проставки для увеличения клиренса октавия а5
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #31
12-04-2016 21:41 RE: проставки для увеличения клиренса октавия а5
(12-04-2016 20:10)koljayan :  как раз амортизатору не пофиг -будет чаще срабатывать на отбой, для нормальной роботы еще нужны проставки под верхнюю опору амортизатора
Это как? Что за проставки?
koljayan Немає
Бывалый
Приєднався: Jul 2012
Житомир
Skoda A5 FL
Повідомлення: #32
13-04-2016 08:22 RE: проставки для увеличения клиренса октавия а5
(12-04-2016 21:41)Razrushitell :  pid='2450258' dateline='1460484607']
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-04-2016 08:26 koljayan.)
Duchovny Немає
Ракетоносец!
Приєднався: Feb 2016
чернигов
VW Passat b3 -> BMW 520 -> Skoda Octavia A5 2.0 FSI combi - MB W210 - KIA Magentis
Повідомлення: #33
13-04-2016 08:40 RE: проставки для увеличения клиренса октавия а5
(12-04-2016 14:58)abcd95 :  Ура, седня асилил. Купил проставки по 26грн за штуку 36мм толщиной от ланоса. Стягивать пружины не надо. Необходимо 2 ключа на 18 (нестандарт). Был только накидок 18, а рожковый был только 19. Вставил пластинку и получилось 18. Надо только болт сорвать. Вчера одну сторону делал часа 2. Пытался стягивать пружину. Сегодня за 30 минут другую сделал.
Проставку ланосовскую срезал на 4мм. Оригинальная проставка на вид где-то 7-8мм. В общем авто стало выше на 2см. Теперь расстояние от центра колеса до арки 40см. Амортизатору пофиг, он вытягивается, проставка на 2см никак не влияет на него. Поезжу, может придется сделать развал колес.
Если стоит ППД то пофиг - просто села пружина ее вернули на место=41 см до арки. Если без ППД, то аморт чаще будет срабатывать на "разрыв" (на отбой он работает с заниженными пружинами), ехать будет не комфортно.
Фото можно увидеть поднятого авто? И какое у вас расстояние спереди от центра колеса до арки?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-04-2016 08:42 Duchovny.)
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #34
13-04-2016 09:35 RE: проставки для увеличения клиренса октавия а5
(13-04-2016 08:22)koljayan :  под верхнюю опору амортизатора
Это типа обезопасить амортизатор от разрыва? Думаю в этом нет необходимости, если конечно не делать скаут из октавии. И если под просевшие пружины, от времени или от доп. веса (ГБО например), поставить проставки и выровнять клиренс к заводским показаниям, то проблем недолжно быть. Hello!
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
Повідомлення: #35
11-09-2017 14:22 RE: проставки для увеличения клиренса октавия а5
А что на фабию есть из проставок на зад? Блин, ехал на выходных с дачи, 5 человек, урожая полный багажник. Капец, она присела конкретно. Фаркопом цеплялся пока выезжал на трассу (грунтовка). Пружины наверное подсели. Хочу проставки кинуть на зад. Что думаете?
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #36
11-09-2017 15:08 RE: проставки для увеличения клиренса октавия а5
(11-09-2017 14:22)Александръ :  А что на фабию есть из проставок на зад?
На проставочка ком юэй можете посмотреть. Насколько помню, то кто-то из клубней даже заказывал персональный вариант, когда у них не было подходящей в ассортименте.
А если под нижний виток, то дешевле и проще нежели "найти токаря и дать свои размеры" не будет.
(11-09-2017 14:22)Александръ :  5 человек, урожая полный багажник..... Что думаете?
А шо тут думать? Ну поднимется, но грузоподъёмность не увеличится - она зависит от жесткости пружин. Замена же пружин на более "грузоподъёмные" влечет за собой необходимость замены аммортизаторов, ну и как следствие неизбежна потеря комфорта при езде на незагруженной машине.
Для краткосрочной перевозки грузов пользуют пневмовставки и полиуретановые межвитковые заполнители.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2017 15:16 Лесничий.)
Александръ Далеко
Повідомлення: #37
12-09-2017 09:37 RE: проставки для увеличения клиренса октавия а5
Ну думаю под нижний виток ставить. Только вот полиуретан или алюминий? Разница в цене минимальная. Или с ланоса тоже подойдут? )))
И что думаете по этому вопросу?
"Поставил проставки под задние пружины (опора амортизатора переднего от Октавии - Impergom 32354 или аналог Febi 79227). Клиренс увеличился на 2 см., управляемость осталась прежней, ход амортов тоже норм. Проставки ставятся под нижний край пружины (на балку), широкой стороной к балке (идеально подходит под выступ), а верхний в пружину (немного подрезав резину). Прошло 2 года - все норм."
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2017 09:51 Александръ.)
Повідомлення: #38
12-09-2017 12:48 RE: проставки для увеличения клиренса октавия а5
опору от тура не так там просто впихнуть - игрался когда-то, у тебя гбо ж? засунь пружины от тура задние , в идеале европу, я себе ппд от тура ставил то сначала чуть задран зад был но потом подсел и стал красиво!)
Александръ Далеко
Повідомлення: #39
12-09-2017 12:57 RE: проставки для увеличения клиренса октавия а5
(12-09-2017 12:48)Misterd :  опору от тура не так там просто впихнуть - игрался когда-то, у тебя гбо ж? засунь пружины от тура задние , в идеале европу, я себе ппд от тура ставил то сначала чуть задран зад был но потом подсел и стал красиво!)
Ну болгаркой там че-то подпиливают, не думаю что прям совсем головняк.
Да, ГБО присутствует. Я думал бюджетно приподнять чуть задок, ибо перед в норме, а вот задок чет присел. А если еще и с грузом то вообще все плохо.
Вон выше писали, от ланоса проставки копеешные.
Повідомлення: #40
12-09-2017 13:09 RE: проставки для увеличения клиренса октавия а5
от тура ппд я за 300 грн брал) поставил и забыл, от ланоса сомневаюсь в посадке как там бутерброд сложится, пробуй..
Exclamation Увеличение клиренса Шкода Октавия тур А4 Віктор Нікополь 6 2 882 22-09-2020 10:19
Останнє: Kinzer
  Проставки для машини Zeviszevs 4 1 677 10-09-2020 16:48
Останнє: Skobiz
  Стоит ли ставить проставки под стойки? vlad88 15 8 513 03-10-2018 12:50
Останнє: Mikki
  Проставки на диски KIF21 19 6 955 26-05-2017 09:36
Останнє: Adventurer
  Як правильно встановлювати проставки? Олег747 6 12 755 20-04-2017 13:37
Останнє: Лесничий
  Проставки під задні пружини на тур 4х4 slavek 4 4 054 06-07-2015 08:00
Останнє: Владислав
  проставки в диски Alexa 4 2 964 18-04-2015 17:36
Останнє: djshyra
  Проставки ППД на Тур 25мм или размеры стандарта Пожарник 12 12 723 21-12-2014 18:27
Останнє: Босяк
  Проставки колесных дисков. Стоит ли ....? Паштет 9 8 091 03-05-2013 00:29
Останнє: Pasha_V
  Снять проставки /где?/скокА?/ Lil 4 2 398 09-11-2011 22:39
Останнє: Lil
