Вібрація при розгоні
Повідомлення: #31
31-10-2018 13:26 RE: Вібрація при розгоні
(31-10-2018 08:10)Украинец :  Подустал это не справляется с нагрузкой.
Все равно не понимаю как эту фразу на технический язык перевести
(31-10-2018 08:26)pn65 :  Я не знаю конкретно этот движок, но, судя по тому, что тут 3 цилиндра, может использоваться специальный балансирный вал для снижения вибраций.
Если он есть, может, что-то с ним не в порядке??? (просто версия)
Хорошая версия. Уже думал над этим. Есть там балансирный вал в блоке с масляным насосом. Хз как его проверить
(31-10-2018 08:51)Y.Shen :  Маховик, корзина...
Они могут начать давать вибрацию? Не сталкивался просто с таким ни на одном своем авто, чтобы по мере эксплуатации вибрация от маховика-корзины появлялась
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2018 13:32 Ulisss.)
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
Повідомлення: #32
31-10-2018 13:41 RE: Вібрація при розгоні
(30-10-2018 21:40)Ulisss :  Я же написал, что привязана к оборотам. При чем тут скорость? То что понимал, уже проверил. Что исключать еще?
на ХХ в діапазоні 1200-1800 трусить ?
Магия MyCode
Повідомлення: #33
31-10-2018 14:10 RE: Вібрація при розгоні
Нет. Без нагрузки все абсолютно нормально
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #34
31-10-2018 14:13 RE: Вібрація при розгоні
Едьте к мотористу и пусть ищет потерю мощности, вплоть до позднего зажигания. Когда то на авео машина тупила из за свечей. Хотя на ХХ работала идеально.
205 65 r15 Зима шипованая
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
Повідомлення: #35
31-10-2018 14:23 RE: Вібрація при розгоні
(31-10-2018 14:10)Ulisss :  Нет. Без нагрузки все абсолютно нормально
а якщо їхати постійно з обертами 1600 ?
Магия MyCode
Повідомлення: #36
31-10-2018 18:19 RE: Вібрація при розгоні
(31-10-2018 14:13)Украинец :  Едьте к мотористу и пусть ищет потерю мощности, вплоть до позднего зажигания. Когда то на авео машина тупила из за свечей. Хотя на ХХ работала идеально.
Сильно сомневаюсь, что на дизеле возможно позднее зажигание
(31-10-2018 14:23)1.6 :
Я так не умею Smile
Вибрация начинается при разгоне, особенно в горку и сильнее всего ощущается в указанном диапазоне оборотов
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2018 18:20 Ulisss.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #37
31-10-2018 18:21 RE: Вібрація при розгоні
Все возможно. На дизеле это не искра а впрыск.
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Повідомлення: #38
02-11-2018 23:44 RE: Вібрація при розгоні
(30-10-2018 18:29)Ulisss :  При разгоне в диапазоне 1400-1800 оборотов, передача не важна
Подушки?
И да, каким образом пришли к выводу что шрузы в порядке?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2018 23:49 Dimitrius.)
Повідомлення: #39
03-11-2018 07:01 RE: Вібрація при розгоні
Путем дерганья на яме ручонками. Как их еще диагностировать?
Подушки и шрусы было первое на что грешил
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2018 09:05 Ulisss.)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #40
03-11-2018 09:51 RE: Вібрація при розгоні
Шрусы путем дергания? Да ничего они так не покажут. Жаль не сфоткал их выработку.
По сути - в определенном положении шарика на корпусе появляется выработка и при работе шарик как-бы проваливается в эту выработку и с усилием (рывком) выскакивает. Потому люфта не увидите. А вот после разборки и убрав смазку увидите углубление.
  Сильна вібрація при глушінні двигуна 2.0 tdi мкпп Турбо-дизельний 13 2 933 12-07-2025 23:26
Останнє: olehshulha
Star Вібрація удари при троганні на гарячу Oleg1987 10 2 029 12-03-2025 19:46
Останнє: Oleg1987
  Scout - вібрація ErnestoCheGevara 20 4 348 11-12-2024 23:27
Останнє: Yaroslav 0121
  Дивне тархатіння і вібрація в педалі зчеплення Вадим123476 11 2 616 25-09-2024 11:33
  Смикає машину при розгоні satoru_gojo 2 906 02-08-2024 20:52
Останнє: spacevrs
  При розгоні на обертах 3+ чорний дим 2.0 tdi Voha-scout 23 5 055 19-08-2023 18:48
Останнє: Voha-scout
  Вібрація після 120 olehshulha 47 17 129 07-05-2023 08:58
  Superb 2.0 TDI CFGB вібрація olehshulha 15 4 518 24-02-2023 10:50
Sad Вібрація з початком холодів, Skoda Octavia Tour(вирішено) Oleg_kh 0 1 309 07-01-2023 04:09
Останнє: Oleg_kh
  Вібрація в авто. ( рульова вібрація) юрій леньо 8 2 791 25-04-2021 13:58
Останнє: Медведь
