рихтовка или замена?
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
Повідомлення: #31
23-11-2010 16:42 RE: рихтовка или замена?
(23-11-2010 13:33)вадим74 :  1.даже заказав крыло у офф.дилера,вы не получите идентичное заводскому (в плане обработки)...
2. лично через это проходил...
1. смотря где они его возьмут...
2. это говорит, как раз о том, где взяли это крыло оф. дилеры...
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #32
23-11-2010 16:45 RE: рихтовка или замена?
Юрий 777 :смотря где они его возьмут...
Можно поконкретнее, мне очень интересноКурить
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
Повідомлення: #33
23-11-2010 17:02 RE: рихтовка или замена?
(23-11-2010 16:45)VLADICHEK :  Можно поконкретнее, мне очень интересноКурить
я лично не брал, но говорят, что можно взять железо, и не оригинальное...
отсюда я и сделал выводы, есть спрос -- есть и предложение...
а дальше, всё зависит от того, как соблюдалась технология нанесения грунта-краски-лака...
в любом случае, я бы советовал поставить новое, если уж совсем, кошелёк, не пустой...
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #34
23-11-2010 17:07 RE: рихтовка или замена?
Юрий 777 :я лично не брал, но говорят, что можно взять железо, и не оригинальное...
Ключевое слово ГОВОРЯТ и по этому читаем пост под номером 30, господина Смипа, там и находим ответ....
Юрий 777 :а дальше, всё зависит от того, как соблюдалась технология нанесения грунта-краски-лака...
Вот скажите, зачем писать, то что говорят, если не понимают ? Открою секрет грунтованими они приходят из заводаКурить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2010 17:09 VLADICHEK.)
Barabas Немає
Пейсатель :)
Skoda Superb 1.9 TDI AWX
Повідомлення: #35
23-11-2010 20:27 RE: рихтовка или замена?
Мнения как всегда разделились... Smile
Давайте попробуем более предметно, вот оно:
Приходите, санитары, посмотрите я какой!
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #36
23-11-2010 20:50 RE: рихтовка или замена?
В данном случае я-бы заменил двери,а с крылом вварил-бы поврежденный кусок,но не меняя филенки крыла полностью,да-бы не шевелить точки крепления к задней панели и полу.
Barabas Немає
Пейсатель :)
Повідомлення: #37
23-11-2010 23:18 RE: рихтовка или замена?
(23-11-2010 20:50)smip :  В данном случае я-бы заменил двери,а с крылом вварил-бы поврежденный кусок,но не меняя филенки крыла полностью,да-бы не шевелить точки крепления к задней панели и полу.
Да с дверями все понятно - только менять, а вот крыло...
Дело в том, что оно уже один раз рихтованное, причем довольно-таки похабно, в районе заднего фонаря... Это как бы еще один аргумент в пользу замены крыла целиком. Но надо ли лезть с линией отреза аж до стойки заднего стекла? В принципе, все поврежденные участки находятся ниже, но тогда получается очень длинный сварной шов...
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #38
23-11-2010 23:27 RE: рихтовка или замена?
На примере этого суперба,который я делал очень давно ,можете посмотреть тип строения боковины кузова,заднего крыла как такового нет,это цельная боковина аж до низа стойки лобового стекла,и до порога по низу.
Есть рем-вставки,части боковины как запчасть.
[Зображення: 02157056i.jpg][Зображення: 02157058i.jpg][Зображення: 02157059i.jpg][Зображення: 02157060i.jpg][Зображення: 02157061i.jpg]
[Зображення: 02157062i.jpg][Зображення: 02157063i.jpg][Зображення: 02157064i.jpg][Зображення: 02157065i.jpg][Зображення: 02157066i.jpg]
[Зображення: 02157217i.jpg][Зображення: 02157218i.jpg][Зображення: 02157219i.jpg][Зображення: 02157220i.jpg][Зображення: 02157222i.jpg]
[Зображення: 02157223i.jpg][Зображення: 02157225i.jpg][Зображення: 02157226i.jpg][Зображення: 02157227i.jpg][Зображення: 02157323i.jpg]
[Зображення: 02157324i.jpg][Зображення: 02157325i.jpg][Зображення: 02157326i.jpg][Зображення: 02157327i.jpg][Зображення: 02157328i.jpg]
[Зображення: 02157330m.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2010 23:28 smip.)
Barabas Немає
Пейсатель :)
Повідомлення: #39
23-11-2010 23:42 RE: рихтовка или замена?
Да уж, тема Суперба раскрыта как говорится... Smile
В принципе по рисункам из этки я примерно так и представлял.
Так вот вопрос, если все-таки менять, но надо ли резать по линии 1 или можно по линии 2?
Просто во втором случае можно обойтись без вырезания и вклеивания назад стекла...
ЗЫ кстати, а не дешевле было новый купить? Smile
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #40
23-11-2010 23:44 RE: рихтовка или замена?
Если и резать,то по линии 1,чем уже тем лучше. Прям как в жизни))
  Рихтовка і покраска Андрій9 7 1 512 06-12-2023 12:50
Останнє: Romatr
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 17 935 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Рихтовка и покраска капота, а также пайка бампера fabia2008 10 8 434 13-03-2018 13:50
Останнє: Aptem4ak
  Рихтовка вмятин Киев Охотник 5 2 479 27-10-2014 11:39
Останнє: KIF21
  Рихтовка крыла и двери, покраска. Voloshyn 4 5 327 23-04-2013 12:06
Останнє: termit
  Рихтовка без покраски. Bomber 3 2 523 23-02-2012 17:50
Останнє: fidell
Sad Рихтовка и покраска краской "металлик" talik79 23 9 325 29-07-2011 11:45
Останнє: talik79
  Гарантия + Рихтовка без покраски 4ezare 5 4 478 29-03-2011 09:36
  рихтовка + малярка... Nikolya13 0 1 304 19-10-2010 07:47
Останнє: Nikolya13
  Рихтовка, покраска, хелп. FIDEL 10 3 890 27-09-2010 15:35
Останнє: Медведь
