Загорелось EPC на А5-ой
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Повідомлення: #31
01-09-2009 08:49
Я знаю, но кому от этого легче?
k66 Немає
употребитель
Ukraine/Kyiv
Повідомлення: #32
01-09-2009 09:44
=Nazar= :
k66 :Правда после того как приехал в Киев, так падлюка ниразу не загоралась!!!! (2-3 недели)
сделай компьютерную диагностику, покажет, что давало сбой...
З.Ы. смотрю, что загорание ЕРС носит массовый характер Оцтой и очень жаль,что на СТО не знают,что с этим делать Дятел
Там получилось так что я вернулся в пятницу к концу рабочего дня, позвонил на АМК, говорю мол так и так, а они мне типа чувак сегодня пятница и не ...т, ща все свалят и на шару приедеш, я думаю ладно заеду в суботу, конечно в суботу машина була как часы, приехал, сделали комп. диагностику, сказали что были ошибки в дроссельной, но так как в данный момент все работает, то приезжайте когда будет гореть!!!!
angar_19 :Я знаю, но кому от этого легче?
Так поведай, может комуто легче будет!!!
angar_19 Немає
Повідомлення: #33
01-09-2009 09:55
Почитай ошибки, посмотри, чего лямбда видит (аддитив и мультипликатив), проверь показания ДМРВ (2-я передача тапка в пол до 6000 оборотов. Смотреть график и показания в пике). Проверить свечи, синхронизацию датчиков КВ и положения расредвала. Снять осциллограму лямбды на ХХ, проверить проходимость катализатора.
Это для начала.
Кто возмется выполнить?
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
Повідомлення: #34
01-09-2009 09:56
k66 :сказали что были ошибки в дроссельной, но так как в данный момент все работает, то приезжайте когда будет гореть!!!!
блин,как это убивает...мне тож такое втирали...после первого раза, уехал,потом второй раз еле к ним доехал Повбывав бы т.к. им в первый раз было видимо впадлу докапываться до истинной причины загорания ЕРС Дятел
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
Повідомлення: #35
01-09-2009 10:10
angar_19 :Кто возмется выполнить?
думаю возьмутся, вот только не на фирменном СТО Недоумение
k66 Немає
употребитель
Ukraine/Kyiv
Повідомлення: #36
01-09-2009 13:04
angar_19 :Почитай ошибки, посмотри, чего лямбда видит (аддитив и мультипликатив), проверь показания ДМРВ (2-я передача тапка в пол до 6000 оборотов. Смотреть график и показания в пике). Проверить свечи, синхронизацию датчиков КВ и положения расредвала. Снять осциллограму лямбды на ХХ, проверить проходимость катализатора.
Это для начала.
А у меня когда загорится и я приеду на станцию, вот и прихвачу этот список и пока не найдут не вырулю от туда!!!!(Спасибо)
Я еще дергал контакты на дроссельной и проходило вроде бы Добыча мыслей
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
Повідомлення: #37
01-09-2009 13:23
k66 :Я еще дергал контакты на дроссельной и проходило вроде бы Добыча мыслей
я так понял, что на многих А5 это болячка...там нужно отогнуть,или загнуть усики в фишке, и тогда становится нормальным контакт...если это будешь делать на СТО, то едь на АМК, они уже в курсе,чего там гнуть надо...ток сразу ткни носом, что надо сделать,чтобы они тебе не раскручивали пол машины Evil or Very Mad Скажи, что не так давно, максимум месяц назад к ним заезжала черная А5, в которой они 2 раза колупались, и на второй, спасибо електрику Руслана (кажись), который сказал, в чем там проблема....
Бля, ну шо у нас за страна, данная проблема носит массовый характер, а наш любимый Еврокар даж не чешиться...Почему-то Toyota, даже в период кризиса, отзывает машины...+ другие именитые компании такое делают,про них даж не пишу...а тут Недоумение
и еще Курить
k66 Немає
употребитель
Ukraine/Kyiv
Повідомлення: #38
01-09-2009 17:11
У нас в стране проще сказать что ты дурак, и не будут разбираться. Курить
=Nazar= :
А где фишка расположена? на дросселе?
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
Повідомлення: #39
02-09-2009 08:24
k66 :А где фишка расположена? на дросселе?
в фишку входят все провода,подходящие к дросселю Девушка но туда не так то просто добраться...но возможно...
Disal Немає
Приєднався: Aug 2008
Octavia A5 1.6 BSF LPG '08; Octavia A7 1.4 '13
Повідомлення: #40
02-09-2009 11:19
Мы с Вами братья по несчастью в этом вопросе...
Моя проблема пока решилась, не знаю, как будет дальше, но пока тьфу...тьфу всё ок, заменили на СТО на Нивках фишку крепления проводов к заслонке. Мастер сказал, что с 2008 года Еврокар стал экономить на материале контактов и из-за этого начались такие проблемы с А5. Работы по их акту на 200 грн., времени 1 час.
Позвоните им, потрепайте нервы, может и у Вас та же мелочная проблема...
p.s. Я им нервы изрядно потрепал, НО думаю, что оправданно из 7000 км пробега, 3000-СТО... Оцтой
p.s. 2 Вышло не совсем в тему, не прочитал все коменты, но удалять уже не буду, может кому-то и понадобиться...
  Загорелось EPC и не работают стопы Anatolii 1 2 608 08-07-2011 18:30
Останнє: alex_rc
  Загорелось EPC и не работают стопы Anatolii 1 6 490 07-03-2011 18:25
  epc на А5 загорелось vaxa 3 3 471 31-08-2010 16:27
Останнє: =Nazar=
  Fabia: внезапно загорелось ECP Cooler 7 9 802 13-10-2005 15:17
Останнє: Cooler
