Помогите советом агу
Andruha78 Немає
Приєднався: Oct 2016
Турик 4*4 1.8 ARX
Повідомлення: #31
20-12-2017 22:42 RE: Помогите советом агу
Расход город,раньше был 8.5-9.5,по компу и фактически совпадает.Средний во втором положении 12.8 бывает растёт но я периодически обнуляю- не так глаз режет))
Повідомлення: #32
22-12-2017 10:18 RE: Помогите советом агу
(20-12-2017 22:42)Andruha78 :  Расход город,раньше был 8.5-9.5,по компу и фактически совпадает.Средний во втором положении 12.8 бывает растёт но я периодически обнуляю- не так глаз режет))
У меня такой расход по городу без пробок и прогревов. Если куда встрял и прогревы ниже 10,5-11 нини Курить
Вы переключитесь во второе положение на среднем расходе. Сегодня ехал на работу глянул за +- 1700 км смешаный средний 10,8 Hello!
(18-12-2017 19:56)sashavin :
(18-12-2017 16:26)Romzes :  У мну тоже расход вырос, и на холостом тоже. А еще после торможения обороты подвисают в пределах 1500-2000 оборотов, подскажите что это может быть? Мотор тоже АГУ
подсос воздуха, тормоза не тяжелеют?
А каким макаром тяжеление тормозов относится к подсосу воздуха. У меня в последнее время начала проявляться такая проблема особбенно в сырую погоду. Педаль тормоза при плавном торможении становится дубовой. При резком все ок. Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-12-2017 10:23 Crazychal.)
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #33
22-12-2017 11:12 RE: Помогите советом агу
Если с вакуумника подсос идет. Соединен с коллектором...
Повідомлення: #34
22-12-2017 12:46 RE: Помогите советом агу
(22-12-2017 11:12)nikish :  Если с вакуумника подсос идет. Соединен с коллектором...
Вот ту вот резиновую хрень проинспектировать котора идет в соединении пластикового патрубка и коллектора? или может и пластик прохудел Hello!
Romzes Немає
Приєднався: Apr 2012
Запоріжжя
Skoda Octavia Tour 1.8T(AGU) 2001
Skype IDromzeszp
Повідомлення: #35
22-12-2017 12:56 RE: Помогите советом агу
Тормоза не тяжелеют, всегда одинаковые. При сбрасывании газа, авто клюет, а при трогании бывает как будто вот вот заглохнет, приходится подгазовывать.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #36
22-12-2017 16:31 RE: Помогите советом агу
(22-12-2017 12:56)Romzes :
Если клюет при сбросе газа, то смотрите датчик сцепления. Скорее всего там внутри контакт отвалился или прикипел...
Цена не оригинального около 250 грн. Замена - 5 минут.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-12-2017 16:32 wywiadowca1980.)
Andruha78 Немає
Турик 4*4 1.8 ARX
Повідомлення: #37
27-12-2017 19:24 RE: Помогите советом агу
(22-12-2017 10:18)Crazychal :
Залил другой бенз.(был дешёвый происхождение неизвестно)стал меньше расход,но обороты хх подымаются сами по себе.т.е стоит работает,м-р 1.0 1.1, потом обороты подымаются до 1000 и м-р растёт.Во втором положении компа расход 12.5 12.8 отаке.
Andruha78 Немає
Турик 4*4 1.8 ARX
Повідомлення: #38
06-03-2018 11:55 RE: Помогите советом агу
История продолжаетсяДятелвчера обнаружил интересную деталь- когда снимают заливную крышку масла все работает как надоЯ удивлен.И расход 0.9 и обороты 820 .Только ставлю обратно- растёт ) Какие будут мысли?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #39
06-03-2018 12:17 RE: Помогите советом агу
(06-03-2018 11:55)Andruha78 :  История продолжаетсяДятелвчера обнаружил интересную деталь- когда снимают заливную крышку масла все работает как надоЯ удивлен.И расход 0.9 и обороты 820 .Только ставлю обратно- растёт ) Какие будут мысли?
система вентиляции картерных газов Курить
Andruha78 Немає
Турик 4*4 1.8 ARX
Повідомлення: #40
06-03-2018 12:52 RE: Помогите советом агу
(06-03-2018 12:17)Vitaly_N :
Догадывался,так что нужно сделать?Разобрать,поменять клапан и по чистить?
  Помогите советом.Не крутит стартер. dakovalenko 58 62 671 25-11-2024 10:11
  Помогите советом Балу 777 6 2 266 02-03-2019 10:46
Останнє: Ozzy
  Странная ситуация после замены ремня ГРМ, помогите советом (Octavia A5 FSI 2.0) ordob 24 11 657 02-07-2018 14:33
Останнє: mototo987
  Помогите советом агу Andruha78 5 2 849 24-12-2017 18:38
Останнє: sashavin
  Помогите советом sergyn2013 10 4 536 09-02-2017 15:55
Останнє: Fabiya_vod
  ремонт кузова после града..помогите советом peter83ua 2 2 196 29-07-2016 18:38
Останнє: VLADICHEK
  Помогите Советом!!!!!! lvn09 5 2 143 29-02-2016 00:11
Останнє: lvn09
  Обрыв проводов водительской двери, нюансы с дилером. Помогите советом, пожалуйста. Maxie 4 3 683 22-04-2015 10:32
Останнє: Maxie
  Помогите советом по замене натяжителя цепи vitoc007 29 11 794 06-04-2015 13:52
Останнє: Sasha_U
  Шкода А5 внезапно заскрипела!Помогите советом borunia 6 3 290 05-03-2015 08:50
Останнє: skodabox
