоянно в городском режиме - тогда будет очень медленно, но уверенно и стабильно повышенный износ и ресурс..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-08-2010 00:36 Донской.)
Maxie Немає
Skoda Yeti 1.8TSI 4x4 Elegance
Повідомлення: #38
20-08-2010 07:02 RE: 40-60 км/час на 5-й передаче
У меня автомат, при спокойной езде как раз при 50км/ч и подтыкает 5-ую, при 60 - уже 6-ую. на счёт повышенного износа - это теория и очень сильно зависит от мотора. Например, на старом атмосфернике 2,0 8кл 115лс, на первой или на второй даже можно тронуться, подсунуть 5-ую и так весь день колесить по городу. Мотор очень элластичный, шо дизель, только с более широким диапазоном оборотов. Говорю так, потому что у отца Октавия с таким мотором с 2000 года, 250 тык пробега и тьфу-тьфу-тьфу, мотор в идеале.
Can you feel free? Can you ride? Can you freeride?
  Если ездить на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч alla30 85 35 099 09-02-2013 23:04
Останнє: Predator_76
  На какой передаче правильнее ехать? Tina 27 9 948 02-09-2008 14:43
Останнє: Pepelazzo
  Как долго можна ехать на 1-й передаче?? Вован-атаман 18 9 302 11-07-2008 11:19
Останнє: Timur
  Октавия и парковка на передаче? VasiliyL. 13 6 376 21-02-2006 20:00
Останнє: VasiliyL.
