Прошу совета,Тур или А5.
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
Повідомлення: #31
04-01-2017 10:02 RE: Прошу совета,Тур или А5.
Б/у детали под пистолет трудоемкость делать-то старую краску до грунта снимать,а если рихтовка ,шпаклевка-нереально.Новую деталь можно покрасить в толщину заводскую,но опытный спец все равно может досмотреть я-то много нюансов.
electro_nik Немає
Приєднався: Aug 2016
Skoda Octavia Tour 1.8T AGU 2005р.
Повідомлення: #32
04-01-2017 10:06 RE: Прошу совета,Тур или А5.
(31-12-2016 08:56)tu27 :
(30-12-2016 14:25)HaVik :  Для себе вирішив, якщо розглядати двигун 1.6 мпі на обох авто, то однозначно А5.
Якщо Тур, то лише з двигуном 1.8т.
+1
+1 - если тур то с 1,8Т.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #33
04-01-2017 13:39 RE: Прошу совета,Тур или А5.
(04-01-2017 10:02)SergSh :  Б/у детали под пистолет трудоемкость делать-то старую краску до грунта снимать,а если рихтовка ,шпаклевка-нереально.Новую деталь можно покрасить в толщину заводскую,но опытный спец все равно может досмотреть я-то много нюансов.
Трудоемкость, - это второй вопрос, да! б/у деталь " в прибор" стоит дороже, - это 100%. Да!, - шпакло и рихтовку прибор покажет 100%, но кто сейчас этим парится? В большинстве случаев удары приходятся на морду. Крылья китайские стоят копейки, капот туда же, передняя панель туда же. Поверх транспортировочного грунта красится деталь по примерно заводу, полировкой подравнивается и вуаля, !!! прибор показывает завод!!! а по факту краска слезел через 3-5 лет Курить
да и с несъемными деталями тоже сравнительно просто (если машина того стоит). Покупаются крылья задние или четвертины, крыши и т.д. те же китайские, ввариваются аккуратно и красится и все хорошо, а прибор может показать только в месте шва... но нужно же знать где его искать!!!! а большинство обывателей думают, что если они купили прибор, то они себя 100% застраховали от всех негараздов и чувствуют сразу себя великими спецами, а по факту потом с умными лицами ездят на машине, которая из 3х частей слеплена Курить
все это конечно относится к тем машинам, с которыми стоит заморачиваться, - жигуля, таврии и тому подобный хлам здесь не учавствует, потому как для той же классики жигулятора лишний слой краски на детали - это скорее преимущество, нежели недостаток Laughing
(04-01-2017 09:47)Kolyan :
(04-01-2017 09:00)Медведь :  О-о-о!!! Опять эти оды прибору...Facepalm
Да в любом гараже можно покрасить машину, чтобы прибор промолчал... При желании любой хоть чуточку грамотный и хоть чуточку опытный маляр даст вам покраску в прибор.
Подробности будут? Уж больно любопытна техническая часть вопроса.
перекуп? Курить
(067)700-37-73; Володимир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-01-2017 13:40 Медведь.)
Kolyan Немає
Варшава
Peugeot 3008 2G, moto
Повідомлення: #34
04-01-2017 13:46 RE: Прошу совета,Тур или А5.
Не перекуп, для себя. Год назад покупали жене машину, по прибору все норм. На глаз тоже. Опыта - 2 своих машины, да материал с интернета. Потому и спросил. Суть беспокойства - есть прибор показывающий толщину краски. При этом, обычно никто при перекрасе не парится, красят как есть. И вроде как это видно на приборе.
А тут вдруг такое заявление. В чем же секрет? Как нужно делать правильно? Неужели при хорошей зачистке слой такой же как на заводе? Что-то не верится...
ShifVD Немає
Приєднався: Dec 2015
Черкаси
Skoda Octavia Tour под мой т'емперамент 2007 года рождения
Повідомлення: #35
04-01-2017 13:53 RE: Прошу совета,Тур или А5.
(04-01-2017 13:46)Kolyan :  Не перекуп, для себя. Год назад покупали жене машину, по прибору все норм. На глаз тоже. Опыта - 2 своих машины, да материал с интернета. Потому и спросил. Суть беспокойства - есть прибор показывающий толщину краски. При этом, обычно никто при перекрасе не парится, красят как есть. И вроде как это видно на приборе.
