Полировка фар
CatCesar Немає
Приєднався: Aug 2007
Fabia Combi 1.4 MPI 50kW AME
Повідомлення: #31
09-12-2009 08:07
Так снимаются ли фары в Fabia без снятия бампера?
Повідомлення: #32
09-12-2009 18:37
НЕ надо снимать бампер! Попробуйте! Там 2 самореза вверху, один в углу фары спереди в районе бампера и один винт под фарой сзади....
CatCesar Немає
Повідомлення: #33
10-12-2009 08:17
misterd
Код:
Вы про эти саморезы?
Посмотрите
http://day.m9-uz.ru/Skoda/Lights/Lights.htm
Там написано:
Удаление и установка фары
Извлечение
– Удалить передний бампер в†’ Группа ремонта63.
– Вывинтить оба винта -cтрeлки- (3,5 Нм).
– Извлeчь фaру по нaпрaвлeнию впeрeд.
Поэтому у меня и сомнения, что бампер не нужно снимать.
Повідомлення: #34
10-12-2009 08:56
эти, а про бампер - открой капот и посмотри, там бампер чуть -чуть закрывает саморез но к нему можно добраться и без снятия бампера, и еще должен быть винт сзади под фарой в капоте...
yuran Немає
Наездник
Приєднався: Nov 2009
Киев Академгородок
Повідомлення: #35
11-12-2009 10:14
Может кто встречал скотч по высоте фары? или другую подобную прозрачную самоклейку? после полировки печально смотреть как фары снова затираются, нужно что то делать.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #36
12-12-2009 07:50
Единственное, что Вам поможет, это бронирование фар. Клеится пленка, по типу тонирования стекол, но устойчивая к механическим воздействиям. Мне кажется, что все серьезные конторы, занимающиеся тонировкой, параллельно занимаются бронированием фар.
Интернет от детей глупеет!
сергей-ялта Немає
контроллер
Ялта
Шкода Октавия 2,0
Повідомлення: #37
12-12-2009 08:25
скиньте кто-то ссылку как снять фару на Отавии Тикаю
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
Повідомлення: #38
12-12-2009 10:04
сергей-ялта :скиньте кто-то ссылку как снять фару на Отавии Тикаю
Открыли капот:
1. В углу возле кромки крыла по верхней поверхости фары - саморез под ключик на 10, открутили.
2. Поворотник вытягиваем вперед, осторожно поддавливая из нутри, он выходит на направляющих, отсоединяем колодку проводки, там маленькая защелка, ее нужно оттянуть назад по ходу проводки и разьем снят.
3. Под поворотником внизу найдете в кронштейне фары саморез - выкручиваем.
4. Еще три самореза сомореза открутить, они видны хорошо (один сверху, два из нутри со стороны радиатора.
5. Аналогично поворотнику отсоединяем колодку проводки от фары, не забывая оттянуть защелку назад.
6. Вынимаем фару, подавая на себя сначала внутренний ее угол.
Все, фара снята.
При установке на место, есть нюанс: осторожно с помощью либо пинцета либо зажима вставить саморез в крайний боковой кронштейн фары (тот который под поворотником) ибо он легко может упасть вниз, тогда придется снимать пластмасовую защиту в углу бампера, что б его достать. Ну для безгеморойного откручивания и закручивания энтого самореза нужен инструмент с гибким пружинящим стволом, уж не знаю как он правильно называется, пусть поправят меня знатоки (как ответрка, только ствол гибкий ввиде пружины с насадкой под "торэксы" на конце.
Удачного ремонта! Честь!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #39
13-12-2009 08:33
Тур или А5?
Если А5, то
Цитата: Удаление и установка фар
Извлечение
Удаление и установка представляется на примере
правой фары. Удаление и установка левой фары –
одинаковые.
– Извлечь гайку (с задней стороны ) (1 Нм).
– Вытащить рычаг фиксатора фары по
направлениюк другой фаре.
– Рaзъeдинив штeкeрные coeдинитeли на фаре,
извлeчь фaру осторожно по направлению впeрeд.
сергей-ялта Немає
контроллер
Ялта
Шкода Октавия 2,0
Повідомлення: #40
13-12-2009 19:55
Шкода октавия тур, она на автаре. Как снять я понял, а как ее разобрать, чтобы отполировать изнутри? а то начали мутнеть по углам. Я удивлен
  Полировка Vadim3237 18 5 912 08-01-2019 14:04
Останнє: Serhios
  Неудачная полировка Denis97 20 5 938 12-01-2018 16:01
Останнє: Denis97
Rainbow Лакокрасочное покрытие, молдинги, царапины, битум, мойка, полировка и т.д. MaKC 1 350 632 535 10-01-2018 00:06
Останнє: VLADICHEK
  Полировка фар lammer 1 1 577 15-04-2017 10:27
Останнє: nicolya84
  Полировка хрома на пластике СТРЕЛЯЛКО 1 1 509 15-03-2017 22:20
Останнє: nicolya84
  Полировка ЛКП авто stg vag 19 8 930 09-08-2016 18:00
Останнє: avisdom
  Полировка лобового стекла CombiTour 10 4 410 31-08-2015 11:59
Останнє: CombiTour
  Полировка кузова Охотник 33 17 092 11-10-2013 21:50
Останнє: Silvestor
  Полировка кузова Voron 25 10 045 08-09-2013 12:50
Останнє: oleg509
  Полировка авто Киев. Ремонт царапин - вмятин zxcv123465 8 5 060 02-07-2012 20:12
Останнє: skodabox
