хочу обманку поставить вместо катализатора
Повідомлення: #31
20-01-2010 11:11
DEM :
Владислав :Для того чтобы что то заявлять - нужно это понимать.
А еще лучше это что-то попробовать.
У меня валяется в гараже такой переходник, могу подарить. Попросишь чиповщиков обратно активировать контроль состояния катов по 2й лямбде, вкрутишь переходник, поездишь пол-годика, потом посоветуешь ставить такое или нет.
Повторюсь еще раз (тут больше в руках и голове дело) без обид , просто и обманки разными быть могут и с устновкой их поигратся можно , я предпочел решить вопрос програмно ,но несколько знакомых решили ту же проблемму мех. обманкой ,а еще если поискать то можно найти как непрограмно и не механически обмануть лямбду. Можно всё было бы желание. Hello!
DEM Немає
VW Tiguan 2.0TSI 6MT 4motion
Skype IDdem_trsr
Повідомлення: #32
20-01-2010 13:06
Я пробовал переделать этот переходник, но его устройство такое что от нормального положения зонд получается выдвинут как минимум на длину резьбы, даже в таком положении у меня он проводами упирается в жароотражающий кожух. Вариантов было 2 или делать вкрутку в другом месте выхлопной трубы или заваривать часть отверстий на самом зонде, чего я делать не стал.
Считаю лучшим вариантом решением проблемы - корректировку программы эбу ИМХО.
lfml Немає
Повідомлення: #33
20-01-2010 14:49
... длинну обманки опытным путем подбирать, и смотреть напряжение на второй лямбде?
есть вариант без влезания в программу:
зная значения лямдб с работающим катом и без, на вторую лямду повесить резистор и кондер. такой простой фильтр будет корректировать показания второй лямбды.
  Установка EFB вместо AGM на конвейере pegasus 3 951 02-09-2025 06:58
Останнє: pegasus
  Ниша вместо пепельницы Гордиенко 2 1 338 19-02-2023 22:43
Останнє: vesel
  Обманка катализатора электронная shcherbinkin.e 8 3 383 11-07-2022 21:37
  Как выбрать Лямбда-зонд до катализатора Skoda Octavia a5 1.6 mpi 2009 horibar93 6 3 669 21-09-2021 15:05
  Выбор и установка катализатора на Октавия а5 в связи с ТО с 2022 года Skodaa 25 6 896 27-04-2021 17:09
Rainbow Резина 205/65/15 на Шкода Октавия тур А4 вместо 195/65/15 Віктор Нікополь 1 1 555 16-09-2020 18:20
  Светодиодные лампы в рефлекторную фару вместо галогенов. VIESSMANN 49 22 338 02-12-2019 11:45
Останнє: Oleksii Pinchuk
Information Ремонт катализатора 1.8T AWT FEDOR 0 1 510 16-06-2019 22:33
Останнє: FEDOR
  Чистка катализатора Nikolay 83 69 179 24-04-2018 07:26
Останнє: alek21
  Какие сидения можно поставить на Тур вместо штатных? VD 28 24 568 23-02-2018 14:17
Останнє: Benzino
