Переход с 205/55-16 на 215/55-16. Стоит ли?
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
Повідомлення: #31
28-03-2010 21:56 Ответ: Переход с 205/55-16 на 215/55-16. Стоит ли?
а что значит валкость?? как ведет себя авто? говорят устойчивость больше становится, запутался.... 215\55 высота чуть более чем в 205\55 из за этого?
gonchik74 Немає
Приєднався: Nov 2009
Бровары
swift 1.5 X3F25 Q3
Повідомлення: #32
29-03-2010 07:34 Ответ: Переход с 205/55-16 на 215/55-16. Стоит ли?
Переобулся, пока все ОК, может расход и вырос, но валкой точно не стала. Более мягкой - да, что при теперешнем состоянии дорог плюс.Hello!
DеM Немає
Skodный Паджеровод
Skype IDdem_on_skoda
Повідомлення: #33
29-03-2010 13:37 Ответ: Переход с 205/55-16 на 215/55-16. Стоит ли?
(28-03-2010 21:56)Сергей_м :  а что значит валкость?? как ведет себя авто? говорят устойчивость больше становится, запутался.... 215\55 высота чуть более чем в 205\55 из за этого?
55 это процентное соотношение высоты к ширине.205/55 и 215/55 разницы визуально нет,но машина становится как-бы шире в колее,что добавляет ей агрессивностиWink и устойчивости однозначно!
Sanjok Немає
хам
Повідомлення: #34
29-03-2010 13:47 Ответ: Переход с 205/55-16 на 215/55-16. Стоит ли?
думаю еще с давлением в шинах поиграться... чем больше давление тем меньше в крутых поворотах резина превращается в "грушу" и тем меньше валкость но больше износ ходовой.
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
Повідомлення: #35
30-03-2010 08:46 Ответ: Переход с 205/55-16 на 215/55-16. Стоит ли?
(29-03-2010 13:37)DеM :
Спасибо, это и так мне понятно Курить самого термина валкость не понять - как это на авто проявляется? это в смысле как на зимней резине, после летней (низкого профиля)??
3.В поворотах на большой скорости управляемость немного изменилась в худшую сторону, но все равно держиться - это не понятно, почему хуже, если пятно прилягание больше, вероятность сноса ведь меньше??? или я не прав?
при нормальной скорости (выше 90-100) проявляется бОльшая валкость при маневрировании! и это тоже? по чему, кто объяснит?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2010 08:56 Сергей_м.)
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #36
30-03-2010 14:10 Ответ: Переход с 205/55-16 на 215/55-16. Стоит ли?
(30-03-2010 08:46)Сергей_м :  3.В поворотах на большой скорости управляемость немного изменилась в худшую сторону, но все равно держиться - это не понятно, почему хуже, если пятно прилягание больше, вероятность сноса ведь меньше??? или я не прав?
Причина в тому що чим вищий профіль ти більше відстань між диском і поверхнею дороги, а, отже, більше гуми і повітря. За таких обставин диск має більше можливостей зміщуватись відносно дороги.
Соррі за корявий малюнок, але думаю зрозуміло
[Зображення: c0ef2787e344.jpg]
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
Повідомлення: #37
30-03-2010 16:10 Ответ: Переход с 205/55-16 на 215/55-16. Стоит ли?
ОК, понял.
Думаете 5.5 мм высоты играет такую принципиальную роль? А если резина другого производителя 215/55, с более усовершенствованным бортом, более жестким, чем у 205/55?? тогда думаю разници не будет??, или даже будет лучше, т.к. такого эфекта как вы нарисовали не будет, а пятно прилягания на дороге увеличится реально.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #38
30-03-2010 16:20 Ответ: Переход с 205/55-16 на 215/55-16. Стоит ли?
Думаю 5.5мм. принципової ролі не грають, але з дрібниця до дрібниці...
Писи у мну літо 215/55/16.
Михельсон Немає
Не російські
Повідомлення: #39
01-06-2010 13:01 Ответ: Переход с 205/55-16 на 215/55-16. Стоит ли?
Чтоб не городить тем, подскажите, пожалуйста, какой вообще типоразмер резины подходит на 15 стандартный шкодовский дискEmbarassed?
А какие вообще типоразмеры шин без проблем станут на стандартный 15 дискEmbarassed?
Все брак, все брак...
Ну люди,ну люди...
Всем, на все наплевать...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2010 13:03 Михельсон.)
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
Повідомлення: #40
01-06-2010 13:23 Ответ: Переход с 205/55-16 на 215/55-16. Стоит ли?
А как вариант рассматреть 215/50/16 или 215/45/16, мне время тоже подходит, кто что скажет?
  А5: переход на евро подвеску Максимилиан 53 19 588 30-04-2024 19:09
Останнє: Максимилиан
  Переход с мех дросселя на электро lartem 8 3 664 15-09-2014 14:43
Останнє: Владислав
  ПРУЖИНЫ переход на еропейку А4 Vxxx 93 46 776 26-02-2010 09:22
Останнє: V-Al
