RNS510 -> Android в Октавии А5
Повідомлення: #31
03-04-2019 22:32 RE: RNS510 -> Android
хм. нашел только 5. 3 сверху (слева, центр и справа) и 2 снизу (слева и справа). на ощупь внизу по центру есть дырка, куда палец влазит, но похоже что это воздуховод на ноги.
точно 6 ?
ЗЫ. сегодня снимать уже не буду, поздно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-04-2019 22:33 smile.)
Kail Немає
Повідомлення: #32
03-04-2019 22:50 RE: RNS510 -> Android
Один сбоку с торца со стороны двери под накладкой
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-04-2019 22:51 Kail.)
Повідомлення: #33
03-04-2019 23:12 RE: RNS510 -> Android
ага, спасибо.
Повідомлення: #34
04-04-2019 08:43 RE: RNS510 -> Android
(02-04-2019 19:33)smile :  при включении задней передачи всё ставится на паузу, экран становится черным со знаком "!".
есть настройка для отключения такого поведения.
Повідомлення: #35
04-04-2019 22:35 RE: RNS510 -> Android
спасибо Kail за идею снятия бардачка, он конечно не упал после выкручивания саморезов, пришлось выдирать Wink.
возле лампочки вырезал в бардачке прямогольную дырку в размер узкой части разъемов и вдавил их туда.
разъемы держатся крепко, флешку можно вставить и вынуть не придерживая разъем.
потом в промежуток между ними вставил кусочек оргстекла и залил все снаружи горячим клеем, что бы разъемы не перекашивались. фотку не делал, ничего прикольного. Wink изнутри вид приличный.
вынул голову, в вытащенном состоянии периодический скрип в колонках исчез. закрыл оголенные части тюльпанов термоусадочной изоляцией.
благодаря снятому бардачку голову поставить назад стало существенно проще - можно не клеить разъем переходника, а при установке головы просто прижать его вниз пальцем со стороны снятого бардачка.
поскольку замерз, то фоток итоговой картинки не делал. Wink
и еще один глюк обнаружил. голова упорно не хочет проигрывать аудио с телефонов по блютузу. кучу телефонов перепробовал, все гонят на нее звук, об отказе головы воспроизводить звук ничего не говорят. а голова делает вид, что ничего не происходит. RNS510 в принципе такого не умел, но всё таки. Wink
кстати, двухсимочный Asus телефон жены при подключении по блютузу сразу спросил какую симку установить умалчиваемой для звонков по блютузу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-04-2019 00:26 smile.)
Повідомлення: #36
06-04-2019 08:39 RE: RNS510 -> Android
(04-04-2019 22:35)smile :  и еще один глюк обнаружил. голова упорно не хочет проигрывать аудио с телефонов по блютузу.
как оказалось, надо запустить отдельную программу проигрывания аудио с телефона. немного странное решение, но ладно, работает.
позднее сделаю полный отчет по голове. в целом - отличная штука, не без недостатков, но без существенных недостатков. Hello!
Андрон Немає
Приєднався: Nov 2018
Одеса
Шкода, А5 combi, 2012р., 1.6tdi
Повідомлення: #37
08-04-2019 09:59 RE: RNS510 -> Android в Октавии А5
зачесалось...но вопрос по звуку: хуже - лучше, бас, верха, мясо середины? вопрос не к громкости, а на среднем уровне звучания.
и еще, просмотрел тему сначала не нашел ссылку и точное название девайса, может туплю, не пинайте сильно))))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-04-2019 10:12 Андрон.)
Повідомлення: #38
08-04-2019 10:58 RE: RNS510 -> Android в Октавии А5
по звуку я не эксперт, меня устраивает. та музыка, которую успел послушать с пятницы - звучит не хуже.
до окончательной установки из-за неизолированных незадействованных тюльпанов были случайные поскрипывания в динамиках.
ссылка на девайс в первом сообщении в тексте над картинкой.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-04-2019 11:03 smile.)
Повідомлення: #39
08-04-2019 14:10 RE: RNS510 -> Android в Октавии А5
по звуку, верхи, низы средина и т.д. эквалайзер для модели с DSP, которуя я и взял, выглядит вот так, скриншотов отдельно я потом добавлю:
[Зображення: HTB1KTesasfrK1RkSnb4q6xHRFXaT.jpg]
дополнительно есть кнопка Loud, которая добавляет "сочности" в звук.
в общем надо самому слушать, повторюсь, я не эксперт по звуку.
Андрон Немає
Одеса
Повідомлення: #40
08-04-2019 14:13 RE: RNS510 -> Android в Октавии А5
спасибо. А рамку отдельно надо заказывать?
  VAG-COM+Android SergSh 98 113 816 20-06-2021 20:58
Останнє: igor_octaviaA5
  Автомагнитола на Android для Октавии А7 Ігор_Ч. 63 19 104 27-04-2020 21:27
Останнє: Ігор_Ч.
  магнітола на Android bivas 34 12 801 25-12-2019 21:11
Останнє: Lomani
  Вывести на экран RNS510 давление в шинах Denis_Din 11 4 799 21-03-2019 12:02
Останнє: Kail
Information GPSMTA - GPS трекер /GPS мониторинг для Android edoroe 103 41 445 31-01-2019 18:52
Останнє: edoroe
  RNS510+колхоз камеры и ТВ тюнера virtalik13 4 4 731 29-08-2010 21:54
Останнє: virtalik13
  Свершилось!RNS510 показывает датчики парковки! Ура! Timur 4 3 951 08-10-2008 08:32
Останнє: symon
