Яка саме друга антена радіо в Swing, Bolero, Columbus на A5 FL.?
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #31
19-10-2015 00:33 RE: Яка саме друга антена в Octavia A5 FL.?
(18-10-2015 22:10)YuraM :  ...PR - 8L5
Юра у мене А5 03.04.2007 р.в., глянув а в мене PR - 8L3, що скажете?Hello!
Skoda simply clever.
Fastel Немає
Приєднався: Dec 2011
Skoda A5 1.8 TSI 7DSG
Повідомлення: #32
19-10-2015 00:42 RE: Яка саме друга антена в Octavia A5 FL.?
(19-10-2015 00:16)YuraM :
(18-10-2015 23:54)Fastel :  PR-номер? Где его взять? Smile
"Пробейте" VIN своего авто, к примеру через ETKA (или др. ресурс) и там будет указана комплектация Вашего авто - PR-номера. В ETKA примерно ТАК Hello!
Етки-онлайн не нашёл Sad
Может глянете по вину, если у вас етка стоит: TMBBK41Z4CB154260
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #33
19-10-2015 01:45 RE: Яка саме друга антена в Octavia A5 FL.?
(19-10-2015 00:33)Gr_Vetal :  Юра у мене А5 03.04.2007 р.в., глянув а в мене PR - 8L3, що скажете?Hello!
"PR - 8L3 - Антенна на крыше." Але краще звернутися до того, у кого є діюча ETKA. Вона більше дасть інформації. Треба брати "Кузов" - "Стекла оконные, уплотнители". Вона "відсіче" по VIN і будете знати, яке стоїть заднє скло. ІМХО можно подивитися по іншому, у нас мабуть все ОДНАКОВО
(19-10-2015 00:42)Fastel :  ... Может глянете по вину, если у вас етка стоит: TMBBK41Z4CB154260
У меня в ЕТКА стоит (блокнот) только моё авто.
Вот попробуйте ЗДЕСЬ. Если в PR-номере не будет указана "8L5 - Широкодиапаз. антенна на стекло и крышу" (в крайнем случае для авто до 2009 г было так), то попробуйте тоже через ETKA. Но ИМХО если бы стояла, то не было бы "PR - 8L3 - Антенна на крыше" як у Віталія.
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #34
19-10-2015 06:40 RE: Яка саме друга антена для радіо в Swing, Bolero, Columbus на A5 FL.?
Цікаво в А5 FL. у всіх є друга антена?Hello!
yurec_ Немає
7-й трактор
Повідомлення: #35
19-10-2015 08:43 RE: Яка саме друга антена для радіо в Swing, Bolero, Columbus на A5 FL.?
(19-10-2015 06:40)Gr_Vetal :  Цікаво в А5 FL. у всіх є друга антена?Hello!
Проходив я цю тєму... А5- 2007рік., Найпростішим варіантом виявилось поставити другу антену просто в торпеду. Прийом сигналу став суттєво кращий, але за містом в порівнянні з базовою комплектацією А5 фл., шипіти починає на кілометрів 30 раніше. Перевірено багаторазово.
Fastel Немає
Повідомлення: #36
19-10-2015 08:44 RE: Яка саме друга антена для радіо в Swing, Bolero, Columbus на A5 FL.?
ХЗ, сегодня ЕТКУ 7.5 скачал, вечером дома поставлю, посмотрю по своей...
Из всего прочитанного в инете (https://www.drive2.ru/l/378651/) я правильно понял: вторая антенна - это нити обогрева заднего стекла? К ним припаивается ваговский усилитель (если паять к дорожке, стекло не лопнет?), от усилка антенным кабелем (сколько ом?) подключается Коламбус?
ЗЫ. Если вторая антенна - это нити обогрева заднего стекла, то вторая антенна есть у всех Smile только усилка и антенного кабеля нет Sad
Наверно вторая антенна со всей начинкой есть у тех, кто Болеро заказывал.
yurec_ Немає
7-й трактор
Повідомлення: #37
19-10-2015 08:47 RE: Яка саме друга антена у радіо в Swing, Bolero, Columbus на A5 FL.?
Після встановлення проводки для відеореєстратора. було таке враження що другу антену відключили, потім після декількох замін комплектуючих, таки вдалось вирішити це питання. Але не на 100%. Висновок - набагато якісніше працює антена в задньому склі. Добыча мыслей
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #38
19-10-2015 08:54 RE: Яка саме друга антена у радіо в Swing, Bolero, Columbus на A5 FL.?
Я думаю що друга антена, це ні підігрів заднього скла, а окремі нитки у склі.
Теоретично у всіх А5 FL. має бути друга антена, оскільки Swing вимагає двох антен.Hello!
Повідомлення: #39
19-10-2015 09:22 RE: Яка саме друга антена у радіо в Swing, Bolero, Columbus на A5 FL.?
Подключал на свой Поло Рнс310 (фольксовский аналог свинга). На рнс вход под двойную антену. В авто антена одинарная. На рнс есть возможность подключать и одну и две антены. Я думаю, что вторая антена ставится не на все комплектации и зависит от плавника на крыше, он может быть как антеной для радио, так и с антеной для телефона. Надо по вину смо реть наличие в орой антены в конкретном авто
YuraM Немає
г. Запорожье
Повідомлення: #40
19-10-2015 09:38 RE: Яка саме друга антена для радіо в Swing, Bolero, Columbus на A5 FL.?
(19-10-2015 08:44)Fastel :  Из всего прочитанного в инете (https://www.drive2.ru/l/378651/) я правильно понял: вторая антенна - это нити обогрева заднего стекла? К ним припаивается ваговский усилитель (если паять к дорожке, стекло не лопнет?), от усилка антенным кабелем (сколько ом?) подключается Коламбус?
Я думаю Вы совсем не правильно поняли. Нити могут и быть антенной. Но для этого устанавливается специальное стекло, со своей разводкой для антенны, на котором уже есть все выходы. Найдите отличие междуПРОСТЫМ СТЕКЛОМ и стеклом для антенны (зл. схема выложена ранее). Что бы не получилось, что что-то припаяете и будет беда как у Топикстартера Hello!
  Підсмажити розібратися з мультимедією Columbus kami1987 1 606 14-06-2025 22:33
  RNS-510 самовільне переключення з радіо на блютуз Dmitro 3 946 18-04-2025 14:06
  Магнітола Octavia A7 FL Columbus MIB 2.5 Mishutka 1 1 018 06-12-2022 12:41
  Проблема со Swing OctaviaNew 16 5 821 10-01-2022 23:05
Останнє: OctaviaNew
Music Доработка Swing под USB Максим@ 2 1 835 30-12-2021 19:55
Останнє: Martine
  Який саме Adblue можна купити на Шкода Кодіак 2,0 дизель 150 к.с. BV7 19 7 351 02-05-2021 18:00
Останнє: Oleksii Pinchuk
  Columbus проблема під’єднання телефону. Lysovets79 16 6 018 22-11-2020 10:34
Останнє: AlteaXL
  Помогите найти номер на нижнюю рамку bolero andrievskiy 1 1 756 04-11-2020 20:24
Останнє: andrievskiy
  Людиииии, помогите разблокировать магнитолу swing Eyra 12 14 746 19-08-2020 19:41
  Как получить код на родную магнитолу SWING? sergz2005 46 34 476 14-05-2020 21:57
