Установка Webasto
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #31
29-01-2021 13:52 RE: Установка Webasto
(29-01-2021 00:56)Dimitrius :  Сегодня специально не прогревал машину с пульта. Через 1 км пошёл тепленький воздух, на 3-й км Т двигателя была уже 60-65гр по приборке. Температура за бортом была -1.5. Автономка запустилась сразу после пуска мотора. Фен наверное тоже есть.
За такой результат я бы точно не платил. Электрокотел на четверть мощности так же греет. Сегодня в -4.5 завел, печку на рециркуляцию. Обмел машину немного, не больше минуты. Редуктор догресля до 35, мотор 45 и в салоне тепло. Через три километра редуктор 66 мотор 75, печка откровенно жарит, выключил рециркуляцию.
morphius Немає
Приєднався: Jul 2016
Чернигов
Caddy 2.0 BSX 2012
Повідомлення: #32
29-01-2021 15:50 RE: Установка Webasto
(29-01-2021 13:52)shurken :  Сегодня в -4.5 завел, печку на рециркуляцию. Обмел машину немного, не больше минуты. Редуктор догресля до 35, мотор 45 и в салоне тепло. Через три километра редуктор 66 мотор 75, печка откровенно жарит, выключил рециркуляцию.
А потом прилетел друг волшебник в голубом вертолете и бесплатно показал кино.
shurken Немає
Повідомлення: #33
29-01-2021 20:24 RE: Установка Webasto
(29-01-2021 15:50)morphius :  А потом прилетел друг волшебник в голубом вертолете и бесплатно показал кино.
Тю. Если сильно надо могу видеву снять. Термостат лектронный с градусником все показывает.
morphius Немає
Чернигов
Caddy 2.0 BSX 2012
Повідомлення: #34
29-01-2021 20:49 RE: Установка Webasto
(29-01-2021 20:24)shurken :  Тю. Если сильно надо могу видеву снять. Термостат лектронный с градусником все показывает.
Будьте так любезны
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Повідомлення: #35
30-01-2021 01:08 RE: Установка Webasto
(29-01-2021 20:49)morphius :
Будьте так любезны
Там автономка хренячит, не напрягайтесь даже. Мне после блокировки Вебасто при 15-20л все уже ясно было.
morphius Немає
Чернигов
Caddy 2.0 BSX 2012
Повідомлення: #36
30-01-2021 12:28 RE: Установка Webasto
Ну там 1,6 мпи, насколько я понял.
shurken Немає
Повідомлення: #37
30-01-2021 13:53 RE: Установка Webasto
(30-01-2021 12:28)morphius :  Ну там 1,6 мпи, насколько я понял.
Он самый. Плюс электрокотел на 300Вт.
Dimitrius Немає
Повідомлення: #38
30-01-2021 16:01 RE: Установка Webasto
Котел от розетки или борт сеть?
shurken Немає
Повідомлення: #39
30-01-2021 17:40 RE: Установка Webasto
(30-01-2021 16:01)Dimitrius :  Котел от розетки или борт сеть?
Борт конечно. 300 от розетки запускать не серьезно. Вот соберу и металлолома гену 140амперную, можно будет грелку на всю катушку запустить. Африка будет однако.
  Нужен нагреватель Webasto Nestor_123 8 2 401 26-01-2020 14:42
Останнє: bumblebee93
  Webasto tarickb 31 6 717 26-09-2019 08:56
Останнє: Avias
  Предпусковой подогреватель Webasto Andrey82 13 6 809 14-10-2007 15:04
Останнє: Filin0272
