Выбор парктроника!!!
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
Повідомлення: #31
03-10-2011 19:17 RE: Выбор парктроника!!!
и я себе думаю ленточный брать http://www.piti.ru/product/?id=184
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
klever Немає
Луцк
Octavia1.8
Повідомлення: #32
05-10-2011 00:48 RE: Выбор парктроника!!!
(18-10-2010 10:20)СЕАТовод :  Я брал в МЕТРО где то около 250грн. ДОБЕРМАН на 4 датчика.Ставил сам,без проблем работает,я доволен.
аналогично! только себе поставил на 6 датчиков, полезная штука! на парковке из такой *опы выруливал Rulez
sysanin Немає
Сусанин
Приєднався: Jun 2011
Киев, Позняки
Octavia toop 1,6 BFQ+LAVATO, Луаз 969М
Повідомлення: #33
25-10-2012 16:26 RE: Выбор парктроника!!!
брал такой тоже в МЕТРО, но че-то глючный он был и датчики по одному из строя начали выходить и к фаркопу он не захотел "Автоматически определяет запасное колесо или фаркоп без ложного предупреждения, запоминает их как часть автомобиля"...
а как вот такой бюджетный вариантик? Alladim D-069 http://www.avtozvuk.com.ua/info/10478
AndrewSumy Немає
Приєднався: Oct 2015
Повідомлення: #34
01-06-2018 10:07 RE: Выбор парктроника!!!
Всем привет, посоветуйте где в Киеве поставить бюджетный парктроник а также затонировать А5? Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2018 10:13 AndrewSumy.)
Konstantin.m Немає
Приєднався: Mar 2017
Audi A4 B9 2.0 TFSI Ultra
Повідомлення: #35
01-06-2018 10:50 RE: Выбор парктроника!!!
(01-06-2018 10:07)AndrewSumy :  Всем привет, посоветуйте где в Киеве поставить бюджетный парктроник а также затонировать А5? Спасибо.
Парктроник на али покупал. Ставил сам. Так на@ся со снятием/установкой бампера в одиночку и без подъемника что лучше бы денег заплатил Big Grin. Сильно хотелось красивенькие датчики под оригинал, того бампер пришлось снимать так как лепятся изнутри.
Тонировался (даже не я, жена ездила) в апреле в avesauto на Оболоне. Llumar ATR. Задняя полусфера 20, передние двери 50. Результатом доволен. На сайте есть калькулятор с актуальными ценами.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2018 10:52 Konstantin.m.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #36
01-06-2018 11:05 RE: Выбор парктроника!!!
(01-06-2018 10:50)Konstantin.m :
Заподлицо датчики ставятся, как "поколодник" Упал и качаюсь
Тогда зимой снег не липнет, и грязь по слякоти не мешает, оригинал не зря так ставят.
Konstantin.m Немає
Повідомлення: #37
01-06-2018 11:27 RE: Выбор парктроника!!!
(01-06-2018 11:05)pup :
Он все равно слегка торчит, "вровень выпирать" Mr. Green. Может какой миллиметр. Но там сама конструкция датчика такая, уплотнительная резинка чуть короче самого пластика. В тоге, чтобы плотно село и заполнило отверстие получается так. Но китайцы странные люди, при диаметре на уплотнительной резинке 16 мм дают сверло 16.5 мм которое еще и кривое и бьет при вращении. Просверлил дырку в тестовом пластике, там такое зазор что ппц. В итоге еще пришлось побегать по рынку, поискать сверло нужного диаметра (15 или 14 мм, нужно дома смотреть) чтобы датчик туго вошел. Но зато вода туда некоим образом не попадает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2018 11:29 Konstantin.m.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #38
01-06-2018 13:04 RE: Выбор парктроника!!!
(01-06-2018 11:27)Konstantin.m :  Он все равно слегка торчит, "вровень выпирать" Mr. Green. Может какой миллиметр. Но там сама конструкция датчика такая, уплотнительная резинка чуть короче самого пластика. В тоге, чтобы плотно село и заполнило отверстие получается так. Но китайцы странные люди, при диаметре на уплотнительной резинке 16 мм дают сверло 16.5 мм которое еще и кривое и бьет при вращении. Просверлил дырку в тестовом пластике, там такое зазор что ппц. В итоге еще пришлось побегать по рынку, поискать сверло нужного диаметра (15 или 14 мм, нужно дома смотреть) чтобы датчик туго вошел. Но зато вода туда некоим образом не попадает.
Для кронштейнов с Али нужно прокладки под датчики делать, да они и фирменные Добыча мыслей не всегда становятся нормально.
Резинка всегда короче пластика бампера,
а со сверлом всё просто, покупается перо для дерева, их валом и недорого
Но всё уже сделано и парктрон работает и это хорошо и будет и дальше работать
и ничего с ним не случится.
Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2018 13:08 pup.)
Konstantin.m Немає
Повідомлення: #39
01-06-2018 13:25 RE: Выбор парктроника!!!
(01-06-2018 13:04)pup :  Для кронштейнов с Али нужно прокладки под датчики делать, да они и фирменные Добыча мыслей не всегда становятся нормально.
Были еще вот в таком исполнении. Можно глубину посадки регулировать. Но у меня их площадь приклейки немного смутила тем, что она меньше. Боялся, что плохо проклеется. Хотя я свои квадраты все равно на всякий случай клеевым пистолетом немного дофиксировал, чтобы уже надежно было. Но у меня как раз все ок получилось, резинка доли миллиметра выходит что дает хорошую герметизацию отверстия.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2018 13:27 Konstantin.m.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #40
01-06-2018 13:39 RE: Выбор парктроника!!!
(01-06-2018 13:25)Konstantin.m :
Скотч из комплекта - 3М, держит насмерть, а друг чего, так доклейка не поможет, только хуже будет.
Соединение кронштейна и бампера должно ёрзать или продержится недолго.
Ну а герметизация и даром не нужна, смысла вообще нет.
  Посоветуйте електрика (установка парктроника) yuriy0010 1 1 473 21-02-2017 12:13
Останнє: Oleksii_S
  Установка парктроника Dron 167 90 312 09-10-2016 09:23
Останнє: vinnitsa-skoda
  Помогите !!! Установка парктроника !!! Firmatik 36 21 323 05-02-2013 18:11
Останнє: Анатоличь
  Адаптация парктроника Firmatik 12 12 174 07-07-2011 08:06
Останнє: DopeFish
  Установка заднего парктроника pland 9 13 109 05-04-2011 02:40
Останнє: Yuriy555
Sad Наводка от штатной электрики на датчик парктроника dabster 1 2 501 23-11-2010 20:14
  Установка парктроника Udjin 2 3 000 28-04-2009 08:40
Останнє: Alexx-k
  Накрылся датчик парктроника?Показывает 30 см. Танин 17 5 793 22-01-2009 20:33
Останнє: Zelya
  Установка парктроника Slavik_B 8 4 838 14-06-2008 08:26
Останнє: Калян
