Перепаян максидот! Исправлено :)
lfml Немає
Повідомлення: #31
15-11-2010 14:48 RE: Перепаян максидот! Исправлено :)
тонировочная пленка...
или фильтром красно желтым
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2010 14:48 lfml.)
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #32
15-11-2010 14:53 RE: Перепаян максидот! Исправлено :)
(15-11-2010 14:48)lfml :  тонировочная пленка...
цель перепайки была увеличить яркость просто, оставив тот же цвет
я уже понял что диоды надо было тоже желтые ставить Smile
но были белые, потому и перепаял, теперь оставить тот же цвет я так вижу не получится...
а тонировочная пленка что должна дать?
почему красно-желтый фильтр?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2010 14:55 bubenkoff.)
lfml Немає
Повідомлення: #33
16-11-2010 00:04 RE: Перепаян максидот! Исправлено :)
тонировка даст в принципе тоже самое что и фильтр приглушит яркость...
красно-желтый фильтр при наложении на голубой уберет его и притемнит ... будет типа серый
а по другому так надо наверно лучше искать диоды белые с болие теплым оттенком
фильтр тяжело подобрать все равно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-11-2010 00:05 lfml.)
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #34
16-11-2010 00:08 RE: Перепаян максидот! Исправлено :)
(16-11-2010 00:04)lfml :  тонировка даст в принципе тоже самое что и фильтр приглушит яркость...
диоды другие это самый последний вариант
тк я там так напаял что перепаивать уже спецу надо отдавать с феном и прямыми руками
вариант что декодер предложил - стереть желтый слой на пластике матовом и получить белые буквы на черном фоне, реально?
lfml Немає
Повідомлення: #35
16-11-2010 00:21 RE: Перепаян максидот! Исправлено :)
можно не стирать а вырезать кусок фильтра поляризационного и подставить вместо желтого
да и черный фон хз... диоды то под экраном, варант фильтр + тонировочная пленка
у Олега должен быть такой
просто о чем говорить если фотки нет какое там свечение.. может если стереть желтый оно вообще синим засветит) желтый + синий = зеленый, откуда там голубой? или может желтый слабый и достаточно красного добавить...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-11-2010 00:23 lfml.)
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #36
16-11-2010 00:24 RE: Перепаян максидот! Исправлено :)
(16-11-2010 00:08)bubenkoff :  получить белые буквы на черном фоне, реально?
реально.
Будешь в Харькове, я тебе экран разбитый от PSP дам, там этих пленочек, рассеивателей штук 5 и все белые. Или у себя поищи, у ремонтников мобил, приставок и т.д., у них битых экранов дофига должно быть.
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #37
16-11-2010 00:27 RE: Перепаян максидот! Исправлено :)
(16-11-2010 00:24)Mavrodi :
реально.
PSP это что?, направление понял где искать, если чего...
(16-11-2010 00:21)lfml :  просто о чем говорить если фотки нет какое там свечение.. может если стереть желтый оно вообще синим засветит) желтый + синий = зеленый, откуда там голубой? или может желтый слабый и достаточно красного добавить...
щас сфотаю
откуда голубой?
экрана стекло же синее
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-11-2010 00:30 bubenkoff.)
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #38
16-11-2010 00:30 RE: Перепаян максидот! Исправлено :)
(16-11-2010 00:27)bubenkoff :  PSP это что?
Sony PlayStation Portable
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #39
16-11-2010 00:42 RE: Перепаян максидот! Исправлено :)
(16-11-2010 00:30)Mavrodi :
интересно
и что там тот же принцип что в максидотовом экране?
фоты:
[Зображення: DSC_0018.JPG]
[Зображення: DSC_0020.JPG]
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #40
16-11-2010 00:51 RE: Перепаян максидот! Исправлено :)
(16-11-2010 00:42)bubenkoff :  и что там тот же принцип что в максидотовом экране?
прицип практически на всех экранах одинаков, реализация отличается
  "Максидот" своими руками Mavrodi 463 280 933 09-01-2025 15:16
Останнє: PDM87
  Приборная панель с Максидот- установил на Fabia new Timur 39 30 949 06-05-2011 17:05
Останнє: Siroga
  Максидот суперб олд gonchik74 1 2 373 28-04-2010 11:16
Останнє: barabaka
