Что лучше, Skoda Oktavia 1.8Ti или 1.9TDi?
Nikolay Немає
Golf 2TDI
Повідомлення: #31
20-01-2006 09:59 Moroz
Всем привет
Не знаю как остальные, но мой дизель сегодня утром сразу завелся, так. что спасибо нашим немецко-фашисским друзьям за такие двигатели.
Думаю , что споры по поводу пуска холодного дизеля можно считать отчасти исчерпанными, если за мотором следить он прекрасно и при -28С заведется Поехали
Жаль только, что жидкость омывателя замерзла Mad
BMA Немає
Fast & Furious
Evo IX, Leon TDI DSG
Повідомлення: #32
20-01-2006 10:03
Да ладно, я например, не говорю, что это говоно... и не опускаю дизельный двигатель. Просто я высказал свое мнение, что мне это не нравится по ряду причин... первая из которых - вялая динамика, вторая - дискомфорт от тарахтения.
А так на вкус и цвет - товарищей нет.
Max_On_Skoda Немає
Президент Клуба
Повідомлення: #33
20-01-2006 10:16
Ну в таком случае можно поздравить наших братьев-трактористов с тем что у них такие моторы Respect Наблюдал сегодня за мучениями владельца трактора-прицелодивана, было грустно. Но он тоже вроде завелся в итоге.
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
Повідомлення: #34
20-01-2006 16:04
Спор на тему что лутше ТДИ или Бенз бесконечен, это на любителя.
На мой взгляд определять нужно после того как для себя четко понял для каких целей береш машину и на какой период, все можно просчитать (с погрешностями конечно)...
По поводу буквочки И типа инжекшион (непосредственный впрыск), так наскоко я знаю у всех дизелей даже 30-ти летних непосредственный впрыск, просто форсунки раньше были отделены от насоса (починка была намного дешевле) а шас ставят насосфорсунки (стоит одна штука немеренно)...
А сегодня я видел как тягали и мучались и бензиновые и дизельные НО почемуто бензин ОЧЕНЬ много.
У знакомых+сотрудники
9 дизелей с моим все завелись (один только снимал аккумы на час заносил в тепло ПАТРОЛ 4.2 ТДИ 93г., так кто ему доктор что не следит за акумами)
14 бензусов из них 4 не завелись, (2109, сенс, соната 01г (странно), и октава 1,6 Недоумение . но тоже он сам виноват усадил аккум быстро, я наверное бы успел подхватить наверное....)
ПС
Свой нисан примера 2.0 ЖТ сегодня не завел, аккум сел полностью даже имобилайзер не снялся, так кто мне доктор я к нему месяц не подходил Добыча мыслей ....
syoma Немає
Toyota Verso 2.2D-CAT177лс, Skoda Octavia Tour 1.9 TDI 66kW A/T, LR Discovery 3 TDV6 HSE
Повідомлення: #35
31-01-2006 21:18
Мираж :сейчас все Шкодовские Rulez дизеля оборудованы подогревом топливом.
Оборудованы, то они оборудованы но я на своей Октавии под Житомиром чуть не накрылся при -20.
Так что хвала всяким присадочкам!
Автомат Rulezz
А5 2.0TDI+DSG ХОЧУУУ... Эээ, уже не очень(см машины)
Мираж Немає
Приєднався: Oct 2005
Хундай Санта Фе
Повідомлення: #36
01-02-2006 19:24
Как не страно, но у меня проблем было тоже много. Замёрзла солярка в баке и машина заглогла. Хорошо что в городе случилось.Пришлось буксировать на Skodaцентр. Так разогревали топливный бак и чистили топливную система.(наверное солярка плохая попалась).
На второй машине (племяник) проездил все морозы без всяких проблем.
когда то была Skoda Octavia 1.9TDI Tour
miha Немає
Повідомлення: #37
01-02-2006 21:11
Пару слов хотел добавить. Цена солярки в Харькове сравнялась практически с ценой 95 бензина. Дизель хорошо, а олень - лучше.
syoma Немає
Повідомлення: #38
03-02-2006 21:11
По поводу TDI - действительно дизель вообще-то и работает потому, что солярка впрыскивается прямо в цилиндр, когда там создается давление при сжатии воздуха поршнем. Ранние двигатели имели так называемую предкамеру - маленькую полость в цилиндре, куда впрыскивалось топливо и где оно воспламенялось. Современные же дизеля впрыскивают топливо прямо в цилиндр. Поэтому буква I - я думаю не сильно относится к Injection - так как впрыск был всегда. А вот второе определение - Intercooler - это более интересный вариант, так как много, кто знает что плотность воздуха меняется от температуры, но мало кто знает, насколько сильно она меняется и как на это реагирует двигатель. А вообще-то чем больше температура воздуха, поступающего в цилиндр, тем меньше его плотность, тем меньше ее масса при том-же объеме. Как для солярки так и для бензина важно, что стахиометрический состав (вес воздуха/вес топлива) был постоянный. Значит при меньшем весе воздуха нам надо впрыскнуть меньшее количество топлива, значит уменьшается мощность, обогащается смесь, вообщем расход увеличивается.
Так вот для дизеля этот эффект очень значителен, так как тут соотношение воздух/топливо большое. И умные люди придумали, что перед тем как воздух поступит в цилиндр, надо бы его охладить. Т.е. это заключается в заборе воздуха в самом холодном месте и плюс дополниетельное его охлаждение (токо я не помню за счет чего) - Intercooler - промежуточное охлаждение. Насколько я помню, на бензиновых двигателях интеркулеры стоят в основном на спортивных машинах, а на дизелях - повсеместно, особенно на грузовиках.
Автомат Rulezz
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #39
03-02-2006 23:44
syoma :А вот второе определение - Intercooler - это более интересный вариант.
А как же тогда Октавия SDI,там нет турбины и интеркуллера тоже??
syoma Немає
Повідомлення: #40
04-02-2006 10:03
Так турбина и интеркулер - это не одно и тоже. Турбина сжимает воздух перед подачей в цилиндр, чтоб туда больше его влезло, а охлажденный интеркулером воздух сжимается намного лучше. Но в принципе может быть интеркулер без турбины и наоборот. Помоему я такую абревиатуру видел - TD
Автомат Rulezz
  Откуда лучше гнать шкоду. И вообще лучше? Захарчик 50 14 271 06-09-2019 15:28
Останнє: Railnolds
  Skoda Oktavia A7 vs Toyota Camry 2,5 2015 Lightning 204 51 420 15-02-2016 11:53
Останнє: П@лыч
  Skoda Fabia RS 1.9TDI стоит ли? -Andrew- 24 9 197 12-12-2015 14:24
Останнє: -Andrew-
  Skoda superb 2010\2011 1.9tdi или 1.6tdi Links2007 25 13 949 15-01-2015 17:35
  А5 1.9TDI или Октавия ТУР 1.9TDI Б/У kaban_poc 28 13 049 28-02-2013 15:10
Останнє: mation
  Skoda Oktavia A5 TDI+DSG Андрій2013 31 9 366 11-01-2013 10:28
Останнє: VVD
  Oktavia RS или Oktavia SuperB Виталик 132 33 354 29-08-2012 13:24
Останнє: Deneshi
  skoda oktavia A5 или Тур?! помогите определиться dobrinya 86 28 812 12-03-2012 09:30
Останнє: Alexus83
  skoda oktavia A5 dobrinya 13 5 365 12-03-2012 08:48
Останнє: Capers
  Куплю авто Skoda Oktavia 1.8T WTS lartem2007 2 1 995 10-12-2011 21:26
Останнє: Майстер
