Не светят стопы -что делать, с чего начать ???????
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
Повідомлення: #31
30-11-2012 17:21 RE: Не светят стопы -что делать, с чего начать ???????
(30-11-2012 17:18)Лёха :  думаю в общей колодке....
а лягушку уже проверил?
Это та что слева на торпедо возле двери? Если да, то я так и не понял где там этот 13й предохранитель.
Лягушку купил новую, поставил. Проблема ушла. Но все равно интересно где этот предохранитель.
Лёха Немає
Повідомлення: #32
30-11-2012 17:30 RE: Не светят стопы -что делать, с чего начать ???????
(30-11-2012 17:21)Karbon :  Это та что слева на торпедо возле двери? Если да, то я так и не понял где
ну типа да.. у меня там они пронумерованы...
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Повідомлення: #33
30-11-2012 17:36 RE: Не светят стопы -что делать, с чего начать ???????
А у мну - нет. Или чето недосмотрел...Курить
shandra88 Немає
Приєднався: Jun 2011
Fabia 1.9 TDI powered by VTG, Red WTS, Passat B7 2.0 TDI DSG
Повідомлення: #34
10-02-2013 16:31 RE: Не светят стопы -что делать, с чего начать ???????
у меня похожая проблемка, только чтобы загорелись стоп сигналы нужно сильно нажимать на педаль, если притормаживаю стопы не горят, замена датчика устранит дефект? новый датчик перед установкой нужно регулировать? спасибо за ответы)
[Зображення: nomua_BC_6107_KT.png]
vesel Немає
Киев - Кременчуг
Повідомлення: #35
10-02-2013 17:26 RE: Не светят стопы -что делать, с чего начать ???????
(10-02-2013 16:31)shandra88 :  у меня похожая проблемка, только чтобы загорелись стоп сигналы нужно сильно нажимать на педаль, если притормаживаю стопы не горят, замена датчика устранит дефект? новый датчик перед установкой нужно регулировать? спасибо за ответы)
там кнопка с регулировкой по вылету, просто выдвинь её из корпуса жабки и всё.
shandra88 Немає
Повідомлення: #36
10-02-2013 18:13 RE: Не светят стопы -что делать, с чего начать ???????
при осмотре эта кнопка полностью двигается при нажатии педали тормоза, и полностью возвращается в исходное положение, возможно в самом датчике плохой контакт...Датчик валяется уже месяца 2, но не ставил потому что не знал нужно ли его регулировать. Я так понимаю длина кнопки должна соответствовать длине нажатия на педаль?
Лёха Немає
Повідомлення: #37
11-02-2013 09:48 RE: Не светят стопы -что делать, с чего начать ???????
датчики старого типа нужно/можно регулировать, датчики нового типа не регулируются.. главное правильно поставить...
shandra88 Немає
Повідомлення: #38
11-02-2013 17:26 RE: Не светят стопы -что делать, с чего начать ???????
спасибо за ответы! вечером займусь заменой)
  Категории водительских прав: что для чего и как Vitaly_N 10 5 076 28-03-2018 20:48
Останнє: Maibock
  Кто с чего пересел на Skoda? Alexus83 459 111 225 21-04-2015 20:19
Останнє: kostya75
  Octavia A5 FL задний бампер: для чего вырез с пассажирской стороны? Scarto 4 2 459 21-08-2014 07:58
Останнє: Grizzly
  делать или не делать перед продажей coupe 14 5 221 26-06-2014 12:30
Останнє: BuyCar
  Для чего нужен знак "Движение запрещено"? Артемзон 10 7 871 04-03-2009 11:10
Останнє: Dimitrius
