Мультируль на Octavia A5
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
Повідомлення: #31
05-01-2016 11:16 RE: Мультируль на Octavia A5
(04-01-2016 23:35)Andrii_MKh :  а может подскажет кто? руль, например, от А5фл станет по крепежам и с новым подрулевым на А5дофл? уж очень руки чешутся слегка преукрасить машинку Smile загорелось мне мультируль и максидот с магнитолкой. не сразу все, конечно, а по частям, ибо цены кусючие.
все подходит, все работает. если есть максидот, то можно будет управлять им правой группой кнопок. лепестки - декор, лучше без них, так как иногда висит ошибка. видимо задеваю из при уборке. поставил с лепесками, так как хотел черный с черной ниткой и без перфорации, а он был только такой.
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
Повідомлення: #32
22-04-2016 10:41 RE: Мультируль на Octavia A5
Доброго здоров'я!
Поставив собі нову баранку, а на ній розміщені такі кнопки:
Так розумію - це управління круізом. Але ніякої інформації про такий варіант не знайшов.
Тепер мене мучить закономірне питання, чи можна ці кнопки задіяти і як???
А ще, в мене зараз стоїть підрульовий такий: 1K0953549 AP, хочу поставити такий, який буде підтримувати управління Stream і круіз.
Хто може мені звузити коло пошуку з цього ресурсу: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php...l_Versions
а то варіантів там ну зовсім "не багато"...
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #33
24-04-2016 13:08 RE: Мультируль на Octavia A5
(22-04-2016 10:41)werty_c :  Доброго здоров'я!
"... чи можна ці кнопки задіяти і як???" Цікаве розташування кнопок. А що з правої сторони??? Можно фото. Тепер відносно Вашого запитання. Це тіке моє ІМХО. Що б дізнатися чи будуть працювати ці кнопки, Вам все одно потрібно міняти блок 1K0953549 AP - "Midline" на "Highline". По ЕТКА підходять 1K0953549 АМ, АК (заміна АР), ВК. Є ще AF і AG, але це більш старіші блоки і були замінені на АК з 18.10.2005 р. Я собі ставив замість AF (стояв до того) - G (замінен на АК з 01.12.2006 р.), але він по рокам мені підходить. Також треба буде замінити Кабель подушки Безпеки.
Ці кнопки, "Так розумію - це управління круізом.", вони змінні.
Для початку подивіться Блок керування Мультикермом (стоїть 1P0959542). Як що при кодуванні підкермового блоку і двигуна не буде змін, то можно змінити ці кнопки на: 1Z0959537 - Вимикач дистанційного радіоуправління (1 664,00грн. - це перша попавша ціна нового). Кнопки будуть працювати тільки для радіо (телефону немає, для нього потрібен інший вимикач - 1Z0959537A). Різниця роботи цих вимикачів є в і-неті.
P.S. Все що написав, це для Skoda A5, але деякі речі БКМ, ПКБ, КПБ підходять і до VW.
Egore261282 Немає
Приєднався: Nov 2017
Повідомлення: #34
20-11-2017 10:27 RE: Мультируль на Octavia A5
Оживлю тему, тоже интересует замена на мультируль у меня а5fl TDI 4x4 2009г комплектация какая не знаю но круиз и стеклоподъемники на все двери есть.
Подскажите что мне нужно/ненужно менять, телефон не интересует, только магнитола.
YuraM Немає
г. Запорожье
Повідомлення: #35
20-11-2017 11:56 RE: Мультируль на Octavia A5
(20-11-2017 10:27)Egore261282 :  Оживлю тему, тоже интересует замена на мультируль у меня а5fl TDI 4x4 2009г комплектация какая не знаю но круиз и стеклоподъемники на все двери есть.
Для начала идентифицируйте свой подрулевой блок ("Midline" или "Highline" - ВОТ). Узнать какой стоит - можно через VagCom.
Alex1703 Немає
Приєднався: Dec 2017
Повідомлення: #36
01-12-2017 18:33 RE: Мультируль на Octavia A5
Добрый день, подскажите, кто прошел муки установки мультируля в полном фуле. Имеем шкода суперб 2.0tdi на dsg6, управление бк и кк есть., 5К0 953 549. Какой шлейф мне нужно приобрести, чтобы активировать мультируль с лепистками? Из того что я понял, то вроде 5К0 953 549В
yarik99 Немає
Київ-Вишневе
A-5FL combi 1.8TSI ESP retrofit
Повідомлення: #37
01-12-2017 19:25 RE: Мультируль на Octavia A5
(01-12-2017 18:33)Alex1703 :  Добрый день, подскажите, кто прошел муки установки мультируля в полном фуле. Имеем шкода суперб 2.0tdi на dsg6, управление бк и кк есть., 5К0 953 549. Какой шлейф мне нужно приобрести, чтобы активировать мультируль с лепистками? Из того что я понял, то вроде 5К0 953 549В
С этим 5К0 953 549В подрулевым блоком будут работать лепестки нужен шлейф подрулевой проводки 3T0971584A и правильно все закодить.
Alex1703 Немає
Повідомлення: #38
01-12-2017 19:30 RE: Мультируль на Octavia A5
Ярик, огромное спасибо. Провод есть. А есть ссылка по кодировке?
yarik99 Немає
Київ-Вишневе
Повідомлення: #39
01-12-2017 20:29 RE: Мультируль на Octavia A5
По памяти не помню какие байты биты, не возле компа сейчас, если круиз закодили в 01блоке, далее все манипуляции в 16блоке там и лепестки и управление БК с мультируля .
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #40
01-12-2017 20:51 RE: Мультируль на Octavia A5
(01-12-2017 19:25)yarik99 :
3T0971584A это просто проводок, маленький, для кнопок мультируля,
стоящий дурных денег.
Alex1703, не факт, что ваш 5К0 953 549 поддерживает мультируль,
теим более такого номера нет Embarassed, они все с буквой в конце.
Дайте VIN, хотя и потом могут быть вопросы.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-12-2017 20:53 pup.)
  Мультируль с подогревом? Dmitriym 9 5 447 12-05-2020 10:56
Останнє: D.L.
  Мультируль на Octavia A5 FL ylupan 12 9 116 03-06-2019 10:23
Останнє: Maka
  Головное устройство и мультируль Octavia a5 Vityek 0 2 064 31-08-2018 20:26
Останнє: Vityek
  Мультируль и АКПП Subvender 3 4 179 18-07-2018 19:41
Останнє: Viktorino
  Кто может подключить мультируль Алексей 1902 10 6 557 04-01-2017 03:44
Останнє: Udjin
  Мультируль и подрулевой блок от A5 FL Kay 2 2 942 30-04-2016 07:26
Останнє: Timon_NTTM
  Поставил трехспицевый мультируль от FL Октавии А5 vRS!!! Timur 69 41 552 15-11-2013 13:43
Останнє: leninV
  Мультируль на A5 до FL Andre_1999 1 2 824 06-11-2013 20:50
Останнє: Timur
  Хочу мультируль на свой Тур tushk@n 37 17 085 04-11-2013 21:53
Останнє: tushk@n
  Мультируль Skoda R LINE уже установлен ) Timur 36 23 907 12-08-2013 16:08
Останнє: Timur