Тоже было интересно (для себя), но пост #33 дает исчерпывающий (по технике) ответ Имхо.
Самое здесь печальное, так это замененные элементы в транспортировочном грунте, который никакой. Уж лучше рихтованный/шпаклеванный/грунтованный/крашеный участок, чем такой подарок.
Kolyan Немає
Варшава
Повідомлення: #36
04-01-2017 13:56 RE: Прошу совета,Тур или А5.
Да, что-то невнимательно читал. Перечитал еще раз - ок. Схема понятна - красить на трансп. грунт. на новой детали.
А без замены детали уже будет видно по прибору?
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #37
04-01-2017 14:22 RE: Прошу совета,Тур или А5.
(04-01-2017 13:56)Kolyan :  Да, что-то невнимательно читал. Перечитал еще раз - ок. Схема понятна - красить на трансп. грунт. на новой детали.
не обязательно.
с б/у детали снимается шкурой лак и часть краски, сверху красится, потом слой лака. если толщина большая, спиливается полировкой лишнее до нужной глубины (приборы эти на всех станциях уже есть), спиливается чаще всего в ущерб лака. Т.е. слой краски у вас получается нормальный, а вот стой лака м.б. очень маленький. Прибор вам покажет общую толщины. Здесь есть одна хитрость, - на такой детали чаще всего шагрень будет просто отсутствовать, там будет наполированный, как у кота яшки лысяк Курить это гаражники.
по правильному, - это машинкой снимают старую краску до грунта, дальше по технологии, - краска, лак и прибор показывает завод. При такой подходе особо ничего страшного в таком перекрасе нет. Курить
Kolyan Немає
Варшава
Повідомлення: #38
04-01-2017 14:47 RE: Прошу совета,Тур или А5.
Эт, понимание оно важно не только при покупке продаже, а и при ремонте своего же. Хоть понятно примерно как работу принимать и как заказывать.
спс, теперь вроде понятно Smile
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #39
04-01-2017 14:49 RE: Прошу совета,Тур или А5.
(04-01-2017 14:47)Kolyan :  Эт, понимание оно важно не только при покупке продаже, а и при ремонте своего же. Хоть понятно примерно как работу принимать и как заказывать.
поверьте это еще далеко не все... Laughing есть еще понятие правильной подложки, перехода и еще много-много чего Laughing
Kolyan Немає
Варшава
Повідомлення: #40
04-01-2017 14:51 RE: Прошу совета,Тур или А5.
Ну верхнеуровневое понимание пришло. В этом и был мой вопрос. Hello!
Thumbs Up Какое авто взять, кроме Skoda A5? Прошу совета, помощи. Demo 46 15 897 19-03-2019 14:20
Останнє: Yarik30071
  Прошу совета по Шкоде Октавии А5 AndronKL 17 18 169 16-10-2013 19:07
Останнє: П@лыч
  Прошу совета в выборе накладок на пороги. andrlimar 36 11 446 01-03-2013 11:35
Останнє: andrlimar
  Прошу совета по А5 б/у в автосалоне GrivnaDolar 10 5 038 03-01-2013 10:19
Останнє: Shvunf
Rainbow ВЫБОР СДЕЛАН. (Совета господа, совета!!! Выбор Octavia) rjrjntyrj 210 81 915 14-05-2012 13:39
Останнє: rjrjntyrj
  Новая А5 + допы...прошу совета и помощи SalekS 275 98 651 24-09-2011 21:32
Останнє: тарас 07
  Прошу совета - сколько можно отдать за Фабу 2 с двиг 1,4 элег 2007, 80 т.км, норм. состояния? savoa 25 9 326 20-09-2011 12:19
Останнє: Capers
Exclamation Ищу совета по возможной замене WTS на Mazda 6 (1,8) Vlad1358 93 30 058 04-05-2011 11:40
Останнє: Sergentuy
  покупаю б/у Fabia New, прошу совета andre7777 8 5 211 19-01-2011 09:12
Останнє: blin09
  Замена резины. Хочу совета. Yustazzz 11 4 168 09-10-2009 16:06
