Саб может роботать без уселителя?
SergM Немає
Повідомлення: #31
06-03-2009 15:12
Sоundcar :Покажите мне автомобильный саб, который при подключении от магнитолы, или даже от усилителя на 100 ватт сможет отыграть (а не отхлюпать) басбочку. И не громкость нужна, а контроль! Теория-теорией, а практика-практикой.
Покажите мне нормальный динамик, который может эффективно и качественно воспроизвести частоту в хотя бы 20 Гц и сравните его с динамиком из сабвуфера...
(поэтому оно и не звучит, что карлика засунули в резонансный корпус, который ещё и спрятали в багажник, а отыгрываются "повышением уровня вибрации")
А вообще – померяйте ту самую мощность, которая идёт конкретно на динамик сабвуфера, потому как "усилитель 100 Вт" – это его номинальная характеристика при определённых условиях, не имеющая отношения к реальному звучанию (усилитель эти 100 Вт не рожает из ничего).
P.S. Практика показывает наличие большого количества дорогих извращений ради громкости в отдельно взятом замкнутом пространстве автомобиля. И это я оставлю за комментариями, как и то, что это отдельный бизнес.
P.P.S. Без теории не было бы Вашей практики, т.к. эти усилители и динамики кто-то ведь разрабатывает, проектирует и производит, а не проводит эксперименты... Cool
Sоundcar Немає
Повідомлення: #32
06-03-2009 15:26
SergM :
Этот абзац вообще не понять, какой еще динамик из сабвуфера? Smile
И с таким подходом к автозвуку врядли что то получится, в отличии от домашки...
автозвук и все, что с ним связанно
замер АЧХ и параметров Т/С
SergM Немає
Повідомлення: #33
06-03-2009 20:28
Sоundcar :Этот абзац вообще не понять, какой еще динамик из сабвуфера? Smile
А-а-а-а...
Там звук рождается сам – из проводов... Я удивлен – Динамика нет?
Very Happy
Уважаемый! Ещё раз посмотрите расчёт и посмотрите параметры динамиков. Мощность померяйте в конце концов.
Если у Вас 12В номинального питания, мостовой выход усилителя и среднестатистический современный сабвуферный динамик с двумя обмотками по 2 Ома каждая, то идеальный максимум электрической мощности на нём будет 144 Вт.
Если ещё цифр, то длина акустической волны частотой 10 Гц примерно = 32 м и её эффективно будет воспроизводить объект длиной от 8 м (четверть длины волны), а если взять самый минимум (1/12), то 2,67 м. Именно поэтому хорошая концертная аппаратура собирается в большие блоки с синфазно работающими и весьма немаленькими динамиками и вот они способны давать Звук от 20 Гц до 20 кГц хорошо.
А если ещё из практики, то скромный компьютерный сабвуфер при правильно разработанном корпусе и маленьком (!) динамике от весьма скромного блока питания выдаёт вполне приличный бас...
P.S.
Люди! Учите физику!
Sоundcar Немає
Повідомлення: #34
06-03-2009 22:07
SergM :
А-а-а-а...
Very Happy
P.S.
Люди! Учите физику!
Успехов в построении звука в авто и изучении физики Smile
Serdgio Немає
Приєднався: Oct 2007
газэл 2.4 rs
Повідомлення: #35
06-03-2009 23:15
Проценко :вот не сильно мощьный саб.
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=1240
он поиграет немножко от головы без уселка.
И какой усилок под него нужен?
А вы вообще слышали как играет этот "не очень мощный саб?"
Вы бы офигели, но только с усем. Без уся понты.
SergM Немає
Повідомлення: #36
07-03-2009 10:58
Sоundcar :Успехов в построении звука в авто и изучении физики :smile:
Да нет – впору плакать...
– Одна водичка.
Вы бы вместо пожеланий-реплик хоть раз факты привели, цифры, измерения...
Аргументация, она, знаете, усиливает слова.
А надписи на заборах бывают разные...
Повідомлення: #37
07-03-2009 11:59
Вся жизнь строится на законе Ома. Ничто не откуда не берется ,в никуда не девается и всё от всего имеет зависимость . Курить
Serdgio Немає
газэл 2.4 rs
Повідомлення: #38
07-03-2009 20:15
SergM :Вы бы вместо пожеланий-реплик хоть раз факты привели, цифры, измерения...
Ув. SergM!!! Респект и уважуха вам за познания физики, но зачем аргументировать то, что и ежу понятно.
Саб без усилка не играет!!!!!
Serdgio Немає
газэл 2.4 rs
Повідомлення: #39
07-03-2009 20:17
Саб это не овалы, которые кстати тоже бывают усилительной версии.
Sоundcar Немає
Повідомлення: #40
07-03-2009 23:26
Если кому интересно, то могу дать пуслушать свой саб у себя в машине, а потом в другой, хоть от магнитолы Mr. Green
А теоретиков попрошу сделать машину по своей теории и дать послушать Rolling Eyes
