Запах в салоне
Патологоанатом Немає
Приєднався: Aug 2019
Octavia 1.8T AGU
Повідомлення: #31
04-08-2019 22:27 RE: Запах в салоне
(04-08-2019 22:23)AlteaXL :  Ну да, и имя этого цокотуна - адсорбер. Он в принципе может давать запах, но сладковатым его не назовёшь. Если есть подозрения на ОЖ - в чем проблема открутить пробку бачка и понюхать как она пахнет?
Что-то мне подсказывает что запах этот мало похож на тот что в салоне...
и уровень не уходит наверное..
Откручивал, нюхал хз может плохой нюх но не уверен что ОЖ не так она пахнет. Тут резкий какой то по воняет и уходит))). Повторюсь сегодня утром только завоняло и больше не было его. А предыдущие 3 дня воняло каждый раз при начале езды и на протяжении ездв то появится то пропадет. Пока понаблюдаю.
Каким образом абсорбер может давать запах в салонShocked
Я уже как токсик сажусь в машину и жду его, этого негодяя. Честное слово, усопших проще вскрывать нежели искать эту вонючку Facepalm
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-08-2019 22:30 Патологоанатом.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
Повідомлення: #32
05-08-2019 04:15 RE: Запах в салоне
Резкий, воняет и уходит Smile
Каков подлец, навонял и спрятался!
Запах кислый? Я бы рекомендовал проверить срок годности огнетушителя и если чё, держать его поближе к рукам.
RomaS Немає
Шостка
ТУР V6 3.0 TDI
Повідомлення: #33
05-08-2019 06:47 RE: Запах в салоне
Стекломой воняет, когда брызгаешьКурить
Желаю удачи!Hello!
Флаг Украины по Грушевскому
Losem Немає
Приєднався: Apr 2019
Харків
A5 2011
Повідомлення: #34
05-08-2019 10:07 RE: Запах в салоне
(04-08-2019 22:27)Патологоанатом :  Откручивал, нюхал хз может плохой нюх но не уверен что ОЖ не так она пахнет.
Пока понаблюдаю.
А нет ли в этом запахе "лёгких ноток" носков или подобного?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-08-2019 10:07 Losem.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
Повідомлення: #35
05-08-2019 11:06 RE: Запах в салоне
(05-08-2019 06:47)RomaS :  Стекломой воняет, когда брызгаешьКурить
Как вариант кстати, только воняет потому что стекает куда то на двигатель из дырявой трубки... двигатель заводишь - испаряется и воняет
У меня в силу сеатовской конструкции капота такое отмечается... капает на голову блока в районе 3,4 свечного колодца, из-за чего металлические экраны катушек этих цилиндров имеют свойство ржаветь...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-08-2019 11:09 AlteaXL.)
Octavia 1.8T AGU
Повідомлення: #36
06-08-2019 19:24 RE: Запах в салоне
(05-08-2019 04:15)AlteaXL :  Резкий, воняет и уходит Smile
Вчера опять завоняло и ушло))
Когда вкл кондей на максимум ничего не воняет только сбросишь обороты кондея до 2-3 резкий запах появляется и уходит. Появляется периодически.
Не газ не антифриз точно.
Нет не оно.
(05-08-2019 10:07)Losem :
Пока понаблюдаю.
Аплодисменты спасибо повеселили.
(05-08-2019 11:06)AlteaXL :
За вариант, спасибо. Да пользовался омывайкой. Буду экспериментировать.
Мне напоминает запах паленых колодок или как иногда трамвай проедет и вонь стоит едкая, думаю хоть раз в жизни каждый ощущал этот запах.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-08-2019 19:30 Патологоанатом.)
Losem Немає
Харків
A5 2011
Повідомлення: #37
06-08-2019 20:35 RE: Запах в салоне
(06-08-2019 19:24)Патологоанатом :
(05-08-2019 10:07)Losem :  А нет ли в этом запахе "лёгких ноток" носков или подобного?
Похожий запах появляется при грязном поддоне испарителя.
Там какие то бактерии заводятся и воняют.
Иногда ничего ничего, и вдруг на повороте....Shocked типа колыхнулось Упал и качаюсь
Оттенки запахов правда отличаются, но в целом трэнд именно как я спрашивал.
P.S. Чтоб вонял тосол, надо его много, было бы видно в бачке.
А омывайка воняет когда ею пользуются, т.к. стекает к воздухозаборнику.
Потому я думаю, что если в салоне гарантированно не сдох хомяк,
то надо пристально посмотреть на кондиционер.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-08-2019 21:01 Losem.)
manjik Немає
Повідомлення: #38
07-08-2019 07:12 RE: Запах в салоне
дивно, ніхто про зчеплення не спитав Курить
kwon Немає
турбобой
Борисполь
Повідомлення: #39
07-08-2019 07:28 RE: Запах в салоне
(07-08-2019 07:12)manjik :  дивно, ніхто про зчеплення не спитав Курить
Так это кагбы само собой даже ребёнку... А если оно, то в бан незамедлительно, до сдачи матчасти Упал и качаюсь
Octavia 1.8T AGU
Повідомлення: #40
07-08-2019 14:03 RE: Запах в салоне
Оно можно сказать новое 20 тыс. прошло.
(07-08-2019 07:28)kwon :
Ну, на счет мат-части можно и поспорить так как эта машина у меня 10-я с 2001 года. Четверть из которых сам крутил так что руки и мозги на месте.
Тут деликатная тема, вонючкаFacepalm
Losem я так же начинаю думать на это. Вспомнил что напоминает запах, всех кто по старше мама в детстве купала в (любыстке) так вот точь в точь, противный до сказу.
Сегодня катался пол дня не включал климат и не пользовался омывайкой, ничего ни разу не завоняло. Круг сужается))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-08-2019 14:14 Патологоанатом.)
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 7 664 02-08-2023 19:11
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 4 109 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
  Запах антифриза в салоне.Турбина в масле. Ігорь 6 2 141 28-01-2021 22:24
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 404 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
  В масле присутствуед явный запах горелого sania2021 50 11 064 12-01-2021 21:35
  Запах з печки Vikktor 4 1 985 27-12-2020 16:56
Останнє: Alex66
  Запах в салоне YuraV 7 2 493 08-12-2020 10:07
  Влага в салоне. Балу 777 1 1 474 29-11-2020 22:53
Останнє: samvey
  Запах в салоне 2. (2.0 FSI BVZ) AlteaXL 8 3 195 22-11-2019 22:53
Останнє: AlteaXL
  Вода в салоне тур BeDon4ег 47 36 809 16-10-2019 16:01
Останнє: Sokolko
