Октавія 1.6 поможіть розібратися 2004р.
Paton Немає
Дон Корлеоне
Киев, Позняки
Skoda Octavia Turbo 5.0
Повідомлення: #31
27-12-2009 10:50
заедь на станцию ТО и проведи диагностику блока комфорта
[Зображення: db936b2db71667f04a64c2b1beff1af4.gif]
тел (097)728-83-70;Артем
СТЕПАНКО Немає
Приєднався: Dec 2009
Шкода Октавія-тур 1.6. 2004р.
Повідомлення: #32
27-12-2009 11:12
Paton :заедь на станцию ТО и проведи диагностику блока комфорта
А на СТО неисправность блока коф. удалят?, У нас в Тальном діагностика стоит 80 гривен.
Александр Немає
Moderator
Днепродзержинск
Octavia Scout 2016, Octavia A8 2021
Повідомлення: #33
27-12-2009 11:32
Сомневаюсь, что в Тальном есть сервис Шкоды
Skoda Octavia Scout Mk3
Skoda Octavia Combi Mk4
СТЕПАНКО Немає
Повідомлення: #34
27-12-2009 11:43
Александр :Сомневаюсь, что в Тальном есть сервис Шкоды
Нет Шкоди сервіса, сервис у Черкасах, но есть СТО в Тальном и там подключают компютер, они могут чтото зделать?
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
Повідомлення: #35
27-12-2009 14:49 Re: Октавія 1.6 поможіть розібратися 2004р.
СТЕПАНКО :Купив недавно Октаху, Проблему маю, .
Щоб не мати проблем, не треба було купувати Октаху.... Smile
А перед тим, як купувати треба було парадитись зі знавцями цієї справи.
Дуже багато відповідей на Ваші запитання є в книзі обслуговування автомобіля. Якщо не маєте, то треба купити.
Формулюйте свої запитання більш конкретніше, бо чесне слово - смішно читати.
СТЕПАНКО Немає
Повідомлення: #36
28-12-2009 10:49 Re: Октавія 1.6 поможіть розібратися 2004р.
Мавпун :
Доброго дня, я радився із знавцями коли купляв шкоду, і мені порадили саме цю машину, незнаю тепер сам чому, У мене буа Шевроле. Авео 05р. я з нею ніяких проблем не мав, а як купив Шкоду питав у хазяїна чого горить аербейк він сказав що все ок. щось з предохранітелем, а в остальному наче все нормально, а щодо правопису слів, то я не дуже розбираюся у сфері автоналадчика, і формолювати їх деталі, прошу мені вибачити, Я вже сам зробив: поміняв із Вашими підказками: лампочу габаритів пєчки, і задні противотуманки, світила одна, я докинув провода на другий бо там не було, зараз мені добре виїзжати вечером із гаража і взагалі вечером здавати назад, залишилося у мене три проблеми: !1) Коли я відкриваю праву передню дверку лампочка не світиться, коли я пальцем призакрию на один щолчок, вона засвічується неможу
з цим ? 2) Ліве зеркало не регулюється і немає підігріву розбирав регулятор і моторчик рег. зеркала все працює? 3) Центральні замки Коли закриваю ключом закриваються всі двері, а з пульта, водійська не закривається, розбирав сам замок він працює, у гофрі між стойками перелому немає. 4) Світиться Аірбейк, на мою думку це повязано саме із цими проблемами, Щиро буду вдячний на Вашу відповідь
Лёха Немає
Повідомлення: #37
28-12-2009 11:31 Re: Октавія 1.6 поможіть розібратися 2004р.
СТЕПАНКО :1) Коли я відкриваю праву передню дверку лампочка не світиться, коли я пальцем призакрию на один щолчок, вона засвічується неможу з цим ?
1) скорее всего по правой двери микрик в замке накрывается... (сточился) на станции меняют весь замок, но можно заменить микрик, эта тема неоднократно обсуждалась...
3) раз проводка в гофре целая значит надо разбиравть дверь.... явно там проблемы.. раз не работает и зеркало и обогрев и замок.... (но всеравно очень на гофру похоже, на стойке под гофрой есть три разйома, их смотрели? снимали?)
СТЕПАНКО Немає
Повідомлення: #38
28-12-2009 12:08 Re: Октавія 1.6 поможіть розібратися 2004р.
Лёха :
Нет не смотрел счас посмотрю, и напишу.
СТЕПАНКО Немає
Повідомлення: #39
28-12-2009 12:26 Re: Октавія 1.6 поможіть розібратися 2004р.
Лёха :
Настйке у двери есть три разйома или под торпедой?
Лёха Немає
Повідомлення: #40
28-12-2009 13:14 Re: Октавія 1.6 поможіть розібратися 2004р.
СТЕПАНКО :Настйке у двери есть три разйома или под торпедой?
на стойке... под гофрой, если єти разйомі не отсоеденить, гофру не снять...
  Датчик Холла октавія 1,6 Nazikey 52 33 404 19-08-2026 18:56
Останнє: VVNNVV
  Октавія тур агу запускається і глохне Саня12345 2 723 12-06-2026 20:35
Останнє: Саня12345
Bug Шкода октавія скаут 2 Uman_skodovod 1 607 07-07-2025 10:56
  Підсмажити розібратися з мультимедією Columbus kami1987 1 599 14-06-2025 22:33
  Октавія тур напруга 20 вольт Bajdass 9 1 883 18-05-2025 07:17
Останнє: Bajdass
  Октавія а5 1.8 tsi BZB 2007 до рест. project_c43 3 1 103 25-02-2025 14:45
  Октавія а5 2007 2.0 fsi Edvard0512 2 1 130 02-09-2024 11:11
  Октавія а5 2007 2.0 fsi Edvard0512 1 943 30-08-2024 10:59
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 613 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Оновлення карт Октавія А8(МК4) Asyou 1 1 300 12-07-2024 19:35
Останнє: Sashog
