Тюнинг А5 1.9ТДИ
Smelyy Немає
Приєднався: Oct 2005
Тихий TDI, Seat Ibiza FR
Повідомлення: #31
21-03-2010 14:53 Ответ: Тюнинг А5 1.9ТДИ
(14-03-2010 15:40)RomSLR :  если уже назрела замена турбины, VNT1749VB (в стоке на АРЛ дует 1.45 бара) будет отличным вариантом (датчик актуатора отключить в мозгах, либо купить VB с этим датчиком), если запас по форсункам всё ещё есть. Эд лучше скажет во что стоковый ВХЕ упирается.
http://www.kermatdi.com/servlet/-strse-1...-in/Detail
http://shopping.boraparts.com/product_in...cts_id=351
Так все-таки этот вариант просто становиться на место родной турбины или нужно что-то "колхозить"?
С уважением
Сергей
kai Немає
Приєднався: Jan 2010
Odessa
Golf IV 1.9 tdi
Повідомлення: #32
21-03-2010 17:12 Ответ: Тюнинг А5 1.9ТДИ
Просто становится.
Golf mkIV 1.9 TDI ALH- gt2260v/fmic/r520/12mm pump head/70mm full exhaust/Spec clutch/Gaudges/ABT 18' rims/H&R coilovers.
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Повідомлення: #33
21-03-2010 17:27 Ответ: Тюнинг А5 1.9ТДИ
не факт. надо смотреть как даунпайп прикручивается.
Smelyy Немає
Повідомлення: #34
28-03-2011 19:06 RE: Ответ: Тюнинг А5 1.9ТДИ
(21-03-2010 17:27)RomSLR :  не факт. надо смотреть как даунпайп прикручивается.
уже реально назревает смена турбины, свист совсем донимает Sad
возвращаясь к вариантам замены:
1) что-то близкое к оригиналу + чип
2) апгрейд со всеми вытекающими. правда, в этом случае пугает почти полное отсутствие мастеров по установке/настройке железа... Sad
у кого какие мысли?
С уважением
Сергей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-03-2011 23:42 Smelyy.)
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
Повідомлення: #35
28-03-2011 21:36 RE: Тюнинг А5 1.9ТДИ
Так ТС "чпокнул" машинку? или нет? Интересно просто, что получилось ?
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Повідомлення: #36
28-03-2011 22:36 RE: Тюнинг А5 1.9ТДИ
Скорее Предатор чпокнул чипованную А5 ))
krishtal Далеко
new Біличі
сэрый ВыТыСы на чйорных дицках(была) теперь Комбитрактор РС 4x4
Повідомлення: #37
28-03-2011 22:43 RE: Тюнинг А5 1.9ТДИ
Рома,по 2,0тди подсказать можешь?
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Повідомлення: #38
28-03-2011 22:50 RE: Тюнинг А5 1.9ТДИ
Ухты, рассказывай, что купил? Там и подскажем.
krishtal Далеко
new Біличі
Повідомлення: #39
28-03-2011 23:02 RE: Тюнинг А5 1.9ТДИ
А5 комби,6ти ступ.механика,2,0тди.Правда пробег 160тыс. и уставшая турбина.
Есть два варианта:
1.Есть в идеале турба с такого мотора,плюс чипонуть и докатать этот мотор
2.Есть движок с дизельной РС поставить сейчас или ждать пока родной умрет?
Вот она
[Зображення: d89b0c62430b.jpg]
Predator_76 Немає
муж жены художника
Повідомлення: #40
28-03-2011 23:16 RE: Тюнинг А5 1.9ТДИ
подожди пока родной умрет)) хотя, откуда подозрения что он уставший?
  интеркулер на a5 1,9тди vs a5-2 rs j1n 9 4 434 18-09-2015 20:10
Останнє: SHNM
  Webasto на тур 1.9ТДИ RomSLR 23 14 382 01-06-2011 14:11
Останнє: SCOOBY
  подскажите по музыке октавия а5 1.9тди Dima911 6 4 045 24-11-2009 15:22
Останнє: Dima911
  Круиз-контроль на Тур 1,9ТДИ 66кВт Mc_Yorick 24 8 717 13-11-2008 16:13
Останнє: TDI_POWER
