Замучив гул
Vitaliy_N Немає
Приєднався: Oct 2018
Одесса
Октавия Тур 1,9 тди
Повідомлення: #31
20-11-2019 21:40 RE: Замучив гул
Мне чего-то кажется что вам надо снять коробку и сделать ей диагностику.
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
Повідомлення: #32
20-11-2019 22:22 RE: Замучив гул
як варіант зробити гучність магнітоли сильніше ))Hello!
Serhios Немає
fabia 1.2 tdi 2011р.
Повідомлення: #33
21-11-2019 11:47 RE: Замучив гул
(20-11-2019 21:40)Vitaliy_N :  Мне чего-то кажется что вам надо снять коробку и сделать ей диагностику.
А чего-же коробку трогать если на нетрали тож гудит. Я чего спрашиваю у меня похожая ситуация гудит ровно и монотонно на 70. При 80 пропадает и при 60 нет гула. Гудит на скорости и на нетрали гудит принаборе скорости и при торможении. Ставлю на нетраль с горы только стрелка спидометра подходит к 70 начинает гудеть. Тіко гуде з заду думаю ступиця.
Алєкс Немає
Приєднався: Feb 2019
Повідомлення: #34
21-11-2019 17:03 RE: Замучив гул
кпп знімав. Замінили підшипники вториного вала і диференціала, шестерню 3ї і 4ї передачі. Заляв хадо. Виє далі, меньше як до розборки але є.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #35
21-11-2019 18:21 RE: Замучив гул
(21-11-2019 17:03)Алєкс :  ...Заляв хадо.
Навіщо?
Вже б краще оригінал залили чи Лікві Мылі, або Мотыль...
Ну таке. Справа ваша.
Алєкс Немає
Повідомлення: #36
21-11-2019 18:38 RE: Замучив гул
Залив майстер який робив. Сказав шо всім заливає і норм.
Діма22 Немає
Приєднався: Oct 2017
Рівне
Skoda Octavia A5 1.9 TDI
Повідомлення: #37
21-11-2019 18:45 RE: Замучив гул
Вже писав я в цій темі, на початку року, що в мене теж щось гуде, одні казали ззаді, мені чулось спереді...
Гуділо більше року, на оф. сервісі діагностували підвіску два рази, але не встановили причину. Місяць тому проходив ТО, виявили що гуде задній правий підшипник (я то не чув різниці, коли колеса крутили на підйомнику, але дав добро на заміну, бо декілька слюсарів крутили колеса і всі сказали шо задній правий під заміну).Підшипник замінили і стало значно тихіше, значно! Тобто тепер незалежно від швидкості чи поворотів - ззаді ідеальна тишина. Але залишився незначний гул спереді, десь починається після 60 кмч, коли повертаю руль вліво на незначний кут.
Сказали, громчє музику і через пів року точно вилізе, так шо ждуПоехали
Алєкс Немає
Повідомлення: #38
21-11-2019 23:08 RE: Замучив гул
Я поміняв всі чотири підшипники. Але думаю що гул походу від кпп. Літом чути меньше тому що літня резина більш твердіша і шумна вона трохи глушить шум від кпп а зимова тихіша і чути гул краще. Більше пояснень не маю.
Алєкс Немає
Повідомлення: #39
28-07-2020 21:29 RE: Замучив гул
Привіт друзі. Хто знає чи підійде заднє крило октавії тур 1999 до 2007року?
Київ, село Позняки
Повідомлення: #40
29-07-2020 07:44 RE: Замучив гул
(28-07-2020 21:29)Алєкс :  ... Хто знає чи підійде заднє крило октавії тур 1999 до 2007року?
Це якось впливає на гул підшипника???
