Что такое гидроудар?
panevgen Немає
Повідомлення: #31
08-02-2010 23:25 Re: Что такое гидроудар?
Eugene :Тимур дал ссылку на фотку с форума пежо, а там обсуждался гидроудар и страховка. Что это? И как его избежать? Просто первый раз слышу. А по голове
До боли знакомая тема. Был у меня Ford Focus 2.0 TDci / И решил я на нем лужу глубокую и длинную переехать. А как оказалось у Фокуса воздухозаборник внизу стоит. В общем лужу переехал... и тут резко машинка заглохла. Короче форсировал водоем больше чем на 2 тыс долларов. Так что к лужам теперь отношусь с большой осторожностью.
Freeman_XP Немає
Skoda А5 2.0 TDI
Повідомлення: #32
09-02-2010 11:34
Я удивлен ааааа мне говорили что дизеля не боятся воды
Повідомлення: #33
09-02-2010 12:25
Freeman_XP :Я удивлен ааааа мне говорили что дизеля не боятся воды
Помоему боятся еще сильнее, там СЖ большая.
Freeman_XP Немає
Skoda А5 2.0 TDI
Повідомлення: #34
09-02-2010 12:36
Владислав :
Что такое СЖ Embarassed
Повідомлення: #35
09-02-2010 12:39
Freeman_XP :
Владислав :
Степень сжатия. А небоятся воды старые дизеля и небоятся по причине отсутствия всяких ненужных систем зажигания но при условии ,что воздуховод будет дышать воздухом без воды.
Freeman_XP Немає
Skoda А5 2.0 TDI
Повідомлення: #36
09-02-2010 13:19
Спасибо, всегда аккуратно старался проехать (объехать) теперь еще аккуратней буду
тараскин Немає
Приєднався: Jan 2010
тур1,6
Повідомлення: #37
09-02-2010 19:19
Работал я как то механиком на шкоде салон на нивках так вот актава менее подвержена глотку воды больше всего от етого страдает суперб забор воздуха там низко клотает очень просто и ниукого неполучилось с страховкой Cool
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
Повідомлення: #38
09-02-2010 21:19
знаю что воздухозаборник у переднего левого колеса, но на какой высоте.. хз.. да и забор должен быть направлен в сторону салона..
всегда старался проезжать лужи если не накатом, то с выключеным двигателем))))
и как по мне - вероятность на турбинированном больше.. если только газку поддать.. и то.. если заборник полностью в воде))
на какой высоте забор воздуха??
Fuhrer Немає
Отщепенец
Приєднався: Nov 2006
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
Повідомлення: #39
10-02-2010 19:17
Забор воздуха на наших тракторах в левом крыле. Что бы увидеть - нужно вытянуть фильтр и оно покажет. Летом снимал, по положению понял, что опасны лужи высостой на уровне с высотой колеса где то... При медленном движении - ничего страшного.....
+38 050 478 34 80 Ваня [Зображення: telephone.gif]
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #40
11-02-2010 16:34
Гидроудар — это столкновение поршня с жидкостью, попавшей в цилиндр в объеме, превышающем или близким к объему
Так как жидкость несжимаема, на такте сжатия вблизи верхней мертвой точки она становится непреодолимым препятствием для поршня, что вызывает катастрофические поломки — разрушаются поршни, изгибаются шатуны, в блоке цилиндров и головке появляются трещины.
В качестве жидкости в цилиндры может попасть вода, всасываемая через низкий воздухозаборник при преодолении глубоких луж; масло, попадающее из системы смазки турбокомпрессора при резкой потере герметичности; тосол, просочившийся из системы охлаждения во время стоянки через негерметичную прокладку головки блока.
Основной признак гидроудара — резкая остановка двигателя. Иногда ее сопровождает сильный удар. Зачастую водители не догадываются, почему двигатель их машины так резко заглох, поэтому пытаются запустить его повторно. Если стартер в этом случае отказывается крутить, некоторые начинают заводить на буксире. После такого “насилия” двигатель обычно становится неремонтопригодным, так как, кроме поршней, сменных гильз (при их наличии), шатунов и головок цилиндра, серьезные повреждения получает сам блок. Если “насилия” не применять, то при удачном стечении обстоятельств придется заменить только поршень или шатун.
Серьезные разрушения бывают, как правило, когда гидроудар произошел на большой скорости, а водитель не успел быстро отключить трансмиссию (выжать сцепление, выключить передачу) и когда двигатель работал на больших оборотах. В обоих случаях на движущиеся детали двигателя воздействуют большие силы инерции. Из этого следует, что преодолевать глубокие лужи лучше при минимально возможных оборотах двигателя и на предельно малой скорости.
Если после внезапной остановки двигателя он все-таки завелся, но при этом появились посторонние шумы, значит причиной остановки мог быть гидроудар. В этом случае не следует откладывать “вскрытие” мотора и его ремонт, так как впоследствии это обойдется дороже.
Файл(и)
.jpg  dvig.jpg (Розмір: 3,73 кб / Завантажень: 49)
  Объясните,что такое крутящий момент, и как Высчитываются л.с Bear_Ukraine 17 10 807 22-08-2013 13:55
Останнє: JorikIF
  Что такое: ЦЗ c системой SAFETY ? DarkWanderer 11 8 667 09-04-2012 17:32
Останнє: Kesh@
  Такое чинится? (фото) aliksan 13 4 921 09-04-2012 09:40
Останнє: StMorpheus
  Что такое "Визир" на самом деле!!!! Grunya 19 6 655 02-03-2009 18:59
Останнє: brx
  И такое бывает или волшебная палочка roman1 14 5 425 16-01-2009 01:32
Останнє: MAZA
